Alguien sabe para que es el tornillo que esta en la tapa de cilindro?
Que tal? Hace bastante me perdio aceite por la junta de la tapa de cilindro y el cilindro. Tuve un proglema con la bujia derecha tambien, no hacia buena compresion por que se falseo la rosca de la bujia o algo asi (la verdad q no se que fue). Al lado de esa bujia hay un tornillito que me gustaria saber para que sirve por que me eta perdiendo aceite por ahi.
Saludios
Saludios
ElTute- Cantidad de envíos : 156
Re: Alguien sabe para que es el tornillo que esta en la tapa de cilindro?
VAS A TENER QUE SACARLO, LIMPIAR BIEN EL ROSCADO, EL TORNILLO Y SELLARLO, YA SEA CON ALGÚN SELLADOR QUE NO LO ATAQUE EL ACEITE O QUIZÁS CON UNAS VUELTITAS DE TEFLÓN NO TE PIERDA MÁS. NO SE TE OCURRA PONERLE POXIPOL O FASTIX PORQUE NO SIRVE, PRIMERO PORQUE SI LE PONÉS POXI NO TE VA A SALIR MÁS, Y EL FASTIX ES PROBABLE QUE EL LUBRICANTE LO TERMINE DEGRADANDO.
QUIZÁ PROBAR CON LOCKTITE, O TEFLÓN.
Creo que te referis al prisionero que ajusta la manga de la bujia
Localizacion : Tigre
garyjack escribió:Creo que te referis al prisionero que ajusta la manga de la bujia
Si puede ser.. pero por que pierde aceite por ahi?
Por ahi pasa la cadena de distribición y levanta mucho aceite y si no esta bien sellado puede perder, asi que no te queda otra que hacerle caso a sr. CANOSO45 y sellarlo
sino un buen sellador es el siloc 8600. ese no lo ataca el aceite, ni el combustible y soporta el calor tb. yo lo use para un auto en varias partes y da excelente resultado
Guillote27- Cantidad de envíos : 118
Localizacion : San Rafael, Mendoza
Creo que toca sacar la torre de bujia, y cambiar los anillos O'ring
Sldos!
Sldos!
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Me pasas por privado ese manual de depiece por privado por favor?victurbo escribió:Creo que toca sacar la torre de bujia, y cambiar los anillos O'ring
Sldos!
Puede ser, pero no entiendo, por q no tendria q perder aceite por ahi, por q ahi esta la camara de compresion, tendria q haber carbonilla en vez de aceite.
» Alguien sabe como sacar el cilindro para hacerla rectificar!!??
» alguien sabe que es esta manguera?
» Alguien sabe algo sobre esta moto...?
» se cayo esta pieza alguien sabe de donde es?????? ayuda!!!!
» la tapa de cilindro para regular las valvulas
