<u> Preguntas: Cambio y nivel de aceite, y visor de motor. </u> 33vdwmr
+5
RadiKaL
julioC20B
eduim2
facutaty88
9 participantes
<u> Preguntas: Cambio y nivel de aceite, y visor de motor. </u> Empty <u> Preguntas: Cambio y nivel de aceite, y visor de motor. </u>
Mensaje por facutaty88 Sáb Mayo 15 2010, 22:00
1° Como se mide el nivel de aceite? con el motor caliente o con el motor totalmente frio?
2° Como debe hacerse el cambio de aceite? con el motor caliente o con el motor totalmente frio?
3° Vieron el "visor" (circulito de vidrio) por donde se chequea el nivel de aceite? Bueno, vieron que hay otro "visor" del otro lado del motor pero arriba? Para que se usa? Vi que algo gira en relacion a las rpm, pero para que esta???
Última edición por facutaty88 el Mar Mayo 18 2010, 01:45, editado 2 veces
facutaty88
facutaty88
Cantidad de envíos : 1747
<u> Preguntas: Cambio y nivel de aceite, y visor de motor. </u> Empty Re: <u> Preguntas: Cambio y nivel de aceite, y visor de motor. </u>
Mensaje por deylato Sáb Mayo 15 2010, 22:04
1-se mide en frio y con el caballete
2-con el motor caliente
3-el de aceite, tiene como una arandela, que te indica minimo y el maximo. El otro es para revisar el dinamo
Cantidad de envíos : 6174
Mensaje por eduim2 Sáb Mayo 15 2010, 22:08
EL CIRCULO DE VIDRIO DEL VOLANTE SIRVE PARA PONER A PUNTO
eduim2
eduim2
Cantidad de envíos : 6570
Mensaje por Invitado Sáb Mayo 15 2010, 22:43
es verdad el cambio de aceite se hace con el motor caleinte para q cuando sacas el aceite usado con el motor caliente salga todo, ya q al estar caliente el aceite es mas liquido y se drema mejor...
Invitado
Invitado
Mensaje por facutaty88 Sáb Mayo 15 2010, 23:41
Buenisimo gracias, y la tercera no me termina de quedar claro. Como se la pone a punto mirando eso?? y que es el dinamo?? sepan disculpar la ignorancia.
facutaty88
facutaty88
Mensaje por julioC20B Sáb Mayo 15 2010, 23:49
no me he fijado bien en mi rouser, pero supongo que es asi en la mayoria de estas monocilindricas es para encontrar la T en el bolante en la cual el piston debe estar en el punto muerto superior del recorrido. Esta T se usa para poner el motor a punto, y tambien se puede usar para regular las valvulas ya que en dicha posicion los balancines o impulsadores de valvulas se mantienen en suspenso y por lo tanto, al no ejercer presion sobre ninguna de las 2 valvulas, ambas se mantienen cerradas
julioC20B
julioC20B
Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 02/04/2010
Localizacion : Arroyito-Cba
https://www.facebook.com/profile.php?id=1540388100&ref=profil
Mensaje por RadiKaL Dom Mayo 16 2010, 01:43
OK TE EXPLICO el visor de arriba sirve para ver el punto en ke esta la leva con respecto al motor o sea para ke este kede a punto y el motor no tenga ni contraexplsiones por mal puesta a punto ni ke sea muyy chancho con respecto a la liviandad del motor o sea si no esta bien puesto a punto tu moto o no funka o anda para el orto es basicamente para el ke sabe hacer y poner a punto un motor de moto (funciona parecido kon un auto )
RadiKaL
RadiKaL
Cantidad de envíos : 88
Localizacion : Buenos Aires - Hurlingham
Mensaje por facutaty88 Dom Mayo 16 2010, 16:19
Joya ahora entiendo mas, muchas gracias, creo que si quieren pueden cerrar el post. Muy agradecido a todos.
facutaty88
facutaty88
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Dom Mayo 16 2010, 16:26
bien facu por las preguntas me aclararon estas dudas, GRACIAS MUCHACHOS thumbup
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Cantidad de envíos : 6017
Mensaje por Mat*. Lun Mayo 17 2010, 19:41
mejor asi! lo dejamos abierto asi pueden consultar cosas del estilo.
ahora facu t pido el favor q edites el titulo y pongas algo acorde a las preguntas, asi si alguien tiene las mismas dudas q vos ponen "cambio de aceite" en el buscador y le salta este post!
abrazo!
Cantidad de envíos : 7400
Mensaje por facutaty88 Mar Mayo 18 2010, 01:44
Mat*. escribió:mejor asi! lo dejamos abierto asi pueden consultar cosas del estilo.
abrazo!
No hay problema!
[img]<u> Preguntas: Cambio y nivel de aceite, y visor de motor. </u> Alfxe[/img]
facutaty88
facutaty88
Mensaje por Mat*. Mar Mayo 18 2010, 06:23
Clap graciassssssssssssssssssssssssss thumbup1
Mensaje por cnv666 Miér Ago 04 2010, 10:37
Buenas , con respecto al visor de nivel de aceite, el mio siempre esta todo lleno ! !
Le hice un cambio de aceite a los 100kms (con el motor caliente) saque casi un litro, le volví a poner 1 litro y quedo lleno el visor.
Ayer le hicieron el 1er service (820kms)en la agencia de A.Thomas, hoy a la mañana controlo el nivel -en frío y sobre el caballete como dice el manual- y el visor esta lleno.
¿Tengo que sacar aceite? Extraño el tapón con varilla...
lol
cnv666
cnv666
Cantidad de envíos : 832
Mensaje por facutaty88 Miér Ago 04 2010, 10:55
jeje.. pero es mucho mejor el visor... entiendo que te resulte raro verlo todo lleno, pero si, si esta lleno tenes que sacarle un poco.. es lo mejor... para que no haya un exceso de presion dentro del motor...
Yo tambien lo tenia lleno cuando me la dieron de la concesionaria, y andaba con miedo de reventar las juntas... pero bueno, despues cuando cambie el aceite, quedo bien..
De todos modos te recomendaria que le saques un poco, fijate si podes conseguir una jeringa con una manguerita para chuparle un poco por el tapon de entrada de aceite, y asi no tener que sacar el tornillo de abajo y hacer un enchastre...
facutaty88
facutaty88
Mensaje por cnv666 Miér Ago 04 2010, 10:59
Le saco nomás, gracias ! thumbup2
cnv666
cnv666
Mensaje por dermi Miér Ago 04 2010, 11:01
Justamente, ese es otro detalle de "moto grande" que tiene la rouser, no tenes que buscar un papel para limpiar la varilla y todo eso y ensuciarte las manos para la simple tarea de checkear el nivel, lo considero mucho más práctico biker_black
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por facutaty88 Miér Ago 04 2010, 12:13
Si ni hablar... el visor es recontra practico... cbv666, te aseguro que si el nivel esta correcto vas a ver bien que se mueve si moves la moto.. es bastante util..
facutaty88
facutaty88
