Luego de service aprieto el embrague y se pasa a la luz alta
jajaj ok, mi problema es bizarro. Llevé la moto a que le hagan el primer service, me ajustaron la carburación entre otras cosas, la verdad en cuanto a motor 10 puntos, pero se mandaron una c*gada y ahora cada vez que aprieto el embrague se me pone la luz alta! No puedo hacer cambios sin hacerle un guiño al de adelante jaja.
Obviamente voy a reclamar, pero me tengo que ir hasta lider de nuevo, pleno centro un embole, si es una pavada que pueda arreglar yo prefiero hacerlo y evitarme ir hasta el centro que es un garronazo.
Otra cosa, también encontré flojo el manubrio del lado izquiero, todo el tubo que sostiene el mango, comando de luces y el espejo digamos, gira en la unión a la pieza central . Eso de donde se ajusta? veo que tiene un tornillo en el extremo del mango, es de ahí?
En fín, dos pavadas pero me gustaría saber porque si es fácil lo arreglo yo y listo.
leanshulgin- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 05/02/2014
Re: Luego de service aprieto el embrague y se pasa a la luz alta
Nunca lei acerca de ese problema, hay algun cable que esta jodiendo, o bien la misma tecla que acciona las luces.
Con respecto a lo otro es comun q se afloje o tenga juego el semi manillar. Saca los tapones negros que lo cubren y ajustalo bien con una llave allen
jaja me imagine que no es algo común, y también calculo que es algún cable. Mañana voy a ver de ajustar el manillar.
Gracias por la onda!
» Ruido en la caja...aprieto el embrague y desaparece...
» Que pasa si no la llevo a el primer service?
» Ruido Embrague en Frío y 2do Service. 135LS
» Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
» Testigo de Luz alta siempre encendido y no tengo luz alta ni baja
