Acelera en vacío en altas RPM
Hola que tal, tengo el siguiente problema:
La moto anda lo mas bien en ciudad. En ruta, tiro 1ra, 2da, 3ra, 4ta... perfecto. Tiro 5ta y empiezo a acelerar. Cuando llega a los 110km/h (aprox 6500 rpm) escucho el motor (y veo que la aguja de las RPM) se dispara en vacío (es decir, la moto no acelera pero va a mas RPM) y luego vuelve a bajar a 6500. Esto sucede hasta que la moto "logra engranar" y empieza a subir normalmente velocidad y RPM.
Esto sucede de forma habitual, y me resulta extraño y sobre todo molesto, porque tal vez tiro para pasar un camión y en 110-115 me quedo acelerando en la nada hasta que engancha y empieza a subir.
Alguna idea de que puede ser? Espero haberme explicado bien.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Zuca- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 15/02/2014
Localizacion : La Plata
Re: Acelera en vacío en altas RPM
Esta en embrague ..... revisa el juego libre de la palanca de embrague ...tiene que tener juego muerto
Gracias por tu respuesta!
Pregunta de ignorante: si fuese el caso de que está en embrague, no debería fallar también en baja?
Amigo y eso lo ace solo cuando metes 5ta??
En las demas cambios no??
Localizacion : mexico
Exacto, en 5ta a partir de 6500 hace esa cosa rara. Probé en 4ta a 8000rpm y la moto sigue tirando normalmente.
Algo lógico de pensar es que en 5ta es donde mas se fuerza el motor y la fuerza máxima la entrega recién a las 6500 por ende el embrague se ve solicitado al limite cuando se cruzan esos parámetros. Pero seria hilar muy fino, jejeje.
Fijate lo que te dicen del embrague y proba. Pero así y todo 6500 me parece que vas muy rápido. Creo los 110 en la relación original está por las 7mil y pico de rpm. y de ahí mucho mas no tira salvo carreteando.
Es netamente mecánico lo que mencionas?? las vueltas que te muestra el tacometro coinciden "a oído" con las del tormo?
Batalla- Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 09/09/2014
Localizacion : Zona Oeste, la matanza
Hay otra cosa que puede ocacionar eso, revisa las conecciones de las bobinas las fichitas que estan detras de ellas fijate que no esten sulfatadas o sultas eso tambien puede llegar a ocacionar que las RPM se disparen sin motivo, no te aseguro que sea eso pero revisa de todas formas
Saluds
Saluds
Creo que me ha pasado algo similar. Me ha sucedido que levantando RPM en 4ta me ha hecho esas aceleradas en falso y luego cuando caen las revoluciones vuelvo a tomar velocidad. Podría decir que alguna vez me salto el cambio.
Chelobadala- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 13/03/2019
Localizacion : Pergamino, Buenos Aires
» Medidor de aceite vacio
» Pequeña falla en aceleracion en Vacio.
» Aceleración al vacio. Ns200 Carburada
» Medidor de nafta siempre vacio.
» [URGENTE] Tablero vacio, no responde manillar derecho
