Consulta Luz RPM del Motor
hao_under
Shoxstore
nlabat
Hola Gente! les cuento que estoy por comprar la 200ns, y tengo la siguiente duda...
Hay forma de cambiar el RPM indicator / Reserva para que reaccione a menos revoluciones que 10.000 como viene de fabrica para de esa forma utilizarlo como un indicador de cambio de marcha ???
nlabat- Cantidad de envíos : 15
Localizacion : C.A.B.A.
Re: Consulta Luz RPM del Motor
Ni idea jaja! Lo q se puede hacer es subir el limitador. Pero usarlo así, no se!
Localizacion : Acá,,
Shoxstore escribió:Ni idea jaja! Lo q se puede hacer es subir el limitador. Pero usarlo así, no se!
como se puede subir el limitador ?? esta el tuto ??
Supongo que el inidicador funciona con el limitador o no ?
Hola nlabat, cual es tu pregunta? rpm, reserva, cambio de marchas?
Céntrate en un punto y explica realmente lo que te gustaría saber.
Localizacion : lanus
Gracias por la respuesta..
Me gustaria saber si el Indicador de RPM (la que parpadea a las 10.000RPM) puede ser "modificada" para que parpadee antes ???
No trae una opción para hacerlo, que debe haber una forma de hacerlo seguro. Ahora me quede con la duda, así que voy a averiguar un poco.
Igual para que queres modificarlo?? eso esta calculado para los parámetros del motor.
Lo queres usar en otra moto?
y a todo esto en la nueva empieza a parpadear a las 9500 y se prende fija a las 10500
Porque como soy principiante de moto. Tener un testigo para meter el cambio está bueno y ponerlo por ejemplo en 5500
Haber tiene que haber manera seguro porque eso es electrónico
nlabat escribió:Porque como soy principiante de moto. Tener un testigo para meter el cambio está bueno y ponerlo por ejemplo en 5500
No entiendo lo que planteas....
El sistema es sencillo, vos podes pasar las vueltas en las rpm que mas te guste.
El testigo solamente te avisa cuando las vueltas son excesivas...
O sea, modificar, todo se puede modificar, sea electronico, mecanico o hidraulico, lo que no entiendo es el sentido que le buscas...
ELSANT0- Cantidad de envíos : 185
Localizacion : Gran Bs. As.
A maximilianog le gusta esta publicaciòn
la idea es que destelle o se prenda para que te indique el momento ideal de pasar de cambio, cambiar la velocidad en vez de marcarte cuanto de fuiste al limite.
no es algo tan loco, se usa en los cuenta revoluciones deportivos para auto.
Acelerala!!!!!, 7mil 8 mil vueltas no pasa nada! Si queres andar a 5 mil te vas a aburrir jaja!!
hahah eso no lo dudo.
pero como soy principiante, y necesito acostumbrarme, pense que era buena idea que avisara en el punto ideal para cambiar de marcha...
y como es electronica del tablero, pense que se podia hacer algun "truco" para modificar eso... en la duke ktm 200 vi que se puede hacer.
poder seguramente se pueda ..... no va a ser facil y tendrias que ser entendido en el tema electronico ....... por otro lado el tablero es muy caro como para hacer cagada ..... jajajaj
nlabat escribió:la idea es que destelle o se prenda para que te indique el momento ideal de pasar de cambio, cambiar la velocidad en vez de marcarte cuanto de fuiste al limite.
Es que el momento justo varia dependiendo del "empuje" con el cual venis, hacer un rebaje pasado y retomar marcha no siempre se logra en el mismo rango de revoluciones.
Aveces tenes que apretar la moto un poco mas para que tengas holgura en el cambio de marcha, a veces no hace falta porque venis con velocidad, entonces estas sobrado en vueltas y podes meter un cambio mas.
Vos te tenes que manejar por rango de rpm.
Sin irte al corte, tenes un abanico bastante grande para meter el cambio.
El testigo esta para eso, para avisarte cuando te fuiste a la mierda...
nlabat, el tema es que esta puesto a esas rpm por el motor. Lo ideal es que uses el oído para pasar los cambios, en una semana más tardar te acostumbras...
Volviendo a la modificación no le veo sentido, es más si fuera para ponerlo en otra moto te recomendaría algún digital que se pudiera programar (por ej., de la marca Koso).
Como el tablero de la Inazuma, lo podes setear en modo economico y el indicador de rpm se prende en bajas revoluciones para economizar combustible. En el modo libre por asi llamarlo te sube el tope de rpm para un manejo mas deportivo (como es el caso de la NS, que esta se prende al tope de las RPM). Pero para eso tenes que toquetear la electronica de la moto, la ECU y ponerle algun interruptor. Me parece al divino boton, calculale a oido y pasa el cambio. Yo vengo de las custom y nada, cero indicadores ni luces de nada, oido y pasa el cambio.
r0d5- Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 22/05/2015
Localizacion : los cardales
r0d5 escribió:como es el caso de la NS, que esta se prende al tope de las RPM
Realmente el tope de RPM no es 9500 vueltas dado a que no posee corte, sin embargo indica las RPM maximas recomendadas.
Localizacion : AMBA OESTE
Exacto, me falto ampliar el concepto. Igual la idea era esa. Sino que le pegue un sticker en las rpm que quiera pasar el cambio.
jajajajaaj!!r0d5 escribió:Exacto, me falto ampliar el concepto. Igual la idea era esa. Sino que le pegue un sticker en las rpm que quiera pasar el cambio.
» Consulta motor P200
» [CONSULTA]Motor a los 20.000km
» Motor duro, consulta!!!
» consulta tornillos motor
» Otra consulta por ruido de motor...
