Problema con la alarma positron
Buen dia chicos, tengo un problema desde ayer la moto se me activa la alarma (positron) y el control no me da bola, o sea enciende la lucecita del comando del control pero no la desactiva, de todas formas voy a cambiarle la pila capaz no llega a funcionar del todo bien pero queria saber si a alguien le habia pasado lo mismo, o si hay manera de desactivarla temporalmente xqe no la puedo usar asi
EduNahuel*- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 12/08/2016
Re: Problema con la alarma positron
cambia la pila .... justo hoy me paso lo mismo ... es muy normal con los controles de presencia la pila no dura nada .
si la alarma te trajo manual ahi dice como desactivarla con la llave de encendido ... son una cantidad determinada de pasos
gracias mat!, a vos te pasa que aunque tenga que cambiar la pila la luz roja del control hace el destello pero puede que no llegue a funcionar?
Es normal. Si cae la tension de la pila no llegara a mandarle la señal al modulo central. El led del control prenderá pero la señal será muy debil.
Cambiale la pila, lleva CR2032.
Salu2
Salu2
Localizacion : BS AS
gracias amigo!, ojala sea eso :)
tenia misma problema, cambie la pila, para mi mejor energizer o duracell 2032.. duran como 4/5 meses
ah bueno entonces no soy el unico, yo como seguia haciendo destello pense que se habia cagado otra cosa, hoy le pongo una buena pilita
EduNahuel* escribió:gracias mat!, a vos te pasa que aunque tenga que cambiar la pila la luz roja del control hace el destello pero puede que no llegue a funcionar?
sip . el control prende
Hola muchachos, hace bastante llame al servicio tecnico de PST comentando esto mismo que con pila nueva la alarma deja de ver al control remoto y se dispara, me dijeron que es la pila de mala calidad, que ponga marca Sony o Panasonic, compre Sony y hasta ahora va bien no tuve problemas. Me pasaba tambien con el modelo anterior la MPS100 FX.
Localizacion : Caseros
» problema con la alarma positron
» problema con mi alarma positron
» problema en alarma positron fx 330
» Alarma Positron Duoblock FX 330
» Problemas con la alarma pst positron
