PERDIDA DE ACEITE POR LA CAJA DE CAMBIOS!!
Buenas noches o buenos dias segun ... ja
Quiero saber si alguien me puede ayudar con un problema que tengo con mi rouser 180. Tiene unos 1800 Km y ya tiene perdida de aceite por donde sale el pedal del cabio por debajo del motor. Me explico ?? No tengo foto, tengo alguna solucion practica ?? o será que ya empezamos con los mecanicos ??? Che !!!! tiene apenas 1800 km !!!
muchas gracias !!!
muchas gracias !!!
DIEGO74- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 14/07/2012
Localizacion : SAN NICOLAS BUENOS AIRES
Re: PERDIDA DE ACEITE POR LA CAJA DE CAMBIOS!!
por la caja? o sea por la junta de la caja?
o por una manguerita? fijate bien y decinos.
no sera lubricante que cae por la tapa del piñon?
Eaz- Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
EXACTAMENTE LO Q LE PASÓ A MI MOROCHA 180!!!!
Lo mas problable q sea es el "retén del piñón" (una arandela de goma q está por detras del piñon)!
Es muy probable q se haya aflojado por estar mal puesta, o sobrecarga de aceite (eso me pasó a mi).... Sale menos de $10 ese repuesto y se tarda poco y nada en cambiarlo...pero tenes q abrir la tapa del motor q recubre la parte del piñon!!!
Abrazo!
Abrazo!
villin_cab89- Cantidad de envíos : 603
Mirá mas adalente del piñon, cerca de la palanca, hay un cable que entra, y un tornillo cerca. Es el Sensor del Neutro. El mio estaba flojo como 3 vueltas, y me perdio 1 litro de aceite en el viaje por esa pavada!!! Por ahí es solo eso.
NO te pases del nivel de aceite en el motor, que podes arruinar esos retenes de goma que te dijeron antes, según me comentaron. OJALÁ sea solo eso.
Suerte!!! comentanos que fue después.
» Perdida de aceite en caja de filtro de aire creo que ya valí ver!!!
» perdida de aceite desde la palanca selectora de cambios
» Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
