Necesito ayuda por favor.
Tengo un 220 N, hace poco comente que tenía un problema de vibración horrible que no sabía de donde venia pero al fin ay al cavo lo descubrí y era que le faltaban las dos tuercas que están arriba del cilindro me puse muy contento cuando se fue esa vibración pero ahora tengo mas vibraciones :(
Cada ves que agarro posos suena horrible "TROCK TROCK" y también me sale aceite de un barral aveces :-( ¿Sera que lo que suena horrible son los barrales?, la verdad que ya no soporto mas todas estas vibraciones y ahora hace un par de días empece a tener problemas con la luz alta y baja cuando le doy al contacto prenden pero solo por unos segundos y luego se apagan y no prenden mas ni con la moto andando ni nada
¡¡¡AYUDA POR FAVOR!!!
Joaquin Jesus- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 15/08/2014
Localizacion : Buenos Aires 9 De Julio
Re: Necesito ayuda por favor.
Hola joaquin no creeo que ese sonido uedices quetienes sea ocacionado por que los barrales pieden aceite ami moto tambien empeso a tirar ase tiempo del barral derecho y me asia un ruido que yo tambien pense que era por la perdidia que tenia de aceite, pero despues de vambiar el aceite de los barrales lo segia aciendo cuando pasaba un poso o cuando frenaba, le pregunte al mecanico y la reviso y era el cristo que estaba un poco flojo lo apreto y aparentemente lo dejo de aser despues de dias bolbio ese maldito ruido que asta ora sige asiendolo no logro darle el aguste perfecto en el cristo :( si lo ajusto mucho queda dura la direcion y no ase ese ruido, y si no la ajusto mucho sige asiendo un track track noo doy una con eso :(
Revisa eso porque al parecer yo pense que ese sonido probenia de la mascara pero no en mi caso no era de la mascara sino de la direcion del manubrio que asta ahora no logro dejarla en el punto perfecto para que ya no aga ese ruido :(
Saluds
Saluds
Localizacion : mexico
Muchas gracias por contestar, ni bien salga del ensayo voy a casa a ajustar el cristo, mira recién estuve mirando este tema que a un montón les paso lo mismo:
https://www.club-bajaj.com/t15709p60-ruido-en-la-suspencion-delantera-tac-tac
al final mas o menos dicen que hay que conseguir un boliyero (supongo que debe ser uno en la dirección).
Hechate un vistazo.
Hechate un vistazo.
Si leei ese post pero lo malo es que no logro conseguir ese bolillero..
En cuánto puedas tu jaquin revisa eso del cristo yo lo ago subiendome a la moto y frenando con el freno delantero, si al momento de bajar los barrales suena algo es el cristo para saber con exactitud pon la mano sobre la direcion justo donde esta el bolillero superior y ahi se siente el track track
Mira, yo recién acabo de ajustar el cristo, a lo primero me quedo durisima la dirección asta que le di mas o menos un punto justo, si bien esta un poquito dura la dirección casi no se nota, solo se nota cuando esta frenada pero andando esta casi normal y lo bueno que no hace mas ese ruido horrible. Quisa lo mío no sea el boliyero si no solo que estaba flojo.
Ahora no se que le pasa a las luces :-(
Entoncs ya se soluciono lo de el ruido joaquin??
Y eso de los de las luces no te funciona nada o nadamas las delanteras??
Revisa el fucible que no esten quemado, la carga de la bateria..
Aa un compañero le paso algo parecido pero a el no le encendia kreo que la baja, era porque estaba quemada la lampara de baja y por seguridad solo encendia la alta para no quedar sin luces..
Otra cosa revisa el BCU que es la que se encarga kreoo de controlar las luces y el encendido si no me equiboco
bajajero 21 escribió:Entoncs ya se soluciono lo de el ruido joaquin??
Si amigo , lo del ruido ya lo solucione y quedo bien la dirección y lo de la luz también, anoche me puse a mirar el tablero (sin desarmar) vi el manojo de cables y note que uno estaba cortado y por suerte era ese cable. Le uni un cablecito mas largo para que no quede tirante asi no se corta de nuevo y ahora quedo bien.
Estoy re contento.
Que bien que ya lo solucionaste tambien lo de la luz y menos mal que era solo el cable cortado y no otra cosa mas grave
saluds
saluds
» NECESITO POR FAVOR AYUDA PARA REPUESTO
» por favor necesito ayuda; deposito de combustible
» Falla cuando calienta! Necesito ayuda por qué necesito viajar
» Necesito un favor
» Necesito repuestos!! por favor!!!!
» Necesito un favor
