Toma de 12v rouser 220f, donde?
MrOtto
Profe
Hola estoy queriendo poner la toma de 12v en la rouser 220f, me gustaria saber donde, en que lugar lo recomiendan? volante, cerca del carenado,etc.. y si saben quine lo puede hacer, yo no tengo ni idea, y no quiero hacer lio. Saldra muy caro?
Profe- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 21/09/2012
Localizacion : Lincoln
Re: Toma de 12v rouser 220f, donde?
TODO DEPENDE DE LO QUE QUIERAS CONECTAR Y EL USO QUE LE VAYAS A DAR.
POR EJEMPLO, TENGO UNA TOMA QUE NO USO PRÁCTICAMENTE PORQUE ESTÁ EN CASO DE EMERGENCIA SI PIERDE PRESIÓN UNA RUEDA, CONECTO EL COMPRESOR, LA UBIQUÉ DEBAJO DEL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE.
SI LA VAS A COLOCAR EN UN LUGAR DE FÁCIL ACCESO, RECOMIENDO UNA TOMA SELLADA.
OTRA ES QUE PRUEBES CON EL BOTÓN "BUSCAR" DE LA BARRA DE MENÚES, PONÉ UNA PALABRA CLAVE, COMO " TOMA DE 12 V" Y TE VAN A APARECER LOS POSTEOS RELACIONADOS CON EL TEMA, POR AHÍ TE SIRVEN DE AYUDA.
yo puse la toma de 12 volt dentro del carenado, lado izquierdo, compre la toma de 12 volt nautica, que viene sellada, lo adapte a los caños del carenado delantero, ni se ve y cumple su funcion.
y mira.. es cuestion de gustos.. es como q te diga che con q mina salgo con esta rubia infernal o con la morocha camionaso? son gustos.. donde te quede comodo.. yo lo tenia en el cristo al lado del tambor de arranque, lo usaba para celular y gps nomas y ahi me quedaba justo
cuanto podes gastar.. a ver.. la toma me costo 30p porq era la de metal, la plastica vale 15p,mmmm cables ya tenia.. un portafusible q ya viene con el fusible me lo dio un amigo pero debe estar $10.. en fin vale dos mangos
Shor escribió:y mira.. es cuestion de gustos.. es como q te diga che con q mina salgo con esta rubia infernal o con la morocha camionaso? son gustos.. donde te quede comodo.. yo lo tenia en el cristo al lado del tambor de arranque, lo usaba para celular y gps nomas y ahi me quedaba justo
Yo lo tengo pensado para lo mismo, gps, celular y para inflar colchon con el inflador electrico. Imagino cerca del tambor de la llave tambien, pero preguntaba porque no tengo ni idea. Y tampoco se como hacerlo, menos idea, hay alguien que lo haga, que lo instale y todo?
Hola si no queres o no te animás a hacerlo vos se lo llevás a cualquier electricista automotor y listo, es muy fácil-.- En mi caso lo puse al lado de la bateria tapado con la misma cacha lateral que tapa la batería, es muy poco el uso que le doy por eso lo puse ahi.- Además nome gusta a la vista.-
Hola,
Hoy coloqué el toma de 12v. Lo hice en el soporte del baúl lateral izquierdo. Va una moto para que vean como quedó:
Después de la resaca de Navidad saldré a probar como quedó.
Saludos,
Diego
Saludos,
Diego
yyy.... si te resulta comodo....???. quedo de 1ra
Localizacion : general roca
» Donde instalar el toma 12v y gps en rouser 220
» Donde conseguir Rouser 220f hoy 29/4/13
» Donde conseguir los repuestos para la rouser 220f ? ?
» Donde poner la toma de 12V???
» SOPORTE GPS + TOMA 12V EN 220F
