Perdida aceite barrales
Hola, mi ns tiene 7000km y me acaba de empezar a perder un poco de aceite el Barral izquierdo, pero no por abajo ( parte media) como he leído sino que por arriba, donde enganchan los semi manillares. A alguien le paso? Lleva un reten ahí, o un o' ring en la tapa del Barral?
Carl0s16- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 03/10/2012
Re: Perdida aceite barrales
Me acaba de pasar y no tengo idea al respecto de cómo solucionarlo, esperemos que alguien aporte algo!
lujaf- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 11/11/2014
Localizacion : Quimes
Estoy en la misma disyuntiva que ustedes. Esta semana la llevo al mecanico para que me diga
dioseres- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 01/10/2015
Localizacion : Berazategui
donde van los semimanillares es el cristo superior, si la perdida es ahi les cuento, los vasos de los barrales son las partes de abajo (oscuras y mas anchas) y estos tienen unos retenes, si les perdiera en la union de los barrales y los vasos seria un problema de retenes, pero si les pierde de arriba muy muy muy probable que o esten mal cerrados los barrales o a estas tapas les falte los o-rings que deberian sellar los mismos, mi recomendacion numero uno es llevarla URGENTE A GARANTIA si se quedan sin fluido necesario pueden sufrir bibraciones al conducir o frenar y perdida de adherencia al doblar
ahi en la imagen se ve la tapa con el numero 1 y el oring con el numero 2
Gustaveten, en mi caso al menos no es una cuestión de falla de fábrica pues además de tener 2 años cumplidos, mi moto tiene más de 16.000 kms y recién empezó a transpirar aceite, no es una pérdida propiamente dicha. De modo tal que estimo se deberá a un oring desgastado o aplastado de modo que luego de 2 años de trabajo tal vez comenzó a seder el óptimo sellado! Saludos!
bueno en tu caso yo lo que haría sería aflojar los dos cristos donde agarran los barrales Pero antes de eso saca la rueda desmontar el caliper y el guardabarro una vez que saques los barrales completos podés revisar reemplazar los o—ríos pero te recomiendo que reemplaces el líquido de los mismos suerte y teneme al tanto
lujaf escribió:Gustaveten, en mi caso al menos no es una cuestión de falla de fábrica pues además de tener 2 años cumplidos, mi moto tiene más de 16.000 kms y recién empezó a transpirar aceite, no es una pérdida propiamente dicha. De modo tal que estimo se deberá a un oring desgastado o aplastado de modo que luego de 2 años de trabajo tal vez comenzó a seder el óptimo sellado! Saludos!
Estoy igual. Tiene 21000 km y un año. La perdida o fume, seria en la union de los dos tubos, que justo no lo estoy encontrando en la imagen.
Si desmontas lis semimanillares ves el tapón superior del barral en la imagen lo ves a la izquierda arriba de todo lo que no se es cuánto hidráulico lleva cada Barral
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» CAMBIO ACEITE DE BARRALES
» Aceite de barrales (19000 kms)
» Perdida de ACEITE por el filtro de aceite!!!!
» Como cambiar el aceite a los barrales
