Aceite en caja filtrera y bujias con humedad 33vdwmr
Aceite en caja filtrera y bujias con humedad Empty Aceite en caja filtrera y bujias con humedad
Mensaje por gonzalo riva Lun Feb 29 2016, 11:36
Buenas, les cuento que al desarmar la caja filtrera para limpiar el filtro de aire me encontre con una especie de aceite mezclado con vapor en un rincon de la caja... en la parte superior... cosa que me teiene preocupado! no se si ya se hablo de esto o no... y note que en 2 mil km el aceite bajo de la marca superior a casi la mitad de entre la mayor y la del minimo... un poquito mas arriba de la mitad... esto es normal o me tengo que preocupar? la moto tien 8 mil km... a y las bujias tenian como un poquito de humedad pero eso calculo que sera porque le levante la aguja y agrande chicler a 117,5... espero me puedan dar su opinion! saludos!
gonzalo riva
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 15/10/2015
Localizacion : Las Parejas Santa Fe
Aceite en caja filtrera y bujias con humedad Empty Re: Aceite en caja filtrera y bujias con humedad
Mensaje por tango7.3 Mar Oct 04 2016, 20:53
LO que decis del aceite con agua es condenzación del motor por lo general se forma en invierno,fijate que la caja del filtro de aire le cuelga una manguera con un tapón que es para drenar ese líquido que decis vos.La bujia mojada si no es de color negra es el tornillo de mezcla de aire nafta muy abierto osea desenroscado.Ajustalo todo hasta que haga tope sin forzar para no estropear la punta,luego lo aflojas 2 vueltas y pones la moto en marcha,con el motor a temperatura de trabajo,de ahi en más vas aflojando de apoco hasta que la moto vaya aumentando el ralentí y regule parejo, que no tiemble.En mi moto por ejemplo esta en 2 vueltas 3/4 + ó - desenroscado.Las bujias después de andar la moto bastante tiene que quedar color té con leche.La mezcla aire nafta depende mucho de la de la altitud del nivel del mar.Saludos!
tango7.3
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 10/03/2016
Localizacion : San Miguel
Mensaje por tango7.3 Mar Oct 04 2016, 20:57
Si la moto levanta aceite las bujias quedan mojadas con un ollin húmedo y si es exceso de combustible es ollin seco.
tango7.3
Mensaje por tango7.3 Mar Oct 04 2016, 20:58
Hollín quiero decir. shiny
tango7.3
