problemas de arranque
hola gente como va?.. bueno les comento mi problema el viernes pasado estupidanmente tuve una caida con mi bella R180 la cual adquiri hace masomens un mes... apesar d la caida y os raspones al levantar la moto arranco normalmente. la cosa es q hoy depues de una semamana sin utilizarla por mis heridas y golpes.. sali a querer dar una vuelta.
la moto arranco perfectamente con el cebador puesto.. lo saque e inicie la pequeña vuelta q iba a dar.. hice una cuadra y sentia q el acelerador no respondia, como q se ahogaba o nose.. se me paro completamente.. cuando quiero darle arranque nuevamente al apretar el encediso se siente un... crrrr.. crrrrr.... no tengo idea de q sera y aun no puedo llamar a lider porq aparentemente ya iniciaron su feriado largo..
los dias anteriores la moto estuvo parada solo una vez pa saque y la encendi... aceleraba lo mas bien por eso me sorprende lo q me paso hoy.
espero puedan darme una idea de lo q puede ser.
gracias :)
gracias :)
IvanM- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 14/01/2013
Localizacion : el talar
Re: problemas de arranque
POST DUPLICADO TE ELIMINE EL OTRO.. FIJATE DE NO POSTEARLO VARIAS VECES
GRACIAS
GRACIAS
ok.. perdon por el error es q poteo desde un celcular y se complica a veces..
fijate la bateria!
FerRosario- Cantidad de envíos : 116
revivo el.post... ayer saque la bateria al mediodia y la lleve a hacer una carga, cuando volvi del trabajo pase a buscar la bateria llegue a casa, la coloque y arranco estupendamente! pero no pude andarla por se lago a llover..
hoy acabo de intentar salir a dar una vuelta y de primera arranco con cebador puesto.. se lo quito regulo y a los segundos se apago.. intento darle arranque nuevamente y empezo a hacer ese ruido cccrrrr!..
no pude salir de casa.. intente arrancarla empujando pero no tengo claro como se hace
puede ser q de un dia al otro la bateria se descargue tanto?!! o estoy meado..
algo q puedo destacar es q despues de la caida la luz de testigo de las vueltas se prende sin siquiera haber andando.. no se si sera eso lo q pueda descargarla
alguna sugerencia?
alguna sugerencia?
Yo tuve problemas con el arranque y era porque tenia algunos terminales electricos que no hacian contacto por la mugre, algunos y otros por estar mal terminados de fabrica y estaban en corto, pero para descubrirlo tuve que hacerle una revision completa del sistema electrico , Tambien puede ser el bendix .
kyrja- Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 23/04/2011
sabes cuanto tiempo tiene la batería? es la original? que ano es tu moto?
» Problemas con el Arranque
» Problemas de Arranque
» Problemas con el arranque.
» problemas con el arranque
