Amplificador de Chispa DirectHits
Lastima que en Argentina no hay mas stock.. en USA o Australia vale 25U$S http://www.impulsengine.com/newproducts/directhits_rnp.shtml tambien debe saver que modelo DirectHits coresponde a moto
DirectHits amplificadores bujías son un avance revolucionario en la tecnología de encendido. En lugar de producir la chispa estrecha común en los enchufes, los amplificadores de chispa producen una enorme chispa de plasma que genera 500 veces más energía de la chispa.
Esto enciende un área más grande de la carga de admisión que aumenta la velocidad y la presión de la combustión y evita los motores sobrealimentados de extinción de la chispa durante la compresión. Como resultado, los amplificadores de chispa mejorar el par, la potencia, economía de combustible y las emisiones sustancialmente más que los sistemas de encendido de rendimiento.
Sin embargo, los amplificadores de chispa llaman mucho más actual para producir el más potente chispa de plasma que puede causar fallo de encendido con algunos sistemas de encendido estándar y rendimiento. Por lo tanto, para averiguar las piezas de encendido que se deben utilizar con los amplificadores de chispa ver NPS Sistema de encendido
Amplificadores Spark trabajar sólo con enchufes estándar de encendido NO resistencias
Los amplificadores DirectHits bujías son un dispositivo simple que se requiere se enrosca en el extremo de cada bujía y uno para cada cilindro. Sin embargo, sólo funcionan con bujías NO resistencias estándar como NGK, Nippondenso o Champion (hecho en EE.UU.). Los más caros platino o iridio chispa tapones evitan los amplificadores de chispa de la producción de la poderosa chispa de plasma y pueden causar fallos de encendido.
How It Works
DirectHits spark amplifiers are a revolutionary breakthrough in ignition technology. Instead of producing the common narrow spark at the plugs, the spark amplifiers produce a huge plasma spark that generates 500 times more spark energy.
This ignites a larger area of the intake charge which increases the speed and pressure of combustion and prevents supercharged engines from extinguishing the spark during compression. As a result the spark amplifiers improve torque, horsepower, fuel economy and emissions substantially more than performance ignition systems.
However, the spark amplifiers draw a lot more current to produce the more powerful plasma spark which may cause misfire with some standard and performance ignition systems. Therefore, to find out the ignition parts that should be used with the spark amplifiers see NPS Ignition System
Spark amplifiers work ONLY with standard NON-resistor spark plugs
The DirectHits spark amplifiers are a simple device that screws onto the end of each spark plug and one is required for each cylinder. However, they work ONLY with standard NON-resistor spark plugs such as NGK, Nippondenso or Champion (made in USA). The more expensive platinum or iridium spark plugs prevent the spark amplifiers from producing the powerful plasma spark and may cause misfire.
» amplificador de chispa
» amplificador de chispa para bujia
» Que les parece esto, sera real?(Amplificador de chispa de Bujia)
» directhits 1, 2? s80 o s100?
» directhits para bujia!!! mejora el encendido
