Se apago todo
Se apago todo
Esta mañana estaba estacionando la moto y de golpe se apago todo, la pongo en contacto y no pasa absolutamente nada, no enciende ni 1 solo testigo ni tampoco anda el arranque. La alarma funciona a la perfección, al accionar se encienden los guiños y el testigo del tablero normalmente pero le doy contacto y nada, tampoco se enciende el tablero como hacia antes al desactivarla.
Desarme asiento y la bateria y los cables se ven bastante bien, ahora en un rato voy a ver el tema fusibles, ¿Algun otra idea de que podría ser? La moto recien tiene 900Km.
Mst- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 05/11/2015
Re: Se apago todo
te fijaste que no este cortado el pare del puño derecho ?
dani19371- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 07/12/2015
Localizacion : berazategui
Re: Se apago todo
dani19371 escribió:te fijaste que no este cortado el pare del puño derecho ?
Al final el problema era el fusible de 20 que se quemo, ya lo cambie y ahora me marca el deposito de nafta vacio. ¿Alguno sabe una solución para eso, hay que reiniciar algo?
Re: Se apago todo
Al final todavía no la pude volver a usar, cada vez que pongo primera y hago unos metros me vuelve a quemar el fusible.
Probe desactivando la alarma y igual sucede, si la dejo regulando no pasa nada pero cuando empieza a moverse se quema, tampoco volvió a funcionar el medidor de nafta que no enciende ninguna raya y se queda titilando el surtidor.
Re: Se apago todo
Entonces tenes un corto en algun lado. Revisa bien los cables, en principio los que salen de la optica hacia atras. Los de debajo del tanque y los del colin. FIjate si al tenerla regulando y moves el manubrio de un lado a otro se pone en corto; si es asi el problema lo tenes por ahi.
Salu2
PD: fijate y sacá el cubre piñon. Ahi revisa que no haya ningun cable pelado. Pero es fija que tenes un corto en algun lado. Algun cable que se peló y esta haciendo masa.
Salu2
Localizacion : BS AS
Re: Se apago todo
Actualizo, hoy la deje en el concesionario para que me solucionen el problema. El que instalo la alarma puso el modulo justo a la altura de la dirección entonces al girar el volante se estrangula y algo hace corto, despues el tema del medidor de combustible que dejo de andar me dijo que puede ser la ficha que se solto, lo raro es que dejo de andar despues del primer fusible que queme. Espero que mañana ya me la entreguen.
Re: Se apago todo
Problema solucionado, el problema no era el modulo de la alarma sino esa ficha que tiene la moto atras de la optica, se había salido y al queda colgando uno de los cablecitos que entra se estaba tocando, el tema del nivel de combustible era eso mismo.
En fin, dudo que dure mucho sin empezar a joder de nuevo esos cables, mas adelante tendré que desarmar tranquilo y acomodar todo bien.
» muerto todo todo, ni una idea!
» SE APAGO TODOOOO
» Se me apago la luz amarilla del tablero de la 220
» Se me apago como quedandose sin nafta..
» Apago el Motor y TAK! (pocas veces)
» SE APAGO TODOOOO
