Arranque electrico cuando hace frio  33vdwmr
Arranque electrico cuando hace frio  Empty Arranque electrico cuando hace frio
Mensaje por goldsaint Vie Sep 30 2016, 18:26
Hola a todos, paso a comentar lo que me aqueja. Tengo una rouser 135 que compre en febrero de este año. Bueno desde que la compre siempre tuve alguna dificultad para encenderla con el arranque eléctrico, se escucha el chispazo de la bujía pero no quiere arrancar de una...después de varios intentos arranca. Aclaro, solo apreto el paso corriente y no le doy con el acelerador hasta que la moto lo "pide", porque sino se ahoga y es peor.
Toda esta situación con clima frio, se multiplica x3.
Bien ahora mi duda es: esto es normal en la rouser o pasa algo que estoy pasando por alto?
NOTA: el pedal manual anda perfecto, pero no puede traer problemas de darle siempre con el mismo??
goldsaint
goldsaint
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 20/05/2016
Localizacion : San Martin
Arranque electrico cuando hace frio  Empty Re: Arranque electrico cuando hace frio
Mensaje por massizamitto Sáb Oct 01 2016, 11:24
goldsaint escribió:Hola a todos, paso a comentar lo que me aqueja. Tengo una rouser 135 que compre en febrero de este año. Bueno desde que la compre siempre tuve alguna dificultad para encenderla con el arranque eléctrico, se escucha el chispazo de la bujía pero no quiere arrancar de una...después de varios intentos arranca. Aclaro, solo apreto el paso corriente y no le doy con el acelerador hasta que la moto lo "pide", porque sino se ahoga y es peor.
Hola puede ser las bujías sacalas y revisales la chispa tiene que tirar una chispa azul si la tira media naranja esta chau no creo que sea la batería sino te andaría mal el arranque.
massizamitto
massizamitto
Cantidad de envíos : 120
Fecha de inscripción : 26/03/2015
Localizacion : san juan (jachal)
Mensaje por goldsaint Dom Oct 02 2016, 14:02
Gracias...vere las bujias.
goldsaint
goldsaint
Mensaje por goldsaint Lun Oct 03 2016, 21:48
Bueno ya revise las bujias y estan perfectas. Puede ser que la bateria no este cargada totalmente?
Una vez que la arranco con la patada anda genial y hoy probe apagarla, espere un tiempo y arranca con el electrico. El tema es cuando pasa toda una noche. ahi cague...solo arranca con el pedal.
Que puede ser?
goldsaint
goldsaint
Mensaje por CarlosSalinas Lun Oct 03 2016, 22:32
Probablemente este perdiendo energía la batería, por eso después de andarla (al cargar con el alternador) te anda el enc. electrico.
Te recomendaría mirar en primer lugar si no tenes algún cable pelado o haciendo masa en alguna parte de la moto, o revisar también si el regulador de voltaje funciona.
Otro problema puede ser si tiene alarma colocada, que este descargando a través de ahí.
CarlosSalinas
CarlosSalinas
Cantidad de envíos : 83
Fecha de inscripción : 08/01/2016
Localizacion : Resistencia, Chaco
Mensaje por hernanescuder Mar Oct 04 2016, 11:44
Hola, yo me tiro para el lado de la bateria..Lo que haria seria medir la carga de la misma con un tester a la noche o cuando la apagues y la carga a la mañana (para ver si mantiene la carga)..Eso te sirve para comprobar si es la bateria o descartarla
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
