5000 vueltas y empieza el tironeo mal no camina
+8
Fito33
joeendosruedas
danielmalaguti16
DariRacer
Jack_Reacher
LittleLS
pedro suarez
12 participantes
he comprado una rouser 200ns hace 3 dias con 4000 km inmaculada di la vuelta manzana y la compre cuando salgo a panamericana...gran chasco. a partir de los 5000 tironeo ,y no llega ni a 100 , obviamente al dueño le andaba de 10 ... desarme el carburador lo limpie cambie chicler de 115 por 120 . lo arme . cambie bujias andan las 3 . el valor de pote esta en 5.5 volt ..ya no se que hacer, la aceleras y se toma su tiempo para levantar vueltas.....la verdad los indios la pifiaron con esta , un kilombo sacar el carburador .un kilombos sacar bujias. los cables de embrague y acelerador pasa por una guia metalica que ya estan pelados y dañados el forro del mismo.. muy comprimido todo e inaccesible.
pedro suarez- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 06/08/2011
Localizacion : ESCOBAR
Re: 5000 vueltas y empieza el tironeo mal no camina
Revisaste luz de válvulas ?
sres: encontré el muerto le agregue una arandela entre el tope y la seger de la aguja. o sea quedo levantada 0.5mm la aguja. se acabo el tironeo. ajuste también los 0.68 voltios del pote regulando estaba a 0.58 lo optimo es 0.7 . mas un chicle de alta de 121 por el 115 que trae de fabrica.
debo agradecer a Alewank que me dio unos tips a revisar mañana lño llamo y le cuento.
luz de valvula 05. admisión. 0.10 APRETADO la de escape (no tengo galga de 0.8.
El mismo "problemita" que tenia la 220F. Le cambie de lugar la arandelita de la aguja y le puse clicle 120 y quedo un violin, ademas un misil tierra-aire.
Estoy experimentando los famosos tironeos entre las 4800 y 7000 RPM en la cual además es como si le faltara potencia. Antes de desarmar como hizo en un post Tincho decidí probar la chispa de las bujías laterales por si era eso, pero resulta que en mi caso ambas bujías reciben la chispa correspondiente tal cual pueden ver en el video que subí.
Lo mío seguramente debe ser de carburación como menciona pedro. Ahora tengo que llevarla al 1er service de los 500Km que lo hago más que nada x la garantía, pero ya reservé turno con Alewank para que la revisen a fondo y encuentren la falla
Jack_Reacher- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 16/09/2015
Amigos, acabo de comprar una. Primeros 20 km y ya me encuentro con esto del tironeo y que se demora en empujar. Disculpen mi ignorancia pero a qué le llaman valor de pote o tps. No puedo creer que esto venga asi de fábrica!
DariRacer- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 31/07/2011
Localizacion : Concepción del Uruguay - Entre Rios
El TPS no es. Si no te queres llevarla al service, proba en darle 3 1/2 vueltas al tornillo de la mezcla.
DariRacer escribió:Amigos, acabo de comprar una. Primeros 20 km y ya me encuentro con esto del tironeo y que se demora en empujar. Disculpen mi ignorancia pero a qué le llaman valor de pote o tps. No puedo creer que esto venga asi de fábrica!
Hola mira ami me esta pasando lo mismo en mi moto la saque de concecionaria el sabado le hize 100 km y tiene ese problema, mañana la estoy llevando para que me la revisen si me dan alguna respuesta paso a decirte que es lo que tiene
danielmalaguti16- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 19/01/2016
Localizacion : Merlo
Muchachos quien me bate la posta ??? Quiero que me deje de tironear mi moto ... antes no lo notaba pero pasado los 1500km donde la empeze a apurar un poco siento q tironea un monton de 4500 a 7000 RPM. Que hago solo levantar la aguja y cuanto un 1 mm ó 0.5 mm ?? El chicler de nafta de 115 a 120 ??
PD: voy a intentar hacerlo yo ... no soy un capo pero estudié y soy técnico en automotores ... Q dicen le meto mano o es muy jodido ???
GRACIAS!!!
Pd2 lei también algo d el tps q hay q verificar los valores con acelerador totalmente cerrado y totalmente abierto es necesario eso también ?? Gracias nuevamente
GRACIAS!!!
joeendosruedas- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 13/01/2016
Localizacion : san justo
Hola gente, yo me compre la mía hace 2 semanas, tiene 100 km y también noto el tironeo entre las 4000 y 6000 vueltas. No la quise exigir mucho porque tienen pocos km, pero la subí un poco para sacarme las dudas y a 7000 no tironea más y empieza a empujar.
Pase por globalmotorcycles que es donde la compre y me dice que las tienen "limitadas" hasta el service de los 500 km donde supuestamente las regulan bien.
Alguien la llevo a globalmotorcycles y le solucionaron este problema?
Fito33- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 25/08/2016
Localizacion : Buenos aires
Chicos ami me pasa entre las 8000 rpm y las 10000 rpm eso del tironeo y falta de fuerza. En 4ta responde y se va a tope de rpm, pero en 5ta le cuesta pasar las 9000 rpm y en 6ta muere directamente, se baja a 7000 rpm. No se xqe, qe solucion me dan?, tironea en todas pero en 5ta y 6ta no las pasa. Tiene 1500kmts.
Pipix- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 28/02/2016
Localizacion : cordoba
Fito, la saque de global ayer del service de los 500. Un desastre. Mucho peor de lo que estaba. Ya no laburan bien como antes. Ahora se apaga y hace contra explosiones.
Gracias Seth. Me parece entonces que la voy a llevar sólo por la garantía a global y después le pediré a algún mecánico de confianza q la vea x el tema del tironeo. Por lo que me decís es mejor entonces que no le metan mano ahi y que te la dejen peor de lo que entró....
Igual que tristeza que nos vendan una moto con tantos problemas. La solucion de los tironeos es el TPS, los voltajes vienen mal colonquenlos en 0,75voltios y luego cuadren el aire del carburador y solucionado. en mi caso estaba en 0,60voltios y parecia como si no tuviera gasolina o las bujias malas.
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
Gente, al final la lleve a global al service de los 500, le comenté el problema y me dijeron q era la carburación. Se la deje y lo solucionaron, ya no tironea más a ningún régimen. Lo que si me pasa que cada tanto, cuando está fría se escucha alguna contra explosion q dura unos segundos. No se si es algo q me pueda traer problemas a la larga. Pero bueno, quería comentarles que al final mi experiencia en global no fue mala y el problema me lo pudieron solucionar. Espero q sirva al resto.
Fito33 escribió:Gente, al final la lleve a global al service de los 500, le comenté el problema y me dijeron q era la carburación. Se la deje y lo solucionaron, ya no tironea más a ningún régimen. Lo que si me pasa que cada tanto, cuando está fría se escucha alguna contra explosion q dura unos segundos. No se si es algo q me pueda traer problemas a la larga. Pero bueno, quería comentarles que al final mi experiencia en global no fue mala y el problema me lo pudieron solucionar. Espero q sirva al resto.
No te entiendo, te solucionaron uno pero te crearon otro pero igual estas feliz, ojo con esas contraexplosiones, en invierno te puede llegar a cortar la biela, ahora en verano no tanto pero...
» AYUDA!! Tironeo a partir de 7000 RPM y cuenta vueltas LOCO!!!!
» Vibracion de motor a 5000 rpm. AS 200
» Empieza a sonar...
» A RIO en moto, empieza la aventura
» Llueve y empieza a fallar
