directhits 1, 2? s80 o s100?
Lucas 6
chipi
angel_baby
Hola, estoy por comprar los directhits para mi bajaj 220n. Pero no se cual ponerle. El vendedor me dijo que le ponga en la bujia izquierda un s100. Yo tenia pensado ponerles 2 s80 en los 2 lados.
Actualmente me esta consumiendo bastante la moto, aunque no paso de las 5000 vueltas, las llego rapido. El ultimo tanque me dio 12.9 lts 276kms. Por eso quiero ponerle los directhits.
Lei en el foro que algunos usuarios lo pusieron. Que pongo 2 s100 1 s100 2s80 o 1 s100 y 1 s80?
angel_baby- Cantidad de envíos : 3
Localizacion : cap fed
Re: directhits 1, 2? s80 o s100?
no sirven no tenes espacio! perdon por desilucionarte pero si vas a colocar tienen que ser los2 tenes 2 bujias! no te los recomiendo no vas a tener lugar primero medi los espacios libres... q lastima
chipi- Cantidad de envíos : 94
vi usuarios del foro donde hablaban en un thread de que lo usaron.
Yo compre los 80 y la verdad que todavia estan en la caja original jajaj hay que adaptar nuevos chupetes, por ende hay que ser muy prolijo en el cambio de los mismos. Un equipo te va a quedar encapsulado dentro del cilindro y no creo que aguante tanta temperatura. Ademas para ponerlo vas a tener que comprar un tubo de 19 mm estriado y darle duro y no se si hay pared en el tubo con la amoladora para poner el equipo enroscado con la bujia. Bien me vas a decir por que gaste U$u 100 ? por que soy un reverendo BOLUDO!!!!!!!! iGUALMENTE LOS GUARDE PARA LA NINJA JAJAJJAJ, NO CREO QUE LA PUEDA COMPRAR Unicamente que Kristina saque el plan NINJA PARA TODOS.. SALUDOS fijate yo cambie bujias y listo.-
Lucas 6- Cantidad de envíos : 279
Direchits en la BAJAJ para que??? si la moto no gasta nada!!!!!!!!!!!!!! aparte si es por la chispa con las dos bujias en modo cooperativo que ya tiene es al pedo.
DIRECHITS en esta moto es al pedo...yo lo use en una TW y tampoco me movio la aguja.
Mira a mi un tanque me da 470KM siempre por gral paz y cuidad...me parece (salvo que vivas en la patagonia con vientos de 80kmh) que tenes un problema de carburacion, gorda de nafta o algo.......revisa el filtro de aire....no puede ser que te gaste eso....!!!!
REVISA!!!! Yo la uso al palo y no me consume eso ni
SiniestroRave
SiniestroRave
siniestrorave- Cantidad de envíos : 171
yo diria q gastes en una buena afinacion q te va a dar mas, antes q direct hits.. pero bueno concuerdo con los chicos para mi no entra, ojo no lo vi puesto nunca y ni probe pero es una opinion nomas
coincido con los chicos, evidentemente tenes un problema de carburacion y porque no dos problemas convinados, el de un filtro de aire sucio y la moto mal carburada, eso te da que gastes mucho.
en el supuesto caso que quieras gastar guita y estes caliente con cambiar las bujias lo mejor que podes hacer es ponerle bujias iridium.
pero xra mi es como dice shor, agarra esa plata llevasela a alewank en caseros y con lo que te sobra te haces un asado. :P
gus
gus
gushernunez- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Localizacion : Ituzaingo
Bueno estoy testeando este tanque a ver cuanto me dura. Voy a hacer caso a sus recomendaciones y voy a ponerle 2 ngk iridium. realmente pense que entraban 2 directhits, que es superior a las iridium.
se que en esta moto el consumo es bajo, pero si puede tener mejor consumo y un aumento leve de potencia bienvenido sea. pero bueno, cuando termine este tanque si no mejora el consumo, la llevare a afinar.
De ultima, una vez que la tengas andando bien, y si aun queres mejorarla, podes ponerle el cdi que hace el gringo y algunade las modificaciones de transmision que propone.
» Amplificador de Chispa DirectHits
» directhits para bujia!!! mejora el encendido
» directhits central o 3 cables ferrazzi para mi moto?
