Salvo el arranque, no hay giro, freno, tablero ni nada electrico
Buenas gente, es raro lo que me esta pasando. Ayer por la noche use mi Avy sin ningun tipo de drama, hoy la saco para irme al laburo la arranco y noto que no hay luz en el tablero, no tengo indicador de nafta ni nada.
Me pongo a revisar el fusible y esta ok.
Tienen algun idea de que puede llegar a ser?
mgvazquez- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 29/04/2014
Localizacion : Florida, Vte. Lopez
Re: Salvo el arranque, no hay giro, freno, tablero ni nada electrico
Buenas, te pido disculpas si ya lo hiciste, pero recorda que (por lo menos en la 135) tiene un fusible al lado de la batería y otro abajo del asiento (que no figura en el plano del circuito eléctrico).
La mía tenia problemas con el fusible de abajo del asiento, y el electricista al que la lleve me dijo que se quemaba seguido por que tenia problemas con una parte de la instalación de la alarma; por suerte se pudo solucionar y ya no jode mas.
jonathan1621- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 22/12/2013
Localizacion : San Antonio de Padua
jonathan1621 escribió:Buenas, te pido disculpas si ya lo hiciste, pero recorda que (por lo menos en la 135) tiene un fusible al lado de la batería y otro abajo del asiento (que no figura en el plano del circuito eléctrico).
Hola Jona,
Gracias por la data, algo de eso ya habia leido en un thread de aca.
Voy a ver si mi Avy tiene ese famoso Fusible.
Nuevamente gracias por la data!
(Y)
Y si no es el fusible, revisá las fichas de conexión que se encuentran delante del motor, metidas en el cuadro, estan medias escondigas dentro de una goma, fijate que esten correctamente sujetas.
daniel34319- Cantidad de envíos : 224
Después comenta si lo pudiste solucionar y como para que después le sirva a otro tu experiencia.
» No me anda nada electrico despues de un lavado
» arranque electrico
» se me murio el arranque electrico
» Arranque electrico bajaj v15
» AYUDA..!! problema con el arranque electrico..!!!
