recalienta el motor r220-s(solucionado)
leonelspike
Diseo
Hola gente espero q anden bien.
Necesito una ayudita.
Ayer x la noche al venir dd la costanera miro el tablero y veo que titilaba la lamparita esa de aladino. crei q es la de aceite..
Hoy le cambie el aceite x uno "SHELL ADVANCE AX7 4T| 15W-50 semi-syntetic". el q puse en el post " https://www.club-bajaj.com/t21p220-que-tipo-de-aceite-usas "
saque todo el aceite y lo llene con 1 lt de ese aceite.. PERO ahora me titila el de la temperatura!.. voy a 40 - 45 km/h y ya empieza a titilar! y no se que hacer, tengo que hacerme un viaje pero tengo miedo q se me funda!.. me parece raro x q la medida esta bien, y el aceite es nuevo.
alguien tiene idea que puede ser ?
y si puedo hacerme el viaje normalmente ???
gracias
gracias
Última edición por Diseo el Lun Abr 16 2012, 13:12, editado 2 veces
Diseo- Cantidad de envíos : 164
Re: recalienta el motor r220-s(solucionado)
volvete por las dudas¡
que podra ser ?
fijate los contactos del bulbo, tambien ponela en marcha y fijate si calientan los tubos de goma que van al radiador, de esta manera se sabe si el aceite llega arriba y se refrigera y para saber que está circulando
leoeldady- Cantidad de envíos : 149
bueno ahora me fijo... pero cual es el bulbo? ?
hola diseo, fijate que si la moto esta mojada se sabe encerder el testigo. te agarro lluvia o se mojo por algo??
Localizacion : general roca
mira hace un par de meses que no me agara la lluvia! esto hace poco me empezo a pasar..
recien me estube fijando, la puse en marcha, los tubos de goma que van al radiador si calientan,la goma no, la parte de metal de los tubos si calientan!es normal o sera eso ??
y q puedo hacer ?
y q puedo hacer ?
Diseo escribió:Hola gente espero q anden bien.
gracias
Antes que nada fíjate que los contactos de los bulbos estén bien (apretados y limpios) el de temperatura esta abajo al lado del tapón para sacar el aceite, y el de presion de aceite esta en el radiador te vas a dar cuenta cual son porque tienen un capuchon de goma
ahh bueno gracias!!! voy a ver si lo puedo sacar!!
si saco el bulbo entero no empieza a salir el aceite ?? o solo tengo que sacar el contacto?
gracias !!
gracias !!
Solo los contactos fijate que esten bien ajustados y limpios . No saques los bulbos
gracias !!
problema solucionado!!
saque los contactos! los limpie, ajuste bien y listo!
perfecto!!
gracias gente !!
perfecto!!
gracias gente !!
goooooooooooooooooood
Diseo escribió:gracias !!
perfecto!!
gracias gente !!
Me alegro que lo hayas solucionado, para ayudar a los demas, edita el titulo y ponele "solucionado"
Localizacion : Tigre
