Problema: No funcionan las luces - testigo encendido
Buenas gente!
Paso a comentarles el problema que tengo con mi motoneta a ver si alguno tuvo algún problema similar o tiene idea de que revisar
Hace un tiempo que de forma aleatorea titilaba el testigo de la alta. Ahora quedó definitivamente encendido y además no enciende la baja ni la alta y tampoco funciona la guiñada. Todo lo demás funciona correctamente, stop, giros, y los dos foquitos de posición delanteros.
Cualquier consejo o sugerencia serán bienvenidos!!!!
saludos y muchas gracias
jorgitoalaber- Cantidad de envíos : 360
Localizacion : lanus
Re: Problema: No funcionan las luces - testigo encendido
TEMA MOVIDO A LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
La lampara queda prendida la alta o la baja? no se sera el caso de la bajaj pero vi algunas motos que cuando se te quema la luz baja, queda siempre prendida la alta.
levicot- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 30/04/2010
Localizacion : La Plata, Argentina
debes tener quemada la luz proba reemplezandola.
Probaste con otra h4?
Localizacion : Acá,,
el foquito no lo cambié pero no esta quemado, se vé a simple vista. Queda prendido el testigo y no enciende ni la alta ni la baja ni funciona la guiñada, todo lo demás funciona correctamente.
De todas formas, es probable que se encuentre en corto así que lo voy a cambiar por las dudas. Luego les cuento que pasó :p
Muchas gracias!
Muchas gracias!
» No enciende testigo luces altas en el tablero
» Prendo las luces y se activa el testigo de bateria. Ayuda!! (Solucionado)
» problema electrico. optica + testigo de luz en alta (Video)
» Problema luces
» Problema luces
» Problema luces
» Problema luces
