Oscilación del manillar (shimmy?) | SOLUCIONADO 33vdwmr
grille
Oscilación del manillar (shimmy?) | SOLUCIONADO Empty Oscilación del manillar (shimmy?) | SOLUCIONADO
Mensaje por grille Mar Mayo 06 2014, 18:50
Hola, les cuento lo que me empezo a ocurrir de un dia para el otro
el manillar, si no lo agarro o lo agarro debilmente... empieza a oscilar de un lado para el otro, y si lo dejo lo hace cada vez mas pronunciado..
Por ejemplo, voy a 50 km/h y suelto el acelador y aflojo las manos sobre el manillar.. ahi empieza para un lado y para el otro.. cada vez mas fuerte..
Que será?
Se habrá aflojado algo?
Tendrá que ver la presión de la goma de adelante?
La moto no tuvo ni golpes ni caidas
Gracias!
Última edición por grille el Vie Jun 13 2014, 18:45, editado 1 vez
grille
Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 12/10/2012
Localizacion : Benavidez - Tigre
Oscilación del manillar (shimmy?) | SOLUCIONADO Empty Re: Oscilación del manillar (shimmy?) | SOLUCIONADO
Mensaje por mat_mas Mar Mayo 06 2014, 18:57
desformada la cubierta ? un huevo ?
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por popeo Mar Mayo 06 2014, 19:33
Un amigo le paso en una falcon y el tema pasaba por presion de neumático, o sea para empezar. Otra cosa, fijate la tuerca debajo del cristo, del bulon central no esté floja, fijate que tiene como unas ranuras como para apoyar un cortafierros digamos y poder ajustarla con unos golpes de martillo, no te pases de rosca porque te va aquedar muy duro el manillar, pero podes aflojarlo eso no es problema, volviendo un poco hacia atrás. Bue hasta ahí llego, suerte!!
popeo
popeo
Cantidad de envíos : 549
Mensaje por victurbo Mar Mayo 06 2014, 20:32
mat_mas escribió:desformada la cubierta ? un huevo ?
Idem !
Mensaje por grille Mar Mayo 06 2014, 20:56
Cuanto info! Gracias a todos
Una consulta.. si llega a estar desformada... se puede balancear o algo por el estilo? o la tengo que tirar y ponerle una nueva?
el tema de la presion... por tener mucho puede ser que se desforme?
Otra vez gracias!
grille
Mensaje por mat_mas Mar Mayo 06 2014, 21:31
si esta desformada hay q cambiarla
Mensaje por grille Dom Mayo 25 2014, 12:53
bueno.. les cuento que estuve revisando la cubierta y no noté que esté desformada...
ahora bien... con la moto sobre el caballete.. si agarro de la rueda delantera y tiro para adelante noté que tiene un minimo juego el cristo..
puede ser que este sea el problema? la moto tiene 11500km
gracias!
grille
Mensaje por grille Dom Mayo 25 2014, 14:39
hola popeo, cual esa tuerca que me decis?
tengo que mirar desde abajo el cristo? estaría justo debajo del bulón principal que se ve desde arriba?
Gracias!
popeo escribió:Un amigo le paso en una falcon y el tema pasaba por presion de neumático, o sea para empezar. Otra cosa, fijate la tuerca debajo del cristo, del bulon central no  esté floja, fijate que tiene como unas ranuras como para apoyar un cortafierros digamos y poder ajustarla con unos golpes de martillo, no te pases de rosca porque te va aquedar muy duro el manillar, pero podes aflojarlo eso no es problema, volviendo un poco hacia atrás. Bue hasta ahí llego, suerte!!
grille
Mensaje por popeo Lun Mayo 26 2014, 08:23
Si, tal cual...
[url=Oscilación del manillar (shimmy?) | SOLUCIONADO 21j85lw]Oscilación del manillar (shimmy?) | SOLUCIONADO 21j85lw[/url]
Última edición por popeo el Lun Mayo 26 2014, 08:54, editado 2 veces
popeo
popeo
Mensaje por grille Lun Mayo 26 2014, 08:37
uuy! estoy sonado...
veo solo un agujero mirando desde abajo... estaré mirando bien?
grille
Mensaje por popeo Lun Mayo 26 2014, 08:55
Te envie fotossss
popeo
popeo
Mensaje por grille Lun Mayo 26 2014, 09:17
gracias popeo! ahora entendi bien.
Ahora una consulta mas:
No es lo mismo ajustar el bulon que ajustar ese anillo?
grille
Mensaje por Gasperxinho Lun Mayo 26 2014, 13:43
Tené cuidado porque ami me pasaba y se me cortó el tornillo del manillar, deci que me paso estando en mi casa y no en la ruta. Fijate que seguramente es el tornillo!!!! no sea cosa que se te corte andando!
Gasperxinho
Gasperxinho
Fecha de inscripción : 19/05/2014
Localizacion : Venado Tuerto
Mensaje por grille Vie Jun 13 2014, 18:44
Bueno, finalmente le fui a hacer un mantenimiento general a lo de @alewank y el mismo me ajusto el manillar.
Las pistas de direccion estaban bien, asi que solamente eso...
Automaticamente dejo de vibrar para un lado y para el otro..
gracias a todos por la info que me fueron pasando
grille
Mensaje por alvarete Mar Jul 01 2014, 03:57
m pasa lo mismo... como Gasperxinho q se te corto el tonillo? el de arriba?como? ya le voy a pegar una ajustada
alvarete
alvarete
Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 22/11/2012
Localizacion : mendoza
Mensaje por Gasperxinho Vie Jul 04 2014, 18:04
alvarete escribió:m pasa lo mismo... como Gasperxinho q se te corto el tonillo? el de arriba?como? ya le voy a pegar una ajustada
si se me corto el tornillo que lleva adentro y se me salio la manija derecha.. jajaja
Gasperxinho
Gasperxinho
