Arranque electrico bajaj v15
Buenas a todos
Les hago una consulta. Hace 2 meses que tengo una v15, la deje de usar 5 o 6 dias por viaje.
Al volver a usarla, no me arranco mas el arranque eléctrico. Si se descargó la batería en tan pocos dias, quiere decir que es muy mala la que trae.
los leo y desde ya
gracias
los leo y desde ya
gracias
cristav15- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 20/02/2019
Localizacion : Ramos Mejia
Re: Arranque electrico bajaj v15
No pasa nada, debe haber estado parada bastante antes de que te la entreguen. Las baterias duran aprox 3 años. Cargala y Usala mas asiduamente y se va a recuperar. Ademas tenes que tener en cuanta que un uso minmo de 15 20 mnutos es imprescindible para mantener la carga. Sino entre las luces y arranques, gasta mas de lo que carga.
Localizacion : Castelar
lrt2003 escribió:No pasa nada, debe haber estado parada bastante antes de que te la entreguen. Las baterias duran aprox 3 años. Cargala y Usala mas asiduamente y se va a recuperar. Ademas tenes que tener en cuanta que un uso minmo de 15 20 mnutos es imprescindible para mantener la carga. Sino entre las luces y arranques, gasta mas de lo que carga.
Gracias!!
Hola yo tengo una V15 Roja como la tuya desde Octubre de 2018 .... ya tiene 2000Km y la uso casi todos los días (menos cuando llueve .... soy primerizo en esto y no me quiero pegar un palo) y no tuve ningun problema con la Bateria, me arranca de una SIEMPRE ..... es mas cuando me fui de vacaciones la deje 15 dias parada y luego de esperar que se llenara el carburador, le di 2 arranques y encendio de una !!!! sin problemas.cristav15 escribió:Buenas a todos
los leo y desde ya
gracias
Pero si como dice un compañero del Foro, hay que tratar de usarla regularmente para que este siempre cargada la Bateria, sino podes ir a la consecionaria y pedirles que te la chequeen, porque si tuvo una mala carga inicial y la usas poco, siempre va a estar en niveles bajos de carga y le va a costar arrancar. Alguna vez probaste con la patada para arrancarla ? ya se que no es muy comun, pero te puede salvar en un caso de bateria baja .... nuestro modelo V15 nos da esa posibilidad que no esta en muchas motos nuevas :) Saludos
apgV15- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 10/09/2018
Localizacion : Beccar
apgV15 escribió:Hola yo tengo una V15 Roja como la tuya desde Octubre de 2018 .... ya tiene 2000Km y la uso casi todos los días (menos cuando llueve .... soy primerizo en esto y no me quiero pegar un palo) y no tuve ningun problema con la Bateria, me arranca de una SIEMPRE ..... es mas cuando me fui de vacaciones la deje 15 dias parada y luego de esperar que se llenara el carburador, le di 2 arranques y encendio de una !!!! sin problemas.cristav15 escribió:Buenas a todos
los leo y desde ya
gracias
Como andas?. MIra justo hoy la lleve a su 2do service y me llamaron para decir que la bateria estaba en corto y tenían que esperar que le manden una de la fabrica.
Me vino mal la bateria, por suerte esta en garantía y me la cambian sin problemas. Yo la estaba usando arrancándola con la patada, tiene buena patada la v15 eh!
cristav15 escribió:apgV15 escribió:Hola yo tengo una V15 Roja como la tuya desde Octubre de 2018 .... ya tiene 2000Km y la uso casi todos los días (menos cuando llueve .... soy primerizo en esto y no me quiero pegar un palo) y no tuve ningun problema con la Bateria, me arranca de una SIEMPRE ..... es mas cuando me fui de vacaciones la deje 15 dias parada y luego de esperar que se llenara el carburador, le di 2 arranques y encendio de una !!!! sin problemas.cristav15 escribió:Buenas a todos
los leo y desde ya
gracias
Buenisimo era la bateria nomas !!! si a veces bienen malas por suerte a mi no me paso, pero vi en el foro que ya le habia pasado a otros pero con otros modelos de Bajaj, bueno menos mal que era eso solo y que esta en garantia :) .... ahora a disfrutar ...
Adrian - Beccar
» arranque electrico
» se me murio el arranque electrico
» Relay de arranque Bajaj 180 (Famosa chanchita de arranque)
» AYUDA..!! problema con el arranque electrico..!!!
» No funciona patada ni arranque electrico
