se me mezcla el refrigerante con el aceite (refrigerante pasa al carter)
matty_ns
hola tengo la rouser ns200 a las 8500 km un dia camun y corriente me doy cuante que no tiene liquido refrigerante cosa que me parecio rar pq todos sabemos que le liqyuido no se consume, bueno le agrego al maximo y el liquido desaparecia hasta que me doy cuenta que estaba pasando al carter, ya que el sircuito no esta pinchado y no habia perdida ni transpiracon por ningun lado, decido desarmar la bomba de agua con la cual me encontre un dos retenes al sacarlos abviamente los tube que romper para sacarlos note que estaban blandos y dije aca esta el problema.
luego de cambiar los retenes enjuagar bien el carter se armo todo prolijamente y a probar la moto,
lamentablemente volvio a pasar lo mismo, al sacar la tapa de la bomba otra vez para ver como estaban los retenes, se veian en perfecto estano no como la primera vez, me estoy comiendo la cabeza y no quiero desarmar el motor al medio al pedo.
si alguien le paso lo mismo o algo parecido les pido por favor ayuda y que me cuenten su experiencia y como lo solucionaron
saludos y gracais
saludos y gracais
matty_ns- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 31/10/2014
Localizacion : caseros
Re: se me mezcla el refrigerante con el aceite (refrigerante pasa al carter)
Por lo gral, es la junta de tapa, rota o floja
Revisa torque de tapa
Fallo en la empaquetadura de la culata del cilindro es lo mas probable, aunque lo común es que el aceite se pase al compartimento del refrigerante y no al revés, ya que aceite trabaja a mayor presión que el agua. Depende de donde falló la junta o si se daño por corrosión algún conducto de refrigeración en la pared del cilindro o culata.
En todo caso no uses mas la moto hasta que destapes el motor y revises lo que pasa.
Si está entrando agua al cilindro vas a tener problemas de corrosión y puedes reventar o doblar algo si el pistón trata de comprimir el cilindro lleno de refrigerante.
Suerte y nos cuentas como te va.
bueno gracias por los consejos, paso a contarles que baje el motor y empeso el desarme del cilindro todo parece estar bien pero me trabe en ek volante nececito un extractor que no tengo para poder abrir del todo el motor, si alguien sabe donde consigo uno o si alguno tiene que me avise por favor
gracias
gracias
la garantia no te cubre hasta los 12000km?
werewolf- Cantidad de envíos : 246
si haces los service oficiales y no modificas ninguna parte de la moto si te cubre
» Mezcla de aceite con nafta en el carter
» Mezcla aceite y refrigerante Ns200
» se me mezcla el agua con el aceite
» Se mezcla liquido con aceite? Foto
