Alarma Positron Duoblock FX 330
Muy buenas.
Hace 2 días puse alarma a la morocha, la instalo un mecánico conocido mio.
La instalación por ahora parece estar muy bien, la coloco sobre el cuadro del motor y bastante escondido, lo único es que la tuve que programar yo el "modo asalto".
La deje en "Tiempo de inicio para el modo de asalto CORTO"
Ahora, el tema es este. Al probar el modo asalto (dejando el control y alejándome con la moto) recién a las 5 cuadras empezó a hacer destellos sonoros (solo destellos sonoros, ni siquiera sonaba la alarma comúnmente) y la verdad tardaba tanto que si me la robaban terminaba a 2km antes de que se detenga, aparte NUNCA SE ME BLOQUEO LA MOTO, o sino espere poco tiempo para que empiece a bloquearse (1 minuto desde que empezó a sonar).
Y la alarma por sensor de movimiento es muy POCO sensible, le tenes que meter un buen golpe para que empiece a sonar.
Mi pregunta es ¿La alarma ya es así o algo esta mal?
[img][/img]
[img][/img]
Correntino92- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 28/08/2014
Localizacion : Corrientes
Re: Alarma Positron Duoblock FX 330
1) El modo asalto se activa por tiempo, al rato que deja de recibir la señal del control, por lo tanto, depende de la velocidad con la que te alejes, si es en un robo (toco madera), salen a los moños y puede que se active a las 5 o más cuadras, si lo haces vos, despacio, vas a ver que en 3 o menos se activa, me pasó de olvidarme el control y salir con paquete despacio, en menos de tres cuadras se disparó.
2) el funcionamiento de la presencia en estas alarmas es así, empiezan a destellar los giros (si conectó la salida allí) conjuntamente con un pitido de la sirena, si sigue sin encontrar la señal del control, ahí si se dispara totalmente la alarma, sonando fuerte y parando el motor (si se conectó el corte).
3)Es poco sensible el sensor de inclinación, pero se puede conectar otro si no te gusta, o tambien cambiarle la posición (inclinarlo más) para que apenas la muevas suene.
En definitiva, es así la alarma , no te anda mal
Mil Gracias me sacaste un susto de encima.
Lo del modo asalto voy a probar bien para ver si me bloquea la moto.
Y lo del sensor de inclinación creería que esta bien asi, lo que yo realmente quería era que cuando lo moves un poco que te haga sonidos y destellos como amagando (igual a cuando comienza a activarse el modo asalto) y que si la pegas fuerte ahi recien se dispare la alarma, pero creo que eso es dificil de conseguir.
Sabes como instalarla asi?
No tiene esa función esta alarma, en realidad no automática, si mantenes presionado el candado cerrado del control, disparas la alarma en modo advertencia.
Recuerdo que unas X-28 para auto, en cuanto te acercabas te sonaba un "Alarma X-28 activada", para que te alejes
Y si te pones a pensar, mejor que si te roban andando, suene a las cuadras, a ver si te vuelven a buscar con lo loco que andan.....
No hagas la locura de salir a andar dejando el control, poné en marcha la moto y abri al medio el control, es lo mismo
Seria hacer el testeo?
Poner en marcha la moto y apretar el boton "Desactivar" por mas de 6 segundos y la moto empieza a desbloquearse?
Lo hice pero no lo bloquea ni suena.
NO, abri el control al medio, es como para cambiarle la pila, ahí deja de emitir señal y alerta al módulo de la alarma.
Cuando se activa, volves a armarlo para desactivar la alarma
ah jaja..
bueno lo pruebo y vemos que pasa.
Hola!, yo tengo esta alarma pero no tengo ni idea de como instalarla en la 220.. Hay algun tuto???
d0gui- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 02/09/2014
Hola d0gui, mira a mi me la instalaron pero todo el circuito te lo trae el manual. Yo creo que con herramientas un tester lamparita de prueba y tiempo lo podes hacer vos tranquilo
» Algún tuto para instalar una positron duoblock pro 330?
» Problema con la alarma positron
» problema con la alarma positron
» problema con mi alarma positron
» Problemas con la alarma pst positron
