PREPARAR LA TAPA DE CILINDRO... 33vdwmr
PREPARAR LA TAPA DE CILINDRO... Empty PREPARAR LA TAPA DE CILINDRO...
Mensaje por DON LEONE Miér Abr 13 2016, 08:50
ALGUIEN LE A HECHO LA TAPA A ALGUNA NS, O ALGUNA OTRA PREPARACION.
YA SE QUE SI QUIERO MAS VELOCIDAD ME HUBIESE COMPRADO OTRA MOTO, PERO HACE 30 AÑOS QUE TENGO MOTO Y COCHES Y TODOS LOS ENFIERRE, SOY ASI QUE LE VAMOS A HACER...
DON LEONE
DON LEONE
Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 02/03/2016
Localizacion : Godoy Cruz- Mendoza
PREPARAR LA TAPA DE CILINDRO... Empty Re: PREPARAR LA TAPA DE CILINDRO...
Mensaje por EKEKO Miér Abr 13 2016, 11:09
En algun grado se podra optimizar, pero como viene original esta muy bien, el conducto de admision con el piso "aplanado" es de caracteristicas orientada a una gran performance.
Pero especialmente con los preparadores se aplica lo de cada maestrito con su librito...
PREPARAR LA TAPA DE CILINDRO... 24v0j7k
EKEKO
Cantidad de envíos : 92
Localizacion : La Rioja
Mensaje por DON LEONE Miér Abr 13 2016, 14:04
SI TENES RAZON, CADA UNO ES UN MUNDO DISTINTO...
DON LEONE
DON LEONE
Mensaje por MITO 011 Miér Abr 13 2016, 16:20
Si esa es la lumbrera de una ns da margen para hacerle algo, como por ej. agrandar y pulir (que quede espejo), pulir vastagos de valvulas (si es cromado mejor), bajarle un poco las guias (ya que se ve que sobresalen bastante), si el asiento de valvula es a 45º rectificarlo a 30º (esto mejora el flujo de entrada de aire) solo las de admision, las de escape no hace falta y por ultimo ver si se puede bajar unas décimas la tapa para luego pulirla y mandar junta fina de aluminio, si es cobre mejor.
Con todo esto ganas un par ( o 3 en el mejor de los casos si todo sale bien), no es la gran cosa pero no tocas arbol de levas y solo agrandas chicler.
Mensaje por DON LEONE Jue Abr 14 2016, 00:58
GRACIAS MITO 011!!!
DON LEONE
DON LEONE
Mensaje por CuervoCSD Jue Abr 14 2016, 20:33
Hace mucho que se dejo de usar el pulido espejo debido a que se forman gotas de combustibles y se adhieren a esta superficies pulidas.
Se ve divino ese conducto de admisión PREPARAR LA TAPA DE CILINDRO... 4028431658
EKEKO me arias el favor de medir el conducto en su interior (tendría que ser 33mm) y en su exterior. Es que estoy pensando en compararme un carburador 38mm cortina plana pero no se si hay suficiente cuerpo en el conducto para agrandarlo hasta 38mm en la parte que acopla con el carburador.
CuervoCSD
Cantidad de envíos : 18
Localizacion : San Juan
Mensaje por EKEKO Jue Abr 14 2016, 21:57
CuervoCSD escribió:Hace mucho que se dejo de usar el pulido espejo debido a que se forman gotas de combustibles y se adhieren a esta superficies pulidas.
Perdon Cuervo pero no la tengo desarmada como para poder medir concretamente con el calibre, te adjunto unas imagenes donde se ve que el interior del conducto es ligeramente mayor que el acople de goma, ademas otra imagen con mejor foco que la del mensaje anterior. Calculando apartir de esas imagenes el diametro externo es de 43 mm aproximadamente.
Antes habia puesto el dato del diametro de las valvulas de admision, y viendo imagenes de la tapa seguro es erroneo, son mas grandes las de admision que las de escape como se da mayormente y tienen cerca de 29mm.
Cuervo y Don Leone vayan comprando lamparitas de repuesto para "RPM LIMIT", jaja!
PREPARAR LA TAPA DE CILINDRO... So3ho2
PREPARAR LA TAPA DE CILINDRO... 23h0qc9
EKEKO
Mensaje por DON LEONE Vie Abr 15 2016, 00:23
AAAAAAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJ SI DE UNA EKEKO, GRACIAS MUCHACHOS!!!!!
DON LEONE
DON LEONE
Mensaje por LuisMipi.! Lun Abr 25 2016, 04:34
Hola como va muchachos hace ratisimo no ando por aca. les qeria preguntar hay algun cilindro de mayor C.C que se pueda aplicar para un aumento de cilindrada.? gracias muchachos.!!
LuisMipi.!
Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 06/02/2015
Localizacion : Corrientes capital
