Recalienta de nada 33vdwmr
Recalienta de nada
vluque
Jusskarr
Recalienta de nada Empty Recalienta de nada
Mensaje por Jusskarr Lun Dic 21 2015, 18:42
Hola, estoy teniendo un problema con la NS de pocos kms.
Anteayer note que estaba baja de refrigerante, tenia casi nada, por debajo del mínimo.
Antes de prenderla por primera vez en el día conseguí liquido y la rellene hasta la marca de máximo.
Hoy iba por la autopista y se me prendió el testigo de temperatura en el tablero, pare y el electroventilador estaba tirando como loco.
A la vuelta me mande por calles, despacio sin darle mucha rosca y otra vez empezó a recalentar. Cuando llegue a casa revise el deposito y el liquido ahora esta arriba de la marca de máximo, apenas se ve donde termina.
Tiene apenas 1400km, ¿se puede haber cagado algo?
Como esta por arriba del máximo estaba viendo como drenar un poco el deposito, ¿como haría eso?
Por otro lado, ¿algún mecanico de confianza en CABA? (se que esta alewank, pero para boludeces como esta me queda medio lejos)
Jusskarr
Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 04/12/2013
Localizacion : C.A.B.A.
Recalienta de nada Empty Re: Recalienta de nada
Mensaje por mat_mas Lun Dic 21 2015, 20:37
Mmm que raro lo que te esta pasando ...
No lo consideró una boludes , yo se la llevaría a Alewank.
Algo raro le esta pasando al motor , quizá la bomba de agua no esta funcionando bien .
Justamente al ser aguatera la temperatura es un problema no menor ....
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por mat_mas Lun Dic 21 2015, 20:39
No esta en garantía ?
El si querés sacarle líquido podes hacerlo con una geringa con una manguera así no desarmas nada .
Mensaje por vluque Mar Dic 22 2015, 13:50
Hola,
No soy mecanico. pero creo que todo motor refrigerado por agua, tiene dos componentes criticos,
La bomba de agua y el termostato
Si se quedo con poco liquido puede pasar que el termostato se trabe y no circule adecuadamente .
Un caso poco comun es que tengas una burbuja de aire dentro del circuito de refrigeracion y no deje actuar al termostato y por ello no circule agua.
Espero te sirva.
vluque
vluque
Fecha de inscripción : 29/09/2015
Localizacion : Bahia Blanca
Mensaje por mat_mas Mar Dic 22 2015, 14:06
no estoy seguro si el motor del ns tiene termostato !!! creo que no
Mensaje por pampans Jue Dic 24 2015, 08:08
Jusskarr escribió:Hola, estoy teniendo un problema con la NS de pocos kms.
Hola hacela ver andando en ruta me parece que de ninguna manera debe prender el electro. Lo que me extraña es que si la pasas de liquido la moto te lo tira, el nivel siempre queda en la mitad entre maximo y minimo. Saludos
pampans
Cantidad de envíos : 507
Edad : 65
Mensaje por Se_as17 Dom Dic 27 2015, 10:56
mat_mas escribió:no estoy seguro si el motor del ns tiene termostato !!! creo que no
si trae termostato mati
aca es lo q recomienda el fabricante.
(Pregunta: con q liquido rellenaste???? como veras en el manual de servicio indica una posible falla por espuma en el refrigerante, y hay refrigerantes q no se pueden mezclar)
Recalienta de nada Ix4do7
Última edición por Se_as17 el Dom Dic 27 2015, 11:11, editado 1 vez
Se_as17
Se_as17
Cantidad de envíos : 329
Mensaje por Christian Bejarano Dom Dic 27 2015, 11:07
Buenas, en mi moto el nivel de refrigerante está un poco por encima del nivel y no tira nada, creo pueda ser falta de purga, pero al ser tan nueva te recomiendo que lo lleves a la garantía por las dudas sea, ojalá que no, algo grave, todos sabemos que los servicios son para robarte plata, pero hasta no estar seguro de que funciona todo bien se debe utilizar... es mi opinión...
Christian Bejarano
Christian Bejarano
Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
Mensaje por MITO 011 Dom Dic 27 2015, 12:10
Purga!!!!!
