no arranca [SOLUCIONADO]
hernanescuder
bardiner
grille
hola muchachos!
les comento el problema:
arranco la moto, doy unas vueltas....
luego la paro para revisarle el agua de la bateria....
le completo 2 de los tubitos....
le doy arranque nuevemente y nada... muerta....
luces y bocina funcionan....
piede ser que no tenga la suficiente carga? el testigo de bateria no indica nada....
alguna idea que me pueda orientar?
gracias!
gracias!
Última edición por grille el Dom Abr 06 2014, 13:04, editado 1 vez
grille- Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 12/10/2012
Localizacion : Benavidez - Tigre
Re: no arranca [SOLUCIONADO]
una vez me paso que estaba en cambio....
bardiner- Cantidad de envíos : 126
Localizacion : Villa Martelli
gracias bardiner
recien probe por las dudas de que me haya quedado en cambio... pero no...
tambien controle la carga de la bateria y marca 12.48 V
pregunta..el motor gira y no arranca o directamente no anda el burro? si el burro no se mueve proba de arrancarla corriendo...puede ser que se haya trabado o que se te cago la chanchita de arranque
gracias hernan... no hace nada de nada... ni siquiera intenta girar el motor....
voy a probar de arrancarla en una bajada que tengo por aca...
saca la cacha izquierda, ahi tenes la chanchita, fijate si cuando le das al boton hace algun ruido.
si no hace nada pone en contacto y puenteale los dos tornillos grandes que tiene con algun destornillador viejo o algo asi porque te lo va a cagar con las chispas y proba.
esa chanchita esta adelante de la bateria?
si, adelante de la bateria, un coso negro cilindrico, con dos tonillos arriba con cables, pone en contacto y puenteale esos dos tornillos, un toque nomas, es como si le dieras al boton de arranque.
Grille, cuando le des a la chanchita..fijate que gire de toque..si no gira el burro, larga porque puede ser que este engranado o en corto.. de ultima tendras que desarmar el burro..no es tan dificil!! Abrazo
gracias hernan...
hoy espero llegar temprano para hacer todas las pruebas posibles
También es posible que se halla movido la conexión en el relé del circuito del apagador del manillar derecho, está ubicado al lado de la batería.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
bueno... hice la prueba de puentear la chancha...
arranco de una!!
y ahora? donde consigo una chanchita? da lo mismo cualquiera? tiene alguna especificacion en particular?
arranco de una!!
fijate que la chanchita tiene los cables gruesos que puenteaste y otros mas finos que son los que la alimentan cuando le das al boton de arranque.
desconectale la ficha y medi con un tester a ver si le llega tension cuando apretas el boton, si le llega, esta cagada la chanchita, si no llega, o hay algun fusible quemado o algun cable/conexion suelta.
uhh me perdi..
tengo que desconectar la ficha que lleva los cables finos?
el tester adonde lo tengo que poner? en la ficha? asi le doy al boton de arranque y mido si marca voltaje??
te cuento, al puentear le di al boton de arranque y ahi anduvo
gracias bardiner!
gracias bardiner!
los cables gruesos son los que alimentan el burro, y los finos los que alimentan la chanchita cuando se aprieta el boton de arranque, la verdad no recuerdo si tiene una ficha de conexion, pero me juego las tarlipes a que si. desconecta esta ficha y medi con el tester en la ficha que viene de la moto, no la de la chanchita. ahi cuando apretas el boton de arranque te tiene que mandar 12v.
si es asi, como dije antes, se jodio la chanchita, si no te llegan los 12v habra algun fusible quemado o algun cable/conexion en mal estado.
cuando hagas la prueba con el tester la moto tiene que estar en contacto, como si la fueras a arrancar normalmente.
ahora si!
me quedo clarisimo..
mañana pruebo y les comento!
nuevamente gracias!
nuevamente gracias!
bueno.. es la chanchita nomas...
consulta... se repara?
pregunte en lidermoto y el repuesto sale $950!!
se habran equivocado?
saben si hay alternativos?
gracias!
gracias!
cualquier chanchita de moto china que tenga la misma cantidad de cables anda, sacala y anda a una casa de motos para ver que tienen
kompressor- Cantidad de envíos : 158
950 mangos???? se deben haber equivocado, como otras tantas veces los de lidermoto.....tema aparte...
no hace falta que sea original, como bien dice kompressor cualquiera que te coincidan los cables esta bien.
tiene algun dato escrito?
fijate este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-497647634-relay-arranque-bajaj-p135-pulsar-original-en-gaona-motos-_JM
es el de la 135, pero no lo veo muy diferente al de la 220.
fijate este
gracias bardiner y kompresor!
lo voy a sacar y lo voy a llevar asi lo comparo con el de gaona motos o con algun otro
consulta para "bardiner" o cualquiera que me pueda dar una mano... pero ya que vi que hizo esta explicacion profunda sigue la misma linea esta duda que tengo.
Cuando quiero arrancar mi 220, la chancha chilla como un timbre, saco la chancha, la pruebo con una fuente de 12v y anda de 10.
Mido con el tester la ficha de la moto y cuando presiono el boton para darle arranque pone los 12v.
Coloco la chancha (en vacio, o sea sin conectarle los cables que alimentan al burro, y trabaja perfecto.
Armo todo para que funcione y arranque la moto y no anda, se convierte en timbre.
Cambio la bateria por una de auto para descartar que sea la bata y sigue exactamente igual.
Puenteo con un destornillador y la moto arranca de 10.
QUE MAS PUEDO PROBAR PARA LLEGAR AL PROBLEMA???
los contactos estan limpios y las conexiones originales sin empalmes ni cosas raras.
Muchas gracias desde ya, saludos
AntidotoVetusto- Cantidad de envíos : 56
Localizacion : Vicente Lopez
AntidotoVetusto escribió:consulta para "bardiner" o cualquiera que me pueda dar una mano... pero ya que vi que hizo esta explicacion profunda sigue la misma linea esta duda que tengo.
Cambia la chanchita, si la puentias y el burro mueve el problema es la chancha, cambiala y se termina el problema, vas a gastar 100/200 mangos mas o menos y no renegas
No consegui la original, y por las pruebas que hice parece que por ahi no viene... si tuviera otra probaria para sacarme la duda
te aseguro que si la chancha la puentias y la moto arranca es corta la bocha el problema es ESO y por lo general no es arreglable ya que es sellado
el tema esta en los contactos internos de los cables gruesos, deben estar cagados y por eso te hace como un timbre cuando tiene carga, y si la probas en vacio anda bien.
tirala a la mierda y compra otra, fijate en ml hay muchos modelos.
bueno....
saque la chancha y me di cuenta que el problema son los 2 cables finitos... tienen juego y si los muevo mientras le doy arranque se ve que hacen contacto y la moto arranca sin problemas!
se puede desarmar la chancha y reparar esos contactos? o no va mas y voy por otra?
gracias!
gracias!
no creo que se pueda desarmar, y por el precio que tiene es mucho el riesgo a correr, llamese quedarse tirado porque no arranca por no haber comprado el repuesto de 150 mangos, y encima sin patada.
no desarmes la chanchita, mandale una nueva...hay un par de genericas que la van bien. un abrazo patagonico
gracias guillermo!
hoy estuve por motorbikes y hay una por 110 pesos que trae los mismos cables.. pero otra ficha
asi que mañana ire a comprarla y luego vere como le empalmo los cables estos a la ficha y como la ajusto en el mismo lugar .. ya que no tiene el mismo soporte de metal con el tornillo
bueno.. fui por la chanchita chinoca de 110 pesos..
Como venian otros contactos y no queria perder la ficha original, le corte la ficha a la chachita que no funcionaba y listo...
arranco de una! veremos como se comporta
muchas gracias a todos los que aportaron algo!
Guille
Guille
me alegro que hayas podido solucionarlo, que gustito da cuando lo hace uno, no?
bardiner escribió:que gustito da cuando lo hace uno, no?
tal cual! te creés el super mecanico!! jajjaa
» ME OLVIDE DEL ABLANDE Y SE RECALENTO :(
» Alarma.-
» La cagué!!!
» B.C.U. podra ser!? .... SOLUCIONADO !!!!
» HOLA SOY NUEVO TENGO NS 200
» Alarma.-
» La cagué!!!
