Problema con manguera apoyada en motor
buen dia gente!, bueno como dice el titulo tengo una manguera ( que no se que funcion cumple ) que esta apoyada en la parte superior del motor y cuando levanta temperatura se me esta derritiendo, alguno sabe si esta mal puesta o como la tienen ustedes ubicada?
gracias!
gracias!
EduNahuel*- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 12/08/2016
Re: Problema con manguera apoyada en motor
Hola, por donde pasa puede ser la de desborde del carburador, deberia salir hacia atras del carter, o la del rebase de la boca del tanque, esa sale hacia el frente por el costado del radiador
pablomoto74- Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 08/10/2015
Hola, esa es la del desborde del tanque de nafta, debe estar mal acomodada, mañana le saco foto y muestro donde la puse..
zoat- Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Localizacion : Avellaneda
» manguera de venteo de motor - Donde esta¿?????
» vibra mucho el motor de mi 200ns
» tapa lado embrague y conductos aceite al radiador
» Problema motor NS 200 FI
