Ayuda! -> Según Manual en cada Cambio de Aceite hay que cambiar Junta de Tapa Lateral Derecha ¿?
Gente buenas!
Tengo una AVG220 la compre de cero hace 5 meses.
Viendo el manual dice que cada 2500Km junto al cambio de aceite siempre se debe cambiar la "Junta de Tapa Lateral Derecha"...
El tema es que aveces ando lejos y el cambio de aceite se lo hago yo... pero no le cambio esa junta..
¿Alguien se la cambia o sabe de que se trata?
¿Tanto se exige esa junta que hay que cambiarla obligatoriamente cada 2500Km?
Gracias!!!
Gracias!!!
Christian39- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 11/03/2016
Localizacion : Cosquin
Re: Ayuda! -> Según Manual en cada Cambio de Aceite hay que cambiar Junta de Tapa Lateral Derecha ¿?
me parece algo comun... me extraña que a nadie este en el tema para dar una mano....
Christian, el cambio de la junta es porque el manual indica que hay que sacar el filtro de aceite y lavarlo, y para hacer eso hay que sacar la tapa del motor.
Pregunté a mucha gente sobre este tema y me han dicho que no vale la pena hacerlo por lo menos hasta los 10000 km o mas, por el tamaño que tiene del filtro es dificil que se tape.
No conozco a nadie que lo haga con Avenger, la llevé a primer service y no lo hicieron.
Habria que preguntarles a los dueños de Rouser 220 si el sistema de filtro es igual.
Gracias Fede!
Yo ayer justo le tocaba el service oficial de los 2500 y le pregunte si se lo cambiaban y me dijeron que no, que si no hay perdida no lo cambia...
Bueno, entonces no se para que en el manual figura como algo obligatorio, pero bueno seguira asi...
Buen Finde!!!
Buen Finde!!!
Yo limpie el filtro la primera vez a los 12 000 (saque bastante mugre)y a los 25000. Ninguna de las 2 veces tuve que cambiar la junta
cnv666 escribió:Yo limpie el filtro la primera vez a los 12 000 (saque bastante mugre)y a los 25000. Ninguna de las 2 veces tuve que cambiar la junta
Consulta: ¿Donde Conseguiste la junta? ¿Es mucho quilombo cambiarla...?
Y Para que hay que desarmar la tapa derecha? ¿Para acceder al filtro de aceite?
Estaría bueno que armemos un tutorial con el Service echo por nosotros mismos asi no le damos más plata a los ladrones de las consecionarias oficiales...
Abrazo
Christian39 escribió:cnv666 escribió:Yo limpie el filtro la primera vez a los 12 000 (saque bastante mugre)y a los 25000. Ninguna de las 2 veces tuve que cambiar la junta
Abrazo
Hola Christian, lo que dije fue que nunca tuve que cambiar la junta (la compre y todavía esta sin abrir).Y si, para limpiar el filtro de aceite hay que sacar la tapa (es bastante fácil)
Hay un tutorial muy bueno con fotos aca en el foro, es viejito pero no cambió nada
