Consulta sensor pata bajaj 220F
Hola Amigos, tengo un problema con la pata (NO CABALLETE) de mi 220f, cuando saco la pata para empezar a andar, muchas veces me queda prendida en el tablero, vuelvo a presionarla un par de veces "haciendo juego" con la pata y se quita, pero al andar a una velocidad de + 100 km/h se vuelve a activar, quisiera saber si este problema es común entre los que poseemos la 220f, aqui les adjunto foto de la parte a la que me refiero.
marianoalarcn- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 10/12/2016
Localizacion : Trelew - Chubut
Re: Consulta sensor pata bajaj 220F
debes tener flojo el iman o esta mal posicionado, es un iman que esta en la pata ( en la foto se ve, pero no es el tornillo que tenes en el centro del circulo, es el otro que se ve mas atras y esta mirando hacia "atras" de la moto) y cuando levantas hace contacto con el sensor arriba
Localizacion : Castelar
como te fue con eso mariano?
a mi me pasaba algo parecido y encontre los cables del sensor pelados que hacian masa en el cuadro.. por eso queda prendido...
a mi se me pelaron a 10cm del sensor.. por atras del caballete.. segui el cable y seguramente encuentres uno pelado
hola buenas una pregunta ese sensor prende una luz roja en tablero por que me paso lo mismo pero no se si es de pata abajo o de rpm e adquirido hace poco la moto y anda bien pero tengo esa luz roja que prende y apaga cuando quiera si alguien puede ayudar me agradezco un saludo.
YANK- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 20/04/2019
Localizacion : ZONA SUR
Que modelo de moto tienes?
Porque en las nuevas el foco rojo no es el de lapata lateral
Localizacion : mexico
» vendo cbu, sensor pata, sensor acelerador y relay gesell, pinamar mar del plata.
» Sensor de temperatura de la 220f
» cubre sensor de la pata muleta D 400
» Consulta carenado bajaj 220F
» consulta sobre mi bajaj 220f
