Duda con Bujias y valvulas 33vdwmr
Duda con Bujias y valvulas Empty Duda con Bujias y valvulas
Mensaje por brunocuello Lun Jun 14 2010, 18:05
Hola a toda la gente del foro jeje! como les va!
bueno yo queria hacerles una consulta! recien les saque las dos bujias a la moto y vi que la del lado izquierdo (la que esta descubierta) esta muy clara y la de la derecha esta mas obscurita! que significa eso?
y con el tema de las valvulas siento cuando la moto calienta que hacen un ruidito como un tic tic cuando regula xq cuando ya la uso no se escucha por el ruido del motor.. puede que esten muy abiertas? le hace algo que esten muy abiertas? perdida de potencia? y si la carburacion es muy pobre puede que haga mas ruido a taladro!?
por favor saquenme estas dudas para asi poder llevarla al mecanico si es que es necesario..
ah y cuando la uso en alto regimen siento un toque ruidoso el motor y entre las 5000 y 6000 vueltas me hace como el ruido a taladro pero muy fuerte.. un amigo me dijo que puede ser por que la valvula esta muy avierta y elruido pasa por ahi y lo transmite al escape y se escucha mas fuerte...
bueno gracias de antemano a todos un abraso!
brunocuello
Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Localizacion : Roldan - Santa Fe
Duda con Bujias y valvulas Empty Re: Duda con Bujias y valvulas
Mensaje por eugenio Lun Jun 14 2010, 18:15
Acostúmbrate, son ruidos característicos de las Bajaj, aparentemente por el sistema de doble bujía y mezcla pobre utilizados para mejorar el consumo. No les des importancia. Salu2
eugenio
Cantidad de envíos : 763
Mensaje por brunocuello Lun Jun 14 2010, 18:20
si pero no es el ruido caracteristico a taladro el que digo.... sino que es el de valvulas (creo) y el otro que creo que es el de taladro pero muy fuerte y antes no lo hacia.. me lo empeso a hacer cuando la lleve a registra valvulas y a hacer carburacion! por eso pregunto...
a alguien le pasa lo mismo que ami de que el ruido a taladro pero muy fuerte entre las 5000 y 6000 vueltas!?
brunocuello
Mensaje por dieguito363636 Miér Oct 05 2011, 21:25
mirando las fechas...creo q a nadie le paso jaja :)
dieguito363636
dieguito363636
Cantidad de envíos : 326
Mensaje por SERGIO IVAN Jue Oct 06 2011, 19:50
Pibe en primer lugar cuantos Km tiene la moto, la cagas a palo???? que aceite le echas, lo cambias a los 3000 km o menos?? Hay que saber una cosa que a medida que el motor levanta temp el aceite se pone mas liquido y las piezas de mismo rozan porque la pelicula de aceite es mas fina o sea tiene poco cuerpo pero eso es normal, .- El golpeteo es por el sistema de doble bujias es normal.-
SERGIO IVAN
Cantidad de envíos : 170
