Problemas con el arranque electronico 33vdwmr
gayta65
HF1701
facuacosta
Problemas con el arranque electronico Empty Problemas con el arranque electronico
Mensaje por facuacosta Lun Jun 15 2015, 18:28
Hola muchachos como estan? Queria ver si me pueden ayudar..compre la moto hace 1 semana es modelo 2011 y el chico me dijo que la bateria no iba mas..asi que llegue a casa y le cambie la bateria y los fusibles ya que estaba..el problema que tengo es que no me arranca la moto con el encendido electronico pero si le doy una patada arranca al toque..que podra ser? Y lo que me extraña tmb es que me marca bateria low en el tablero siendo que ea nueva..sera que le hace falta una carga a la bateria? Por que la deje reposar 4 horas con el liquido que viene y todo la coloque y pasa esto..espero su ayuda..muchas gracias..
facuacosta
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 09/06/2015
Problemas con el arranque electronico Empty Re: Problemas con el arranque electronico
Mensaje por HF1701 Mar Jun 16 2015, 09:39
Hola facuacosta! Cuando decís no arranca, a q' te referís, no gira el motor de arranque, gira lento???? Sds.
HF1701
HF1701
Cantidad de envíos : 3593
Localizacion : Lanus Bs. As.
Mensaje por facuacosta Mar Jun 16 2015, 09:40
Primero gira despacio como sino tuviera bateria y despues gira bien pero es como si no le pasara nafta para poder arrancar..
facuacosta
Mensaje por HF1701 Mar Jun 16 2015, 14:46
Dejas de darle arranque una patada y arranca? A la bateria la compraste nueva? Son las q' vienen secas y el agua se lo pusiste vos? Te pregunto xq decís q' la dejaste en reposo como 4 horas? Puede q´le falta carga x lo q´relatas del arranque. Sds.
HF1701
HF1701
Mensaje por facuacosta Mar Jun 16 2015, 14:50
Si.si le das una patada arranca al toque..y la bateria es nueva..es una elpra de las que traen para cargarles el acido...vos decis que puede ser que le falte una cargadita a la bateria?
facuacosta
Mensaje por HF1701 Mar Jun 16 2015, 15:00
Y yo pasaría x el q´te la vendió para controlarla. Es raro q´ le des arranque no enciende, la pateas y si es como le faltara fuerza a la bata, si es la q´corresponde x catalogo tendría q´ arrancar. Sds.
HF1701
HF1701
Mensaje por facuacosta Mar Jun 16 2015, 15:01
Buenisimo voy a hacer eso entonces..tenes idea cual es el codigo de la bateria original o la que va en la moto?? Capas que me dio otro codigo
facuacosta
Mensaje por HF1701 Mar Jun 16 2015, 15:04
La verdad no pero fijate acá en el foro alguien lo tiene q´ haber nombrado. Sds.
HF1701
HF1701
Mensaje por facuacosta Mar Jun 16 2015, 15:05
Dalee barbaroo..muchas gracias por tu ayudaa..!!!
facuacosta
Mensaje por gayta65 Mar Jun 16 2015, 19:01
Hola .mira la baeteria despues de ponerle el ácido si o si nesecita una carga lenta de 10 horas para q se complete la carga comoleta. Despues la pones y controla la carga arrancando e proba cuanto teesta cargando .te tiene q carga entre 13.5 a 14.2 probala con las luces prendidas . EL PROBLEMA es ese quedate tranqui.
gayta65
Cantidad de envíos : 264
Mensaje por facuacosta Mar Jun 16 2015, 19:03
Barbaroo...entonces mñn a la mñn la llevo a cargar y la voy a probar..muchas gracias por su ayuda muchachos..
facuacosta
Mensaje por gayta65 Mar Jun 16 2015, 19:09
Yo tenia una 135 y le compre la bateria y la cargue y joya. La señal del tablero se empezo a prender cuando la cambie la lampara de 35 x35 bixenon y le tube q poner una lampara comun de halogeno
gayta65
Mensaje por gayta65 Mar Jun 16 2015, 19:10
Yo tenia una 135 y le compre la bateria y la cargue y joya. La señal del tablero se empezo a c
prender cuando la cambie la lampara de 35 x35 bixenon y le tube q poner una lampara comun de halogeno y chau problema
gayta65
Mensaje por benja Mar Jun 16 2015, 22:16
perdón , pero no se supone q cuando se coloca bata nueva y arranca a patada o como sea , se va cargando sola, obviamente hay q usarla pero creo tendría q cargar sola con el uso , o me equivoco?
benja
benja
Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 18/03/2015
Localizacion : avellanaeda
Mensaje por HF1701 Miér Jun 17 2015, 11:09
Hola facuacosta! Comenta como termina. Sds.
HF1701
HF1701
Mensaje por facuacosta Miér Jun 17 2015, 11:12
Muchachos hoy lleve a cargar la bateria..estoy esperando a que termine para colocarla y probar a ver si se soluciona el problema..en cuanto sepa algo escribo..!!
facuacosta
Mensaje por facuacosta Jue Jun 18 2015, 12:57
Muchachos volvi a poner la bateria despues de cargarla y nada..
Pobre la bateria y anda perfecto..sera que no es el mismo codigo? La bateria es una elpra codigo Y12n5-3b..sera que la senora que me la vendio se confundio de codigo y lleva otro codigo? Por que vi que la que le ponen a la rouser la yuasa y otras el codigo empieza con 12n9..alguien sabe o si sera problema de la moto?
facuacosta
Mensaje por HF1701 Jue Jun 18 2015, 17:03
Tendrías q´testearla accionado el arranque haber si se cae mucho la tensión, de no ser así la bata se la banca y el problema es el burro. Sds.
HF1701
HF1701
Mensaje por facuacosta Jue Jun 18 2015, 18:22
Hola muchachos la moto sigue sin andar el encendido..comprobe y la bateria no es por que la probe en otra moto y anda de 10..y compre la chanchita nueva pero enciende...probe puntear la chanchita y no tiene corriente..que puede ser??
facuacosta
Mensaje por enry67 Jue Jun 18 2015, 18:56
hola revisa con un tester si sale 12 volt despues del fusible , quizas este sulfatado y no deja pasar la corriente hacia el motor , mira que tiene 2 fusibles la 135 uno si mal no recuerdo esta bajo el asiento y el otro apenas sale de la bateria , un abrazo
enry67
enry67
Cantidad de envíos : 3558
Localizacion : San Martin
Mensaje por facuacosta Jue Jun 18 2015, 18:58
Aaa barbaroo...ya la desarmo y me fijo...muchas gracias..
facuacosta
Mensaje por gayta65 Jue Jun 18 2015, 19:03
Hola amigacho.tambien proba elbulbo que tiene la palanca de embreague como pars ir descartando.
gayta65
Mensaje por facuacosta Jue Jun 18 2015, 19:11
Aa y ese vulvo donde esta?? Por que es lacprimera ves quectengo una moto de estas..
facuacosta
Mensaje por facuacosta Jue Jun 18 2015, 19:28
Problema encontrado muchachos..eracel burro..le di un par de golpes como en el auto y tiro el arranque..asi que mñn a llevar a reparar el burro..jeje..muchas gracias a todos por su ayuda..
facuacosta
Mensaje por enry67 Jue Jun 18 2015, 19:41
que bueno que le encontraste la falla !!! thumbup1 un abrazoo !! y que disfrutes la 135
enry67
enry67
Mensaje por massizamitto Vie Jun 19 2015, 17:32
hola fijate si lo que le echaste a la batería es ácido porque si es agua lo que le echaste murió la batería te digo porque a un amigo le vendieron una batería y en vez de ácido le dieron agua se la echo creyendo que era ácido y ni agarro carga.
massizamitto
massizamitto
Cantidad de envíos : 120
Fecha de inscripción : 26/03/2015
Localizacion : san juan (jachal)
Mensaje por Leob8 Mar Ago 11 2015, 19:26
Yo tengo el mismo problema que vos. Cual es/donde esta/como es el burro???
Leob8
Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 13/04/2015
