Tapa lateral derecha 33vdwmr
Tapa lateral derecha Empty Tapa lateral derecha
Mensaje por flm72000 Lun Ene 26 2015, 21:15
Buenas a todos, tengo un problema con la tapa lateral derecha, la quite para ver si estaban las herramientas y ahora no puedo colocarla, si alguien me puede ayudar a ver si tiene alguna forma de colocarla o algo, desde ya muchas gracias.
flm72000
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 29/09/2014
Localizacion : bs as
Tapa lateral derecha Empty Re: Tapa lateral derecha
Mensaje por William marcelo Lun Ene 26 2015, 22:52
Te cuento 1. empuja hacia arriba
2.coloca el seguro lateral izquierdo empujando hacia adentro y moviendo hacia la derecha al mismo tiempo
3 has que entre la tapa que tiene una punta en la parte superior derecha contra el tanque allí veras un caucho
4. hay otro plástico de 2 cm por 5 mm de diámetro que debe entrar en un aro metálico
gira la llave y listo
pd yo rompí ese plástico y le puse un perno con dos tuercas el perno es de 5 mm x 2 cm de largo esto hace que sea mas fácil ubicar el pivote de la chapa Tapa lateral derecha 182lb7
William marcelo
William marcelo
Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 25/09/2014
Edad : 66
Localizacion : Guayaquil Ecuador
Mensaje por flm72000 Lun Ene 26 2015, 23:19
Gracias es todo a presion entonces?
flm72000
Mensaje por William marcelo Lun Ene 26 2015, 23:25
Di así es
William marcelo
William marcelo
Edad : 66
Si perdón
William marcelo
William marcelo
Edad : 66
Mensaje por flm72000 Lun Ene 26 2015, 23:29
Entonces algun problema debe haber porque de atras osea del lado izquiero entra pero el pendorchito derecho no quiere entrar
flm72000
Mensaje por William marcelo Mar Ene 27 2015, 00:16
Por eso hay que romper el plastico y hacer un hueco para poner un perno de 2 cm d largo que sirve como guia
William marcelo
William marcelo
Edad : 66
Mensaje por flm72000 Mar Ene 27 2015, 01:09
Listo mañana en la mañana voy a hacer eso gracias por la ayuda
flm72000
