Problema Burro 135 Solucionado 33vdwmr
Problema Burro 135 Solucionado Empty Problema Burro 135 Solucionado
Mensaje por leosuper66 Vie Ene 09 2015, 12:50
Hola gente, les cuento lo que sucedió
Cuando retiramos la moto no funcionaba el Burro, Primero pensamos que era la batería descargada, así que la llevamos igual (el consecionario queda a 30Km de casa)
Cuando llegamos, probe nuevamente y nada, se escuchaba el relay pero el burro no movía. Ese mismo día a la noche si funcionó un par de veces y luego dejó de hacelo.
Saque la batería y alimenté directamente el burro y no movía (además hacía caer la tensión de la batería a 6 V aprox.)
Hice la misma prueba con la batería de mi moto y los resultados fueron los mismos.
Esto me llevó a pensar que el sistema eléctrico de la moto estaba bien y lo que fallaba era el burro, ya que llegaban los 12V a los terminales al dar arranque.
Entonces me decidí a sacar el motor de arranque (Prefiero hacerlo yo y no el service). Pero debía hacerlo con cuidado para que no se note, en caso de no poder resolver la falla llevarla a la garantía.
Primero hay que soltar el soporte del cable de embrague para poder acceder a los tornillos del burro, utilizando el tubo de 8mm.
Con la misma herramienta sacar los 2 tornillos que sostienen el burro.
Al tenerlo en la mano comprobé que estaba muy duro, lo sujeté en la morsa y lo alimenté, no movía.
Entonces tuve que desarmarlo, pero tiene 2 etiquetas que hacen de presinto para que no sea desarmado, con la leyenda "si rompe esta etiqueta se invalida la garantía" o algo asi. Así que agarre la pistola de calor y un bisturí y las saque intactas.
Procedí a desarmarlo y me encontre con que las delgas estaban tocando el soporte de los carbones, aflojé los tornillos que sujetan dicho soporte con el cuerpo y los moví de manera tal que no toquen más las delgas.
Tornie un poquito las delgas para eliminar las rayas que tenían, engrasé el buje y volví a armar.
Probe varias veces y quedo perfecto (al menos por ahora jeje)
Leo.
leosuper66
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 31/12/2014
Localizacion : Punta Alta
Problema Burro 135 Solucionado Empty Re: Problema Burro 135 Solucionado
Mensaje por mat_mas Vie Ene 09 2015, 14:24
bien ahi !!!!
que tipo corajudo !!!
Cantidad de envíos : 2630
