Querias que no vibre el tablero? tomaa!
+4
piojoso69
Thomacco
sebastianbossio
alfie
8 participantes
Bueno gente no se ustedes pero a mi me jode bastante q la moto haga ruiditos aunque sea el mas minimo asi q me puse a desarmar toda la mascara y el tablero para poner goma-eva.
primero van a necesitar una plancha de goma-eva fina la q venden en cualquier libreria ( negra preferentemente) q les va a salir unos 11$ aproximadamente una ganga
despues un cutter de corte artistico o un cutter comun si tienen mas paciencia.
Esta es la llave tubo q invente para sacar el tablero(es increible como se las ingenia uno cuando no tiene con q jaja)
Este es el cutter de corte artistico
Despues de sacar el tablero y todo (hay un tutorial sobre como sacar todo ak asi q tranquilos)
saque el tablero de su parte plastica y lo cubri con goma-eva, despues lo coloque devuelta en su parte plastica, queda asi
Ahora con el cutter y con cuidado sacamos la goma-eva y queda mas o menos asi
De atras
Despues de esto 0 vibraciones, soy feliz muchachos
tambien le puse unas tiritas de goma-eva a la mini mascarita transparente en las puntas.
Saludos y espero q les alla sido util el post.
De atras
Re: Querias que no vibre el tablero? tomaa!
Cuanto tardaste mas o menos en hacer todo? Yo tengo que cambiar el foco y quiero aprovechar para hacer esto con el tablero.
Thomacco- Cantidad de envíos : 96
Fecha de inscripción : 14/01/2015
Localizacion : Gualeguay, Entre Rios
mira sacando todo como corresponde tardas como mucho 2 horas, lo q lleva tiempo es el armado y desarmado de todo, después en poner la goma eva tardas como mucho 15 minutosThomacco escribió:Cuanto tardaste mas o menos en hacer todo? Yo tengo que cambiar el foco y quiero aprovechar para hacer esto con el tablero.
Otra,para sacar los tres tornillos del tablero, que hiciste? Porque en el de la derecha no entra la herramienta, pense en girar el manillar.
si entra medio justa o torcida pero entra jaja depende la llave tubos q tengas si es gruesa no va a entrar, de ultima saca la parte esa del manillarThomacco escribió:Otra,para sacar los tres tornillos del tablero, que hiciste? Porque en el de la derecha no entra la herramienta, pense en girar el manillar.
Muy buen solución. Donde esta el tutorial para sacar el tablero?
piojoso69- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 21/03/2015
fíjate en tutoriales instalación de xenon ahí explicapiojoso69 escribió:Muy buen solución. Donde esta el tutorial para sacar el tablero?
Loco te felicito por el laburo que hiciste, a mi me tiene re podrido la vibración, aunque lo solucione a medias poniendole goma en todos lados jaja !!
miguel andres- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 14/08/2013
Localizacion : villa angela- chaco
gracias miguel, fíjate que Muchas veces vienen mal armadas las motos y en etapa de ablande tienen a vibrar, en mi caso hice esto y aprete bien bulones, tornillos y listo es un relojito suizo la moto.miguel andres escribió:Loco te felicito por el laburo que hiciste, a mi me tiene re podrido la vibración, aunque lo solucione a medias poniendole goma en todos lados jaja !!
Te hago una pregunta, existe la posibilidad de que caliente o algo al ponerle la goma eva? no quiero hacer cagadas, pero me vibra un poco en los bordes, sobre todo en el miniparabrisas y ya no lo aguanto el ruidito
marianitten87- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/09/2015
hola muchachos es bueno el metodo de la goma eva, es economico. pero para aquellos que desconfia que se queme por el calor o que chupe mucha humedad cuando se laba o llueve le recomiendo que compre cinta doble faz de la marca "3M" lo bueno es que podes cortarlo en pequeño pedaso y lo pones en lugares estrategico. cuesta solo $160 los 3 metros. yo lo utilice en la cachas plastica del tanque porque hacia ruido
gomez loretto- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 05/08/2015
Localizacion : RESISTENCIA CHACO
para quitar los tornillos de los lados del tablero es facil... o mas o menos, yo tuve que sacar las luces de giro. o sea un tornillo mas de cada lado. nada complicado. es por que mi llave de tubos no entraba. jaja
Walter Exequiel- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 11/10/2015
Localizacion : Santa fe, capital.
