tornillo redondiado de tapa d embrage ayuda.
Hola amigo de club le ayer le cambie el aceite a mi india y tambien desidi limpiar filtro sentrifugo y bomba d aceite y sake el aceite y sake los tornillos d la tapa de embrage nadamas uno d los tornillos d abajo estaba mui apretado y d tanto intento d kererlo sacar se redondio todo el tornillo :( y ya no lo pude sakar y mejor volvi a poner todos los tornillos xq no pude sakar ese p..to tornillo y les pregunto a ustedes xq tienen muchisimos konosimiento kmo puedo sakar es tornillo q ya esta todo redondiado espero q m echen la mano. Xfabor amigo saludos a todos y les mando un fuerte abraso desde mexico.
Localizacion : mexico
Re: tornillo redondiado de tapa d embrage ayuda.
Hay varias formas de sacar un tornillo redondeado pero depende de donde esté colocado. Pon una foto para que te pueda ayudar.
Angelo220- Cantidad de envíos : 150
Fecha de inscripción : 14/04/2015
Localizacion : Córdoba
Amigo angelo no pude subir las fotos..
bajajero 21 escribió:Amigo angelo no pude subir las fotos..
Aquí tienes un tutorial de como subir fotos al foro:
https://www.club-bajaj.com/t7397-como-subir-fotos-al-foro-2
Te digo dos métodos que suelen usarse para sacar tornillos redondeados: Uno consiste en soldar con mucho cuidado un hierro a la cabeza del tornillo y luego girarlo. Pero hay que tener mucha precaución para no deformar ningún material y empeorar el caso. Mientras mas fino es el tornillo mas difícil la tarea. El otro método es hacer un agujero muy fino en la cabeza del tornillo e introducir una tuerca de rosca inversa, de forma que si ajustas la tuerca a su vez va desajustando el tornillo. No se si será posible hacer eso en el tornillo tuyo. Espero que te sirva. Saludos!
No puedo subir las imagenes ya pongo la imagen en tinipic y m regresa al pricipio. Pero el tornillo es uno d los q tienes la cabeza exagonal los q aprietan la tapa del embrage el tornillo es d los d abajo es el q esta abajo d los tubitos d el radiador d aceite nose si m explike amigo.
bajajero 21 escribió:No puedo subir las imagenes ya pongo la imagen en tinipic y m regresa al pricipio. Pero el tornillo es uno d los q tienes la cabeza exagonal los q aprietan la tapa del embrage el tornillo es d los d abajo es el q esta abajo d los tubitos d el radiador d aceite nose si m explike amigo.
Ahhh bien, creo que se cual dices. Podrías usar el método de agujerear muy poco la cabeza del tornillo, lo suficiente como para que entre el tornillo de rosca izquierda. Una vez que el tornillo de rosca izquierda agarre le sigues dando tracción para que comience a aflojar el tornillo redondeado. Hazlo con mucho cuidado y calculando bien todo.
tambien le podes hacer una ranura con una sierra y lo sacas con un destornillador
werewolf- Cantidad de envíos : 246
Muchisimas grazias amigos son mui buenos esos metodos, pero la verdad q m da un poko d miedo aser eso xq peorsi empeoro las kosas con ese tornillo
» Alguien sabe para que es el tornillo que esta en la tapa de cilindro?
» Algunas preguntas sobre motor y inconveniente con tornillo de tapa plastica de válvulas.
» Ayuda tornillo de purge ns 200
» AYUDA! Se le rompio un tornillo interno del manillar!
» Tapa de freno ayuda!
