falla el motor como que se ahoga
+8
el@le
folkanat10
Spiff
anibal
EL_DOGO
eclassen
nandez
12 participantes
Hola es mi segundo día de la NS, por lo que esta en pleno ablande. La llevo a capital por autopista a no mas de 5.000 vueltas (70 k/h) y recién hoy al volver del trabajo me empezó a fallar, perdiendo fuerzas, sensación de que se ahogara. Pensé que se había parado pero no. Me detuve y volví a arrancar y ya no lo hizo. La volví a usar cerca de mi casa y al volver lo volvió hacer. A algunos les paso? tengo miedo que me deje en la autopista.
Gracias!
Gracias!
nandez- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 18/05/2015
Localizacion : HURLINGHAM
Re: falla el motor como que se ahoga
Seguro que es falla de que se ahoga ? No le faltara nafta ??? Que hace tironea ?
holaa mat, sii me dio esa sensacion, es el segundo dia que la uso y la habia llenado. Ahora solo bajo 2 rayitas y sii como q tironea y pierde fuerza hasta q va bajando la velocidad
Esta corta de nafta , es falla común en los ns . si el service es competente tendría que cambiar el chicler de alta por uno de 120 . nos paso a la mayoría .
Es mas , si es lo que yo digo cuando la pasas de 6500 vueltas deja de hacer esa falla y vuelve a empujar
ahh que grande mat, voy a probar mañana en la autopista levantarla a 6.500. Yo no la levantaba de 5.000 vueltas
nandez escribió:sensación de que se ahogara. Pensé que se había parado pero no. Me detuve y volví a arrancar y ya no lo hizo
Entonces: ¿se paró el motor o lo apagaste vos y lo volviste a arrancar?
Fijate que jode más en 6ta que en otros cambios... estirala un poquito o no subas de la 5ta si querés hacer los primeros Km tranqui.
eclassen- Cantidad de envíos : 76
Localizacion : Caseros, Buenos Aires
ami en el primer service me dejaron la manguera de nafta acogotada cuando armaron,me empezo a fallar a perder fuerza hasta que se paro y no arranco mas ,grua y al service directo, puede ser eso tambien ,en el tironeo nunca me paso que pierda fuerza como dice,x ahi un mal armado como me paso ami
EL_DOGO- Cantidad de envíos : 103
Localizacion : luis guillon
holaa al final hoy pasando el peaje de la autopista de 25 de mayo empezo a fallar de nuevo. La baje a 5ta hasta que se paro y no queria arrancar. A los 15min arranco. Pero llegando al obelisco no arranco mas. Me acorde que varios decian que le cargaron nafta y arranco, si que me hice un par de cuadras y cargue (tenia medio tanque de nafta). Arranco como si nada. Si que hoy llego y hago que la revisen en el service.
eclassen escribió:nandez escribió:sensación de que se ahogara. Pensé que se había parado pero no. Me detuve y volví a arrancar y ya no lo hizo
ayer no se paro, pero hoy si. Es mas note que perdia fuerzas. Me detuve y regualaba pero si aceleraba tiraba a pararse hasta q acelere igual y se paro el motor y no quiso arrancar mas
EL_DOGO escribió:ami en el primer service me dejaron la manguera de nafta acogotada cuando armaron,me empezo a fallar a perder fuerza hasta que se paro y no arranco mas ,grua y al service directo, puede ser eso tambien ,en el tironeo nunca me paso que pierda fuerza como dice,x ahi un mal armado como me paso ami
Nooo!!! es un bajon que te pase eso. Espero no me deje tirado y me deje llegar hoy a la agencia
a no , tenes otro problema !!! usa el buscador ... ahora no recuerdo pero ya paso un par de casos con ese tema . es como que tiene el respiradero del tanque tapado y hace vacio y no baja nafta !!! cuando se te apague abri la tapa y cerra a ver si arranca !! suerte
mat_mas escribió:a no , tenes otro problema !!! usa el buscador ... ahora no recuerdo pero ya paso un par de casos con ese tema . es como que tiene el respiradero del tanque tapado y hace vacio y no baja nafta !!! cuando se te apague abri la tapa y cerra a ver si arranca !! suerte
Sii sabes que cuando no queria arrancar tambien me acorde de ese comentario y abri la tapa, sacudi el tanque, cerre y no funciono. Llame al service pero tengo que dejarla si que voy a aguantar a los 500km para hacerle el primer service total ya tiene 200 y pico de km y se la dejo por que quedarme dos veces sin motos y un par de dias me voy a querer morir. Lo que voy a vigilar es que siempre este lleno el tanque por las dudas por que ahora que esta lleno anda como si nunca hubiera pasado.
Y a todos gracias por su ayuda, son unos capos!!!
chupa mal nafta entonces si cuando esta lleno el tanque anda bien , fíjate la manguera que sale del tanque o el lugar x donde debe entrar el aire para que salga la nafta sino están tapados / obstruidos
Localizacion : armstrong
anibal escribió:chupa mal nafta entonces si cuando esta lleno el tanque anda bien , fíjate la manguera que sale del tanque o el lugar x donde debe entrar el aire para que salga la nafta sino están tapados / obstruidos
Buenisimo anibal, y se puede ver facil o hay que desarmar algo?
te soy sincero nose decirte por que nunca lo mire en mi ns y ya la vendí pero por ejemplo me pasaba algo simil en la suzuki que tengo , y se soluciono agrandando el agujerito que trae en la tapa del tanque de nafta ( plastica) lo agrande 1 poquito y al entrar mas aire chupa bien la nafta xq no hace vació y chau problema
anibal escribió:te soy sincero nose decirte por que nunca lo mire en mi ns y ya la vendí pero por ejemplo me pasaba algo simil en la suzuki que tengo , y se soluciono agrandando el agujerito que trae en la tapa del tanque de nafta ( plastica) lo agrande 1 poquito y al entrar mas aire chupa bien la nafta xq no hace vació y chau problema
Ah muyy buenoo esoo! lo tendre en cuenta anibal
Hola:
Puede ser el mismo problema que le ha pasado a varios, que el respiradero del estanque de combustibe está tapado o la manguera del respiradero está estrangulada (aparte de lo obvio, que tengas la lleve de `paso cerrada....). Así al consumir la gasolina se va haciendo vacío al interior y en algún momento deja de fluir.
La prueba es simple, cuando te vuelva a pasar, simplemente abre y vuelve a cerrar la tapa del estanque para ecualizar la presión. Si ahora la moto parte sin problemas, es que hay que revisar el respiradero.
Suerte y nos cuentas como te va.
Spiff escribió:Hola:
Gracias Spiff pero probe lo de abrir la tapa y sacudir el tanque pero no paso nada. Ahora trato de mantener el tanque lleno que asi anda perfecto hasta la semana que viene que tenga los 500km y la llevo y q de paso regulen las valvulas, que bajen la regulacion por q en caliente esta regulando en 2.500 vueltas y revisen lo q tengan q hacer (espero lo hagan)
Nandez, yo tenía el mismo problema en la mía: el ralentí estaba en 2500rpm, gastaba nafta a lo loca y el electro ventilador se prendía c/ 2 minutos. Afortunadamente, no tuve el problema de que se me apagara. Le hice el service en Global de Olivos. Te los recomiendo porque son gente muy responsable. Luego del service era otra moto. Suerte
folkanat10- Cantidad de envíos : 43
Localizacion : C.A.B.A.
folkanat10 escribió:Nandez, yo tenía el mismo problema en la mía: el ralentí estaba en 2500rpm, gastaba nafta a lo loca y el electro ventilador se prendía c/ 2 minutos. Afortunadamente, no tuve el problema de que se me apagara. Le hice el service en Global de Olivos. Te los recomiendo porque son gente muy responsable. Luego del service era otra moto. Suerte
muy buen dato folkanat10, tengo una distancia de hurlingham hasta olivos pero si son recomendables quizas me pase la semana que viene que ya la moto tendra 500km. Gracias
listo! tema solucionado, dicen que era una manguera estrangulada, y me bajaron las regulacion que estaba en 3mil. Si que por ahora todo bien. Gracias por los consejos!
hola, gente ayer volviendo de Rafaela a Paraná me paso algo similar, cargo nafta hasta el tope del tanque en Rafaela, salgo y cuando coloco 6ta comienza a fallar, pero eran cortes de motor, la baje a 5ta y volví a acelerar y nuevamente me hace lo mismo al poner 6ta, volví a bajarla a 5ta y luego volví a intentar, y ya no fallo mas . así que no se que puede ser, había viento a favor, pensé que podía ser la carburación, o falta de aire. que dicen? gracias.
el@le- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 20/07/2015
Localizacion : Nogoyà, Entre Rios
Hola, me pasaba lo mismo que a vos, cuando se para la moto abrí la tapa del tanque de nafta un ratito para que entre aire, si después arranca es porque tenés estrangulada la manguera que lleva nafta o del tanque al filtro que está a la izquierda del tanque. Saludos
Sergio cast- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 12/04/2015
Localizacion : Castelli, Buenos Aires
a mi me paso lo mismo era la manguera estrangulada.
xeneize18- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 11/07/2015
Localizacion : Argentina
Estimado, la mia tiene 3000 km y empezo a tener esa falla... la voy a llevar al service, pero ya se me paró varias veces.
Tuviste solución a tu problema?
Mauricio González- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 22/02/2015
Localizacion : Bs As
Si era la manguera estrangulada lleva al servis que te lo solucionen
Buenas tardes, hace dos días compré una ns cero, la salí a probar en ruta y tengo el mismo problema, entre las 5 y 6 mil vueltas hace un corte. La moto es 0 km. El martes la llevaré al servicio y le diré que la revisen. Una pena q pase eso.
Alexjandor- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 11/10/2015
Localizacion : Paraná
» como que se ahoga.!
» Se ahoga el motor!!!
» Mi pulsar 200 como q se ahoga en altas rpm
» les paso que prendan la moto y de repente andamdo se apague como que se ahoga?
