velocimetro oscila
tate18
matias600
monaso1
velocimetro oscila
Hola a todos. Cuando compre la moto cero el velocímetro andaba parejito, subía gradualmente y cuando me mantenía en velocidad constante el velocímetro tambien lo hacía. Ahora luego de unos kms de uso es como que anda un poco desparejo, no me marca una velocidad constante, es decir si voy a 115 sube a 120 , vuelve a 115 , tira 112 y asi constantemente. A alguien le pasa? Se que no tiene tripa mecánica, sino un sensor... Que podrá ser?
monaso1- Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 02/05/2016
Re: velocimetro oscila
Si suele dejar de hacerlo cuando limpias el sensor, tenés que sacar la rueda de adelante y sopletealo cosa de que no quede polvo o mugre, si es grasa que tapo el sensor wd40 y solplete, me pasaba en la fz16.
Localizacion : Caseros
Ah buenísimo voy a probar eso . Encima cuando mas rápido voy mas oscila, de 135 se pasa a 150 como nada .
Gracias!
Gracias!
sensor????? no tiene sensor
en la punta del cable que tiene en la masa de la rueda estan unos engranajes que transmiten atraves de la tripa las vueltas de la rueda y eso si va lubricado con grasa. Revisa que esten bien los engranajes. Por el sintoma pareceria que se estaria engranando la tripa que gira adentro del cable. Proba lubricarla y no con WD40 porque en unos dias se seca.
tate18- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 26/05/2016
Localizacion : ituzaingo
La ns 200 sí tiene sensor, no tiene ningún engranaje ni reenvío, ni nada. Aunque a simple vista parezca, encima llegando a la rueda el cable se pone mas grueso dando la sensación que es una tripa.tate18 escribió:sensor????? no tiene sensor
Bueno ya limpie, aunque mucho no había. Después les cuento.
Pd. Perdón, reenvío tiene pero es magnético.
Si digo sensor es porque ya lo desarme jaj Abrazo
Bueno... ya puedo decir que después de haberla limpiado ahora anda como corresponde. Mas allá de que a simple vista sucio no estaba la mejora fue notoria.
Que grande, barbaro
alguien vende cable de velocimetro de la rouser 200 ns???? gracias
Edu Oviedo- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 22/09/2016
Localizacion : Venado Tuerto
Hace dos dias me paso lo mismo andando en autopista, de repente de 110 paso a 0 y se quedo ahi; y luego empezo a oscilar.
Leyendo en el foro vi que podia ser la tripa o el sensor (o plastico con imanes :))
Ayer le saque la tripa que conecta con el sensor y le limpie la punta con un limpia contacto. Luego conecte de nuevo y listo, volvió a andar lo mas bien.
Nota mental: me pa que se ensucia y se caga el mecanismo al toque, lo mas molesto no es que no marque la velocidad sino que no avanza el cuenta kilometros!
Salu2.
Salu2.
Diavel- Cantidad de envíos : 90
Localizacion : Villa Urquiza
Hola...x lo que veo en las respuestas son todas en base a velocímetros digitales. Me acabo de comprar una V15 con velocímetro analógico...funcionaba perfecto y después del service de los 500km empezó a oscilar a partir de 70, por momentos sube más de lo que debe y cuando mantengo la velocidad a veces se acomoda y a veces no. Saben que puede ser? A ver si es algo que pueda solucionar fácil sin tener que llevarla... Gracias
Andrés Javier- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 24/01/2018
Localizacion : Haedo
A mi me pasa lo mismo, tengo la Avi 220 y despúes de andar unos kilómetros empieza a oscilar con una diferencia de 10Km/h. En conclusión no se nunca a que velocidad ando, lo curioso es que el cuentaquilometros parece andar bien.Andrés Javier escribió:Hola...x lo que veo en las respuestas son todas en base a velocímetros digitales. Me acabo de comprar una V15 con velocímetro analógico...funcionaba perfecto y después del service de los 500km empezó a oscilar a partir de 70, por momentos sube más de lo que debe y cuando mantengo la velocidad a veces se acomoda y a veces no. Saben que puede ser? A ver si es algo que pueda solucionar fácil sin tener que llevarla... Gracias
Wladek01- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 02/12/2017
Localizacion : Escobar, Buenos Aires, Argentina
Veo entonces que me voy a tener que ir acostumbrando... Igual en el próximo service voy a ver qué me dicen.
» Oscila el Cuenta Vueltas
» La aguja oscila con aceleracion constante
» velocimetro
» Velocímetro
» Velocímetro
» velocimetro
» Velocímetro
» Velocímetro
