próximo a tener mi avi! 33vdwmr
próximo a tener mi avi! Empty próximo a tener mi avi!
Mensaje por Nahue Mar Sep 23 2014, 22:07
Hola! Les comentó que estoy por comprar una avenger por fin solo tengo que vender mi vmen y listo.
El tema es que voy por una usa ya que no llegó a nueva con los aumentos y encima por calentón le fui bajando el precio a la mía jaja. Que recomendaciones me dan? Voy a buscar una con pocos km puro que sería lo primero que debería hacerle? Cubiertas nuevas, batería? Abrazo para todos un próximo miembro del club!
Nahue
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/12/2013
Localizacion : buenos aires san martin
próximo a tener mi avi! Empty Re: próximo a tener mi avi!
Mensaje por Schereik Mar Sep 23 2014, 22:20
Hola welcomeani
Estoy en la misma. Vendo mi moto y compro la Avy. La ansiedad carcome el cerebro mf dribble
Lo primero seria revisarla y lo segundo salir a pasear biker_black
Schereik
Schereik
Cantidad de envíos : 170
Fecha de inscripción : 02/09/2014
Localizacion : Mar del Plata
Mensaje por Nahue Miér Sep 24 2014, 00:51
Schereik escribió:Hola welcomeani
ni bien tengamos estaria para ver si se organiza una juntada de avengers un asadito gathering
Nahue
Mensaje por Schereik Miér Sep 24 2014, 03:51
Ver todas juntas debe ser orgasmico woot jump
Schereik
Schereik
Mensaje por daniel34319 Miér Sep 24 2014, 07:20
Hola como estas cuantos kms tiene la máquina que vas a comprar? Mi recomendación sería que si tiene hasta 5000km hagas revisar la tornillería y la hagas torquear toda, lo que es tornillería de motor y soportes de motor al cuadro principalmente, porque tienden a aflojarse mucho antes de los 5000km igual una vez que la ajustaste no te lo pide más.
Si la moto tiene más de 10000km hasta 15000km que le abran la tapa lateral de motor cuando hagas cambio de aceite y limpien el filtro de aceite centrífugo y una malla metálica que tiene, el filtro de aceite al estar dentro del motor no se limpia con regularidad en cada cambio de aceite así que con una periodicidad de 10000/15000km está perfecto. Estaría bueno también que verifiquen holgura de válvulas es preferible que estén un poco abiertas a cerradas para evitar que se estropeen.
Ponele a las cámaras Slime así evitas o reducís el riesgo de quedarte varado por pinchadura.
Si buscas una con más de 15000km no le tengas idea si la moto fue bien tratada recién a ese kilometraje estas motos empiezan a andar mejor.
Usá aceite que recomienda fabricante preferiblemente mineral. Castrol Actevo, Motul 3000, Elf 20 50, Yamalube. Trata de evitar semi sintéticos o sintéticos, he usado en varias oportunidades Motul 5100 en varias motos y siempre noté mejor respuesta de embrague y serenidad de motor con aceite mineral (no digo que semi o sintético sean malos sino que para nuestras motos resulta mejor un mineral). Trata de usar siempre el mismo aceite.
Las cubiertas que tiene son muy aceptables, si tenés el dinero para cambiarlas hacelo aunque para mí no es algo totalmente necesario como lo es con una moto china, yo las voy a cambiar recién cuando se gasten.
Cambiá la lámpara original de 55w por otra Osram o Phillips y vas a notar diferencias porque la original no alumbra una goma.
Fíjate que la batería tenga líquido en todas sus celdas para evitar gastar en otra batería, la mía va por casi por su 2do año de uso y sigue perfecta, mirale las celdas cada tanto y verifica eso, no están baratas las baterías para gastar por descuidos.
Bueno nada más, no te confundo más jaja, ponele combustible y disfrutala, unite al grupo de facebook así organizamos salidas con las naves. Saludos.
daniel34319
daniel34319
Cantidad de envíos : 224
Mensaje por luispodes Miér Sep 24 2014, 12:18
hola
adhiero a lo que escribio Daniel,es tal cual-
yo compre una avy 220 usada con 4000 km  y le hice 2000 km en dos meses sin ningun problema.es una moto sencilla y confiable  y con un trato razonable no pueden tener ningun problema grave-el tema es que hay muy pocas usadas en venta-cordiales saludos-
luispodes
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 02/07/2014
Edad : 79
Localizacion : victoria-san fernando
Mensaje por Nahue Mar Sep 30 2014, 22:18
ya mañana me la entregan estoy con una manija nuclear. 10 mil km tiene y por lo que la vi esta impecable. que seria lo primero que tendria que hacerle?
Nahue
Mensaje por Schereik Mar Sep 30 2014, 23:12
Felicitaciones.
Cambio de aceite y revision general.
Abrazo
Schereik
Schereik
Mensaje por luispodes Miér Oct 01 2014, 11:06
cambio de aceite,controlar liquido de frenos,nivel de la bateria,aire en las cubiertas (28 lbs),engrase y tension de la cadena,regulacion freno trasero,y apretar todas las tuercas que puedas-mas adelante dentro de dos  o tres mil quilometros convendria revisar valvulas y limpiar filtro de aceite-si no tiene filtro de nafta conviene ponerle uno en la manguera de entrada al carburador-fijarse si no hay perdidas de liquidos en general y Salir a disfrutarla,!!FELICITACIONES,te compraste una maquina-cordiales saludos Luis-
luispodes
Edad : 79
Mensaje por Nahue Vie Oct 03 2014, 18:32
gracias a todos! la moto esta impecable parece una cero la verdad ni un raspon. los tornillos todos ajustados la cadena engradasda , la bata funca joya pero la voy a ir xcontrolando. liquidos de freno perfecto, a fin de mes le hago un cambio de aceite
Nahue
