Aceite sucio!!!!
MarioVMS
Claudio_motero
Aceite sucio!!!!
Hola a todos, queria comentarles que con el 1º service, cambio de aceite solamente x que aca en Chacabuco no se consigue todavia el filtro, incluido el propio negocio de Corven (increible no....), bueno como les decia, el aceite que saque de la moto estaba muy sucio, color amarronado oscuro y muy arenoso al tacto. Me parecio de muy mala calidad x ser que recien tenia menos de 500 kms recorridos. Con el cambio, la moto mejoro muchisimo, se noto un andar mas sereno y los cambios entran mas suaves. A alguno de Uds. le ocurrio lo mismo? o es algo normal en estos casos.
Claudio_motero- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 16/03/2014
Localizacion : Chacabuco
Re: Aceite sucio!!!!
Yo creo que es normal no? quien sabe cuantos meses lleva ese aceite en la moto, y al ser un motor nuevo, suelta mucha basura por el movimiento del mecanismo y lo ensucia muy rapido
MarioVMS- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 12/07/2013
Localizacion : Veracruz, Mexico
A mi me pas alo mismo los cambios muy duros apenas tenga 500 km se lo cambio
a mi real saber y entender las motos, de fabrica vienen secas, es en la la agencia donde por primera vez se les coloca el aceite, por eso yo jamas confio en un service oficial en cuanto al aceite,
yo he llevado mis motos a hacer los services, con las botellitas de aceite en la mano, pidiendo presenciar el cambio, y si no me dejaban, insistia hasta que lo hacian, y si no, no los dejaba cambiarlo, lo hacia yo delante de ellos, sin importarme cuanto tiraban la bronca,
lo hacia y listo, de buenas maneras, siempre me entendieron, y todos amigos
en las agencias se usa el tambor de 200/205 litros, por mas cuidado que tengan, y estee siempre cerrado, al ir vaciandose, por logica entra aire, condensa, segun el clima, minusculas gotitas de agua, por lo tanto si no se usa rapido, ese aceite termina por contaminarse, por mas que sea de la mejor marca,
abrazo
abrazo
Edad : 69
Localizacion : c.a.b.a.
Estas seguro yo estaba convencido que el aceite era de fabrica, la verdad nunca pregunte. cuando compre la 220 n que ya la vendi me vino con un aceite muy viscoso, tal es asi que los cambios entraban joya, en este caso con la 200 ns eso que tiene radiador dpues de andar un rato se ponen duro los cambios. se lo cambiare o espero los 500 km????
El tema s que cada cambio de aceite ni bien lo cambias la sentis suave, entran los cambios exelentes, pero diferencia se va a sentir siempre en cada cambio, hasta que despues vuelve a la normalidad, no digo una piedra! pero se vuelve la caja etc un poco mas durita en los primeros km,
hola hoy le hice el cambio de aceite (500 km) y saque el filtro y le veo que encaja en una pieza como de plastico, y del otro lado del tapon saco desagoto el aceite y me fijo bien y sale del tapon de aceite una pieza de plastico con la punta mocha como la punta de un resaltador la toco y se mueve pero no sale, le saque foto pero no se como subirla.- Que funcion cumple esta pieza que sale del tapon del carter.- gracias
no es de plastico, es de aluminio donde encaja el filtro. Tene cuidado con el o'ring que tiene la tapa porque a veces se muerde. Te recomiendo ponerle un poquito de aceite cuando vuelvas a colocar la tapa.
Del otro lado tenes un filtro plastico y magnetico. Ese lo sacas tirando con una pinza, no tengas miedo. Limpia bien el iman con un trapo o con un iman mas potente y listo
diegoelnegro- Cantidad de envíos : 179
Localizacion : C.A.B.A.
UHHHH NO LO SAQUE PENSE QUE IBA HACER CAGADA VI LOS POST Y EN NINGUN MOMENTO LO MOSTRARON , VOS DECIS QUE EN EL TAPON DE CARTER HAY UN FILTRO CON IMAN YO NO LO SAQUE POR MIEDO HACER MACANA, NO LO VI EN NINGUN LADO, LE PASARA ALGO, AL FILTRO SI LO CAMBIE Y LE PUSE ACEITE A AMBOS ORING.- GRACIAS POR TODO .-
creo que yo hice un post de cambio de aceite y hablo del diltro ese, pero no puse foto porque me olvide de sacarle jajjaja.
es un filtro plastico, o sea, bastante burdo. y el iman es un iman jajja mucha diferencia no va a hacer, pero hubiera sido preferible sacarle las birutitas q pudiera tener
BUENOS DE TODOS MODOS GRACIAS, SI EL CARTUCHO DE ACEITE SALIO NEGRO A ESE SI LO CAMBIE Y EL OSRING TAMBIEN QUEDO DE 10, PUSE ACEITE VALVOLINE 20 W 50 SEMISINTETICO, ANDA ESPECTACULAR LOS CAMBIOS SON UN VIOLIN 10 PUNTOS.- SALUDOS Y GRACIAS.-
» carburador sucio
» Luz filtro de aire sucio
» deposito anticongelante sucio
» hoy me entregaron el 220n
» Problema de carburación en baja - ¿TPS, chicler, carburador sucio? ¡Ayuda!
