Ayuda Por Favor...Rouser 200cc
+5
jocha73
adrianmunoz2005
facutaty88
xerealkiller
9 participantes
Hola mis amigos Bajeros, hoy me di cuenta que mi moto vibra en segunda y tercera se lo siente en el tanque ... ha alguien le paso??? porque aprieto el tanque con las piernas y deja de hacer el ruidito... que consejos me dan, es que soy novato en el tema de la moto recien la tengo hace 3 dias, alguien que ya halla solucionado este pequeño inconveniente me podria dar una mano?? se lo agradecero muchisimo...haa me olvidaba al sacar la cacha derecha del medio en donde esta el filtro de aceite me di con la sopresa de que no tiene la gomita que engancha la cacha al tanque parece que no me vino de fabrica del otro lado si la tiene... si no es mucha molestia me podrian decir si se puede conseguir esa gomita??? o tengo que ingeniarmelas y fabricarme algo casero para suplantar esa gomita... les pregunto porque soy muy malo con la manualidades... desde ya muchas gracias, Nicolas.
Re: Ayuda Por Favor...Rouser 200cc
Si primero y principal si te falta una gomita, llama a guerrero a ver si se consigue. Capaz sea medio dificil, pero quizas con un poco de goma eva o una arandela de goma lo puedas solucionar.
Si el tanque sentis que vibra y con las piernas lo "solucionas" yo miraria en donde vaya agarrado el tanque. Los tornillos digo, debe estar medio flojo.
Bueno no se, a mi no me paso ninguna de las dos asi que no estoy seguro, pero ojala te ayude.
xerealkiller escribió:Hola mis amigos Bajeros, hoy me di cuenta que mi moto vibra en segunda y tercera se lo siente en el tanque ... ha alguien le paso??? porque aprieto el tanque con las piernas y deja de hacer el ruidito... que consejos me dan, es que soy novato en el tema de la moto recien la tengo hace 3 dias, alguien que ya halla solucionado este pequeño inconveniente me podria dar una mano?? se lo agradecero muchisimo...haa me olvidaba al sacar la cacha derecha del medio en donde esta el filtro de aceite me di con la sopresa de que no tiene la gomita que engancha la cacha al tanque parece que no me vino de fabrica del otro lado si la tiene... si no es mucha molestia me podrian decir si se puede conseguir esa gomita??? o tengo que ingeniarmelas y fabricarme algo casero para suplantar esa gomita... les pregunto porque soy muy malo con la manualidades... desde ya muchas gracias, Nicolas.
capooo, con el tema de la vibracion, no sabria decirte, te escribo, por que yo tamb me la saque hace tres dias, y yo tamb la siento media vibradora, en 2da, pero no mucho, yo estimo por que esta nuevo el motor, igualmente, ya le dire en la conces cuando cumpla los 500 km. felic por la nave.
adrianmunoz2005- Cantidad de envíos : 597
Localizacion : Tucuman
adrianmunoz2005 escribió:xerealkiller escribió:Hola mis amigos Bajeros, hoy me di cuenta que mi moto vibra en segunda y tercera se lo siente en el tanque ... ha alguien le paso??? porque aprieto el tanque con las piernas y deja de hacer el ruidito... que consejos me dan, es que soy novato en el tema de la moto recien la tengo hace 3 dias, alguien que ya halla solucionado este pequeño inconveniente me podria dar una mano?? se lo agradecero muchisimo...haa me olvidaba al sacar la cacha derecha del medio en donde esta el filtro de aceite me di con la sopresa de que no tiene la gomita que engancha la cacha al tanque parece que no me vino de fabrica del otro lado si la tiene... si no es mucha molestia me podrian decir si se puede conseguir esa gomita??? o tengo que ingeniarmelas y fabricarme algo casero para suplantar esa gomita... les pregunto porque soy muy malo con la manualidades... desde ya muchas gracias, Nicolas.
Hola Adrian felicitaciones por tu Nave tambien... recien vengo de hacer la manualidad a la moto... le puse una arandela de goma de cada lado ... pero como hace frio para salir mañana la pruebo y aviso si sigue vibrando... hasta ahora de 10 la moto que potencia por dios... les comento que solo tiene 100km la Indiecita... gracias por los consejos amigos Bajeros...Nicolas
hola xerea, mira puede ser lo de las gomitas, sino tambien puede ser el cdi que se encuentra debajo del tanque, eso se soluciona sacando el tanque y poniendole goma espuma en el cdi para uqe no vibre mas, asi solucione la mia.
xerealkiller, lo del tanque puede ser que el cdi este flojo, esto pasaba con las primeras pulsar, deylato si no le erro le puso una franella entre el tanque y el cdi, pero para estar tranquilo llevala al consecionario y explicales el problema.-
Hola, la gomita donde calza el teton de la cacha la vas a conseguir sin ningun problema en casi cualquier casa de repuestos de motos, es algo generico y no debe costar mas de 1.5$.
Pongan un poquito de vaselina solida en los tetones o si no grasa, a fin de que entren mas facilmente y no se terminen rompiendo las gomitas.
Fijarse ademas que las orejas de ambos lados que tiene el tanque para que calcen los tetones de las cachas no esten muy para adentro.
Te vas a dar cuenta si rozan las cachas porque con la vibracion se descolora un poco la pintura y queda depositado un polvito blanco que es el plastico que desprende la cacha al rozar.
Con separar un poco hacia afuera las orejas del tanque logras que no rocen mas.
no obstante es recomendable mirar todo bien a fin de determinar sin no hay otro punto de roce.
En cualquier casa de goma industrial venden unos burletes autoadhesivos de 1mm de espesor que se pueden recortar a tijera y adherirlos donde se vea rozamiento de las partes.
Los lugares clasicos donde se produce esto son:
Las aletas del tanque, la parte de arriba del tanque
Las cachas, la parte superior delantera en contacto con el tanque.
La mascara, portatablero.
Colin trasero, linea de leds.
Revisen el ajuste correcto de todos los tornillos y si es posible coloquen trabaroscas en las roscas metalicas, no en las de plastico.
Ale
Ale
si..yo tambien le puse topetinas de las que se ponen en la pared para que el picaporte de la puerta no rompa el revoque... y quedo bien tambien..
Levala ala consecionaria de una, la moto esta en garantia, no valla a ser que pase algo y despues se lavan las manos...no lo dudes mas...
Localizacion : avellaneda
hace poquito que tengo la moto y tambien estoy notando eso, la vibración en el tanque. Es una pulsar la mia. Cuando tenga un tiempito voy a inspeccionarlo mas a fondo y seguir los consejos de este topic! Se agradece!
chg_200- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 05/07/2010
Localizacion : Buenos Aires - Santos Lugares
» AYUDA por favor
» ayuda por favor...
» AYUDA POR FAVOR
» POR FAVOR AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Ayuda por favor
» AYUDA POR FAVOR
» Ayuda por favor
