Donde poner la toma de 12V??? 33vdwmr
+18
DoctorFelipe
rick alfa
Roxo
cfm2505
morochosalta
bomba22
Almighty
lole
WallKsys
BUTCH
miamigogus
adrii01
lucasdomene17
madmax
S@ldunga
kompressor
martinh
22 participantes
Donde poner la toma de 12V??? Empty Donde poner la toma de 12V???
Mensaje por martinh Miér Abr 16 2014, 10:38
Alguna idea de donde poner la toma de 12v? no le encuentro un lugar comodo como en la 220f!
martinh
martinh
Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 27/08/2012
Localizacion : mercedes b.a
Donde poner la toma de 12V??? Empty Re: Donde poner la toma de 12V???
Mensaje por kompressor Miér Abr 16 2014, 10:54
Yo tengo que ponerlo en la 180, creo que lo voy a poner agarrado al manillar o por ahí con precintos, en mis anteriores motos los tenia ahí y cuando me canso y los tengo que sacar corto 2 precintos y a la mierda y no alteras la estética original de la moto. Lo único compra de los náuticos que son estancos y un fusible aéreo en el positivo de 10a o 15a, y siempre tenete abajo del asiento 1 fusible de esos como para cambiarlo si se quema en viaje.
kompressor
Cantidad de envíos : 158
Mensaje por martinh Miér Abr 16 2014, 11:01
En la 220f yo tenia uno nautico agarrado con precintos al cristo,corte los precintos y lo saque antes de entregarla asi que ya lo tengo armado con fusible y cable con terminales para la bateria!en la ns queda muy feo puesto en el manillar,no le encuentro lugar comodo y que quede bien esteticamente!
martinh
martinh
Mensaje por kompressor Miér Abr 16 2014, 11:15
ahh tenes una ns, ahí no tengo idea, la otra es hacer algo metido abajo del cristo que no se vea pero que el cable llegue aunque como no conozco tanto la moto no se si es posible..
kompressor
Mensaje por martinh Miér Abr 16 2014, 11:21
Si si,tengo una ns ahora!antes tenia una 220f,la foto de la firma!
martinh
martinh
Mensaje por martinh Lun Abr 21 2014, 10:37
Y??????????? ninguna idea??nadie?
martinh
martinh
Mensaje por S@ldunga Lun Abr 21 2014, 10:41
Fijate en el FB del Club Bajaj, con el Buscador, pone toma 12v o algo asi, había un flaco q lo puso creo por debajo del asiento, cerca del monoshock, había fotos y todo.
S@ldunga
S@ldunga
Cantidad de envíos : 462
Mensaje por martinh Lun Abr 21 2014, 10:42
Me fijo!Gracias!
martinh
martinh
Mensaje por martinh Jue Abr 24 2014, 12:06
Ya lo solucione! la puse debajo del asiento,es mas,le puse dos,una para el gps y otra para cargar el celu, les puse un fusible de 5amp y una tecla para cortar la corriente por las dudas!el cargador del gps lo deje fijo,pase el cable por atras de las cachas hasta el manubrio.
martinh
martinh
Mensaje por madmax Jue Abr 24 2014, 12:45
Subí fotos..
madmax
madmax
Cantidad de envíos : 176
Mensaje por S@ldunga Jue Abr 24 2014, 13:01
martinh escribió:Ya lo solucione! la puse debajo del asiento,es mas,le puse dos,una para el gps y otra para cargar el celu, les puse un fusible de 5amp y una tecla para cortar la corriente por las dudas!el cargador del gps lo deje fijo,pase el cable por atras de las cachas hasta el manubrio.
bien! Fotooooossss...
S@ldunga
S@ldunga
Mensaje por lucasdomene17 Jue Abr 24 2014, 13:21
Tutorial con fotos??  thumbup2
lucasdomene17
lucasdomene17
Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 06/04/2014
Localizacion : San luis - Argentina
Mensaje por martinh Jue Abr 24 2014, 15:58
Voy a intentar subir las fotos....espero que salga!
martinh
martinh
Mensaje por martinh Jue Abr 24 2014, 16:09
Donde poner la toma de 12V??? 6e1wrn
Ahi se ven las dos tomas,una para el gps y otra que le agregue el adaptadpr usb de 1amp y 2 amp de carga ya que es mas facil cargar el celu o el intercomunicador con cable usb.
Donde poner la toma de 12V??? Ilaxwm
Ese es el soporte para el gps que compre en mercado libre y consegui una tuerca con la misma rosca para no arruinar la original,mas que nada para que la agencia no rompa con el tema de la garantia...
Donde poner la toma de 12V??? 2w4h24y
Ese es el cable del cargador original del gps que lo pase por atrás de todas las cachas hasta ahí.
Donde poner la toma de 12V??? 15rod5i
Asi queda el gps puesto.
Donde poner la toma de 12V??? Hsoyuq
Donde poner la toma de 12V??? 23sf2pz
Asi se ve de costado!
martinh
martinh
Mensaje por martinh Jue Abr 24 2014, 16:11
En la primer foto se ve la tecla para cortar la corriente,el fusible esta abajo del otro asiento!
martinh
martinh
Mensaje por S@ldunga Vie Abr 25 2014, 09:18
Excelente!
S@ldunga
S@ldunga
Mensaje por adrii01 Vie Abr 25 2014, 11:55
Resolvimos en el mismo lugar la toma 12v. biggrin2
Donde poner la toma de 12V??? 33421hx
Donde poner la toma de 12V??? 2vjabh2
Donde poner la toma de 12V??? 2hi02tc
Yo tome negativo del mismo soporte que lo agarra al chasis al socket, y positivo con fusible de por medio a la bateria.
Te quedo muy bueno todo, en su conjunto. thumbup2
adrii01
adrii01
Cantidad de envíos : 115
Fecha de inscripción : 26/12/2013
Localizacion : Zona Oeste, Buenos Aires
Mensaje por victurbo Vie Abr 25 2014, 12:18
Bien escondido es mejor...el agua hace estragos!
Mensaje por martinh Vie Abr 25 2014, 12:45
Muy bueno Adrii01!
Yo lsujeté todo con prescintos para poder sacarlo antes de llevarla a los service,el de la agencia me dijo que me quedaba sin garantia si le ponia o modificaba algo....lo saco y listo,evito discutir con la agencia ante cualquier eventualidad que le pasara a la moto!
Pd:me imagino al de la agencia leyendo esto jajaja!no seria nada raro que lean los foros los mecanicos o agencieros de Bajaj!!
martinh
martinh
Mensaje por miamigogus Vie Abr 25 2014, 15:21
martinh escribió:Muy bueno Adrii01!
La realidad si estas tomando desde el borne de la bateria no deberían joder!!! no estas cortando ni empalmando nada de la moto...ahora...si se revienta la bateria ahí te van a decir....y macho...mucho consumo jajajajja no lo cubre la garantia!!! jajajajaj
miamigogus
miamigogus
Cantidad de envíos : 207
Mensaje por madmax Vie Abr 25 2014, 19:42
la bateria esta considerada como un insumo , es decir como un filtro , como el aceite , como las pastillas de freno . etc .. ninguna marca te la cambia por garantia ..
madmax
madmax
Mensaje por BUTCH Vie Abr 25 2014, 21:44
Madmax, si la moto es nueva (en consecuencia la bata tambien) y falla, lo lógico seria ver que pasó, puede suceder que el alternador tire mucha corriente y la haya "retorcido" y secado y en ese caso la garantia debe "en teoria" cubrir.
Por otro lado la bateria puede presentar algun defecto de fabricacion, como el "casco" rajado o un borne en mal estado o simplemente mal sellada y perder el líquido.
Cualquiera de estos sintomas dentro de un kilometraje razonable es lógico pensar que la garantia lo cubre...al menos yo intentaria hacer el correspondiente reclamo.
Ahora si la moto ya tiene 1 año olvidate jajaja
Abrazo.
Butch.
BUTCH
BUTCH
Mensaje por madmax Sáb Abr 26 2014, 21:12
yo te diria que te olvides de una , no esperes un año ... si te la reconoce es la agencia y no la fabrica ..a mi fz se le cago a los 1500 km ..y bien gracias ..a comprar una nueva... no entra en la garantia...
¿a alguno le dice en algun lado que cubrela garantia ?
madmax
madmax
Mensaje por BUTCH Sáb Abr 26 2014, 21:57
No Madmax, no dice en ningun lado que cubre la bateria, pero si compro una moto 0 km y con menos de 200 km la bateria palma le prendo fuego la agencia si no me la cambian, con esto quiero decir que hay cosas que aunque no esten escritas, estan "implícitas".
BUTCH
BUTCH
Mensaje por WallKsys Sáb Mayo 31 2014, 00:40
Una consulta, dónde compraste ese soporte para gps??!! :D me podes decir marca y modelo? Gracias!
WallKsys
Cantidad de envíos : 75
Fecha de inscripción : 04/02/2013
Mensaje por martinh Sáb Mayo 31 2014, 09:20
En ML http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-508494021-soporte-porta-gps-universal-para-moto-v-torx-garmin-tomtom-_JM
martinh
martinh
Mensaje por lole Jue Oct 09 2014, 22:06
foto porfa
lole
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 09/10/2014
Localizacion : llavallol
Mensaje por Almighty Miér Oct 22 2014, 20:28
Y no han tenido problemas con el agua? cuando salen a ruta y esta lloviendo no les ocasiona fallos?
Almighty
Almighty
Cantidad de envíos : 131
Fecha de inscripción : 25/06/2010
Localizacion : Toluca Estado de México
http://motorutamexico.com
Mensaje por bomba22 Dom Nov 02 2014, 20:20
podes subir foto de como quedo. Desde ya muchas gracias
bomba22
Fecha de inscripción : 02/11/2014
Localizacion : Neuquen
Mensaje por morochosalta Mar Nov 11 2014, 22:54
con respecto a los que hablan de la bateria,, lei en un post un comentario de una joven.. ella contaba que se le murio la bateria y los de corven se la cambiaron no la concesionaria directamente lo planteo en corven y se la cambiaron
morochosalta
morochosalta
Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 31/08/2014
Localizacion : salta capital
Mensaje por cfm2505 Dom Feb 08 2015, 21:58
Hola, or si a alguien le sirve yo en mi 135 lo cololque en el compartimiento de las herramientas, muy cerca de la bateria, lo puse y entro casi justo, lo pegue un poquito y meti ahi cerca el fusible. Tambien compre un adaptador 12v a usb y lo pongo unicamente cuando lo necesito. Queda protegido del agua y no se nota, si quieren fotos las subo, saludos!
cfm2505
cfm2505
Fecha de inscripción : 26/11/2014
Localizacion : LA FALDA, CORDOBA
Mensaje por Roxo Mar Ago 25 2015, 04:03
Hola, quiero hacerle lo mismo a mi NS. Ya compre la toma, y me faltaria conectarlo, que tipo de fusible recomiendan para proteger? Seria para cargar un celu
Roxo
Roxo
Fecha de inscripción : 31/07/2014
Localizacion : Bs. As.
Mensaje por rick alfa Mar Ago 25 2015, 08:28
Fotos ...................
rick alfa
rick alfa
Cantidad de envíos : 555
Mensaje por DoctorFelipe Mar Ago 25 2015, 12:20
queremos fotos de la 135 maquina asi me animo a hacerlo,gracias naughty
DoctorFelipe
Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 04/10/2012
Localizacion : Argentina Berazategui
Mensaje por cfm2505 Miér Ago 26 2015, 00:23
Muchachos hoy o manana saco fotos y les comento. Tambien tratare de poner el link de donde saque el esquema del circuito.
Buenas rutas! Saludos desde La Falda, cba.
cfm2505
cfm2505
Mensaje por cfm2505 Miér Ago 26 2015, 16:26
Hola muchachos aqui van las fotos y la pagina de ML donde compre el toma asi lo ven bien.
Disculpen si no subo bien las fotos, es la primera vez.
Pagina de ML
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-569730181-adaptador-toma-12v-con-soporte-gps-viajero-auto-fas-motos-_JM
Fotos
Donde poner la toma de 12V??? X560k6
Donde poner la toma de 12V??? Ml5t8l
Donde poner la toma de 12V??? 9awioj
Donde poner la toma de 12V??? 29mxf1h
Donde poner la toma de 12V??? 2agvnyo
Donde poner la toma de 12V??? 2mg8rrm
Bueno cualquier duda me preguntan. Les debo la pagina de donde saque el esquema porque no recuedo cual fue, pero hay muchas. No se la compliquen.
Saludos buenas rutas!
cfm2505
cfm2505
Mensaje por cfm2505 Mar Sep 15 2015, 15:19
Hola a alquien le sirvio las fotos y explicacion del toma en mi rouser?
cfm2505
cfm2505
Mensaje por Frauser Mar Sep 15 2015, 19:16
Muy buena loco, yo algún día le voy a poner toma a mi NS, quizá mas adelante me anime a un minicompresor, una tablet o quién sabe qué cosas... miles de aparatos pueden andar con los benditos 12v jajaja
Frauser
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 19/08/2015
Localizacion : Villa Elisa - La Plata
Mensaje por klotito Mar Sep 22 2015, 11:23
yo pensaba ponerlo al lado del contacto, haciendo pasar los cables escondidos por las cachas y asomando el toma por alguno de los agujeros que están ahi al lado. pero es buena idea esa de ponerlo debajo del asiento..!!! Probaron si hay lugar debajo del acompañante?
Mi duda pirncipal era de donde tomar los 12V, porque si se hace directo de la bateria, no queda con tension constante aun con la moto apagada?? Si no se conecta nada entiendo que no consume, pero si se llegara a tener algún corte o algo en la ficha, u olvidamos el gps puesto...no se descarga la bateria?. como resolvieron ese tema?? lleva alguno corte? o conviene tomar la corriente desde otro lugar en donde solo se active estando en contacto?
klotito
Cantidad de envíos : 74
Localizacion : Nuñez - CABA
Mensaje por Alessio.AguirrePimentel Jue Nov 05 2015, 10:59
Hola. Muchas gracias a todos por la información y las fotos.
Como conclusiones personasles me parece a mí (humilde opinión)
- Poner debajo del asiento y pasar cables al manubrio
- Poner fusilera con fusil de los menores amperes posibles, probar con cuál es el de menor AMPs con el que funciona sin quemarlo.
- Usar precinto en todo así se puede remover todo en caso de ser necesario o al llevar al consecionario para cualquier cosa, para no entrar de discuciones o disputas legarles de qué consituye una violación de la garantía
- Ponerle tecla en caso que sea necesario apagarlo por algo
- Si bien se podría optar por por ponerlo a un cable que funcione con el contacto, estaríamos tomando 5 amps de una línea que no sabemos si le sobran 5 amps, así que habría que poner un relay que vaya a la batería, así que quizá mejor colocarlo directo a la batería y solo recordar desenchufar el aparato al bajrnos de la moto que, de todos modos, sería raro dejar la moto con un GPS o Celu enchufado e irnos.
- Yo tengo un soporte universal en mi moto -sin cargador- y funciona muy bien, lo que hice fue poner en la funda del celu una lámina de plástico duro (entre celu y funda) a la cual le entrelazo una tanza y a la tanza le ato una cinta dura y pa paso por el manubrio, así si se sale del soporte por vibración o golpe queda colgado del manubrio y no se me cae, si a alguien le interesa subo fotos de lo de la cinta al celu.
slaudos y muchas gracias
Fecha de inscripción : 02/11/2015
Mensaje por Roxo Sáb Mar 12 2016, 04:24
Muy buena la info!!
Entonces con un portafusible y un fusible de 5 amp seria mas que suficiente para una conexion de un celu?
Roxo
Roxo
Mensaje por matibarrio7 Jue Abr 07 2016, 23:46
Así es Roxo. En vez de poner un fusible de 5A pone uno de 10A. Por mas que sea para el celu siempre es mejor poner de 10A cuando es para accesorios.
matibarrio7
matibarrio7
Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 07/03/2016
