[URGENTE] Tablero vacio, no responde manillar derecho
Hola a todos, quisieran me den una mano, con este problema...les comento...
venia ruteando cuando de pronto se apago el tablero y la moto seguía en marcha, decidí parar por precaución y no arranco mas.
desmonte los asientos y vi que el capacitor del regulador reventó, veo el fusil de 10A estaba quemado, cambio y lo quema otra vez..
envío la moto a un mecánico y resuelve el arranque diciéndome que tenia un corto en el arranque (en el bendi hay un cable que sale y estaba pegado los carbones, según el, hasta eso enciendo la moto haciendo puente en el relevador que esta al lado de la batería) no responde el manillar derecho y el tablero quedo vacío, prende la luces naranjas pero no se ve nada, marca neutro y guiños.
la imagen es de una 220F pero el tablero me quedo así
observo que al accionar la perilla de luces del manillar derecho las luces leds de los manillares y la luz de la patente prenden y se apagan al instante (la luz de patente me quema focos), demoran un ratito y hacen lo mismo
ME PUEDEN DAR UNA MANO CON ESTO? estoy harto del verso de los mecánicos - electricistas
desde ya muchas gracias por su tiempo
saludos!
saludos!
Última edición por edu_kbanay el Sáb Feb 14 2015, 02:09, editado 1 vez (Razón : Tablero vacío, no responde manillar derecho, quema luz de patente, no andan luces)
edu_kbanay- Cantidad de envíos : 49
Localizacion : Frias
Re: [URGENTE] Tablero vacio, no responde manillar derecho
Primero, revisaría que ande el regulador de voltaje, midiendo en marcha, sobre la batería, a 4000 RPM no tiene que marcar más de 13.5-13.8 volt.
Cual fusible cambiaste, el que está pegadito a la batería o el que se encuentra bajo el asiento ???
Dermi hno, cambie el fusible del lado de la batería, el del asiento no ese esta OK
aun sigo sin tener luces, arranque y tablero
Parece un problema del CBU, la cajita marròn dentro de la màscara de la òptica, ella controla las luces y el arranque.
Lo del tablero me desconcierta un poco, porque si bien se interconecta con el CBU, y puede estar fallando por cualpa de este, es bastante autònomo.
Vas a tener que ir descartando partes.
De todas maneras, en primer lugar descartà que no sea nada en la instalaciòn, regulador de voltage, fichas sulfatadas, etc.
Sres, cambie ECU y/o BCU y ahora andan las luces de posición, el manillar derecho no responde, luz baja tampoco, tablero sigue igual, conseguí un regulador original y no pasa de 13.5
Si encienden las luces de posición, la tecla del manillar anda no ???, revisaste si no se quemó la lámpara de baja ???.
Que parte no te anda del manillar entonces ???.
Lo del tablero me parece que se quemó también, debe haber sido bruto cortocircuito
a mi moto no le anda el comando de las luces de giro, hacia la derecha anda pero hacia la izquierda no da señales de vida. Lo desarme esperando tener que limpiar algun contacto sucio y resulta que funciona con sensores magneticos como todo el resto de la moto... hay que comprar el manillar entero nuevo
Garcadious- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 13/02/2015
Localizacion : Posadas
sres...cambie tablero, aun no lo concecte porque detecte algo raro..
enciendo la moto puenteando el relay, todo ok
prendo luces de posicion...ok
prendo luz baja...todo mal
la moto se para
la moto se para
» Problema Manillar derecho
» PROBLEMA MANILLAR DERECHO EN LA 220
» Manillar derecho bajaj 200
» manillar derecho de la 220f
» Comando de luces Manillar derecho
