Se me corta la corriente
Hola Amigos del club mi moto es una rouser 180, les cuento que aveces se me quedaba la moto sin saber porque, luego verifique que no venia chispa a la bujia y encontre sacando la cacha ( la de la llave ) del lado izquierdo de la moto, hay una especie de relay que al moverlo volvia la chispa, lo saque lo limpie y empezo a andar bien si lo meto medio cruzado porque en la posision normal da problemas, y tambien me dejo de prender el tablero, saque todo los cables y conexiones estan bien, solo cuando prendes la moto y encendes la luces tira un parpadeo de la luz de neutro y luego nada. mi pregunta es sera ese relay que tiene algo que ver y sino igual donde se puede conseguir ya q de ultima lo tengo que cambiar igual. Soy de rosario si saben de algun mecanico de aca que me la pueda ver sino muchas graciassss !!!!!
Feros- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 09/10/2012
Re: Se me corta la corriente
Hola amigo podrias poner una foto del ralay que dices..
Porque segun lo que cuentas ese relay puede ser el de la marcha esta junto al lado de la bateria..
Saluds
Saluds
Localizacion : mexico
Hola Amigo gracias por tu respuesta si es ese que decis, tengo fotos pero nose como ponerlas en el mensaje. pero si es ese lo tengo puesto medio cruzado porque sino jode, puede que tenga que ver con el tablero tambien
ahi lo pude subir
Ese de la imagen no es el que yo te digo el que digo yo esta del otro lado sercas del carburador ese paresiera ser la caja del fucible?? :\
hola me fijo ,igual el del problema es el de la foto, la cajita donde va el fusible esta todo bien, ese y el que esta abajo del asiento, todas las luces me andan bien incluyendo la de la patente
Gracias por escribir
» Corta corriente en Pulsar NS 200
» Boton Apagador/corta corriente
» NO PASA CORRIENTE
» Boton escondido corta corriente
» interruptor corta corriente de la avenger crucie
» NO PASA CORRIENTE
