Luz Baja no funciona! 33vdwmr
Daniel75
WILLYJMD
tano88
Luz Baja no funciona! Empty Luz Baja no funciona!
Mensaje por tano88 Lun Feb 23 2015, 10:57
Hola gente, hace tiempo no me funciona la luz baja (que se enciende automaticamente cuando arranca la moto)
pensando que era problema de la lamparita la cambie y sigue sin funcionar, la luz alta funciona!
hay algo que pueda revisar? algun fusible? sera un corto en el cable?
gracias!
tano88
Cantidad de envíos : 5
Localizacion : Villa Dominico
Luz Baja no funciona! Empty Re: Luz Baja no funciona!
Mensaje por WILLYJMD Mar Feb 24 2015, 16:01
Te enciende todo menos la baja y posición trasera y delantera?
A mi me pasaba lo mismo y era la ficha que sale del relay que está abajo del asiento delantero que estaba floja.
Fijate eso
tano88 escribió:Hola gente, hace tiempo no me funciona la luz baja (que se enciende automaticamente cuando arranca la moto)
gracias!
WILLYJMD
WILLYJMD
Cantidad de envíos : 39
Localizacion : REMEDIOS DE ESCALADA
Mensaje por tano88 Miér Feb 25 2015, 11:05
No funciona solamente la luz baja, la de posicion delantera y trasera tanto como la luz alta funcionan OK
gracias!
tano88
Mensaje por Daniel75 Jue Feb 26 2015, 14:07
yo hace poco desarme el manillar donde esta el acelerador para colocar una tecla para las balisas y me encontre con un modulito de color blanco que salen unos cables y ban para el faro, muy raro no se que es busque informacion y no encontre nada, quien sabe no trabaje con el faro.
Daniel75
Daniel75
Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 29/01/2015
Localizacion : castelar
Mensaje por Spiff Jue Feb 26 2015, 15:56
Hola: Es el relé que gobierna las luces principales y hace que solamente enciendan con el motor funcionando. Evita sobrecargar la batería cuando accionas el motor de partida o que se descargue muy rápido si queda el contacto activado.
Spiff
Spiff
Cantidad de envíos : 211
Mensaje por Daniel75 Jue Feb 26 2015, 21:58
hola Spiff suponia q algo de eso podria ser, gracias por tu respuesta y tengo entendido que hay otro rele de las luces debajo del asiento tambien no??
Daniel75
Daniel75
Mensaje por stragetrix Sáb Feb 28 2015, 13:07
Hola, mira a mi me paso lo mismo y tenia un cable salido de la ficha del cambio de luces que esta en el manillar izquierdo , fijate por ahi es lo mismo son solo 2 tornillos y despues otros 2 para sacar la llave.
stragetrix
stragetrix
Fecha de inscripción : 27/01/2015
Localizacion : San Martin , Mendoza , Argentina
Mensaje por tano88 Mar Mar 03 2015, 10:38
stragetrix escribió:Hola, mira a mi me paso lo mismo y tenia un cable salido de la ficha del cambio de luces que esta en el manillar izquierdo , fijate por ahi es lo mismo son solo 2 tornillos y despues otros 2 para sacar la llave.
Perfecto lo voy a revisar y les comento ya que la semana que viene empiezo la facu y tengo que volver de noche, asi que no me queda otra que arreglar la baja o venir con la alta matando a todo el mundo :D
tano88
Mensaje por tano88 Vie Mayo 22 2015, 16:26
Al final era donde decias vos pero en lugar de la tecla de cambio de luz era en la tecla que hace el guiño de alta en el manillar izquierdo, un cable estaba suelto, lo solde en su lugar y quedo joya.
Gracias!
tano88
Mensaje por lautarojuan Jue Ago 06 2015, 08:56
como se hace para cambiar el foco de luz???
lautarojuan
Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 14/04/2015
Localizacion : merlo san luis
Mensaje por CharlyFrankk Jue Sep 10 2015, 18:55
Hola muchachos. Por lo que veo este problema le esta pasando a mas gente !
Alguno que tenga conocimiento al respecto, me podría decir donde se aloja esto:
Luz Baja no funciona! 2m7caw1
En el manual de servicio no dice DONDE esta ubicado... y pienso que es eso en mi moto. Ya desarme los controles del manillar, hasta saque el tanque y no vi ninguna ficha quemada. Yo tambien vuelvo de noche (como por ahi lei) y me molesta bastante este problema !
Mil gracias !
CharlyFrankk
CharlyFrankk
Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 10/04/2015
Localizacion : GBA Zona Oeste
