transmision muy corta..
rick alfa
Dan 1975
buenas como estan....
tengo una consulta la transmision de mi rouser 180 es muy corta tiene piñon 13 y corona 38 cadena paso 520 y no alcanza velocidad el motor va a muchas rpms y quiero cambiarle la transmision completa piñon 14 y corona 36 cadena 420 ...
alguien ya ha probado esa transmision..
perderá mucha fuerza en la partida ??? ...
viajo 30 km al día y siempre voy solo puro autopista..
Dan 1975- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 02/02/2017
Localizacion : Cochabamba Bolivia
Re: transmision muy corta..
Para no cambiar todo primero cambia el piñón por uno de 14 que es lo mas sencillo y económico , fíjate si te resulta así de esa manera .
Para que cambiar todo proba asi .
claro.. y siempre te queda la opcion de volver a poner el piñon de 13...
la otra seria agregar dos dientes a la corona... pero ya el gasto es otro
gracias por responder ..
lo que yo quiero es cambiar la transmision completa
piñon 14 y corona 36 paso de cadena 520 ....
Dan 1975 escribió:gracias por responder ..
Y hacelo, cual es el problema??, la otra seria 17/42 pero en paso 428
mito 011 la quiero cambiar porque con la que ahora tiene 13/38 tiene fuerza para las subidas pero apenas se acerca a 100 kmh y el motor va muy acelerado y quería saber si con esa relacion perdería fuerza ala partida 17/42 es un poco mas larga que 14/36 quería saber si alguien ya lo ha probado....gracias....
Es poca velocidad tiene que ser otra cosa.
Yo tengo esa relacion (17/42), una delicia 7000 rpm 110 km/h pero yo hago mucha ruta y por lo gral. siempre solo, en este tema de las relaciones siempre vas a sacrificar algo: salida o velocidad final es al pedo
provaré relacion 17/42
y mas de 6000rpms no pasa ya no quiere acelerar...
mas ....
mas ....
Tenes una 180cc, a 100km/h ya va media forzada, por mas relación que le metas .........................
A tu moto le pasa otra cosa no puede ser que te llegue solo a 6000 rpm y que no te de mas de 100km/h por que no la haces revisar por un mecánico competente
mira este link
mira este link
Haa, era una 180, pense que era la 220, mejor proba con 15/42
ya llevé a mecánicos y nada no le encuentran el punto al carburador aveces le falta gasolina
y aveces humea negro las bujias las deja negras
ahora la quiero desarmar yo así que vi en el manual que el chicler de alta es 112.5 y parece que le habían levantado la aguja la quiero ponerla como era originalmente ..
» Se me corta la corriente
» Me corta en baja
» corta vueltas????
» Corta spray
» VENDIDO!----->Vendo cubrecadena/CortaSpray 0km de Fibra de vidrio $170.00
» Me corta en baja
» corta vueltas????
» Corta spray
