MI MOTO NO ENCIENDE!!...
dermi
javierrivero
ezeandcoro
Buenas noches gente, es la primera vez que escribo por un GRAN PROBLEMON. Mi moto no enciende. Venía de Río Tercero Para Villa María (Córdoba) y en el trayecto se me apagó la moto!... cada vez que la intento o intentaba prender hacia el típico ruido a querer encender pero nada de nada… le revisé todo el circuito de cable hasta las bobina de cada bujías y según el tester hay conducto eléctrico, pero las bujías no hacen o emiten chispa, como que no le llega corriente a la bujía para que arranque y haga la combustión... alguien puede decirme que es lo que puede estar pasando o como solucionarlo?... llevo 3 meses buscando información y no encuentro. Espero una pronta respuesta. Desde ya muchas gracias.
Eze.C
Eze.C
ezeandcoro- Cantidad de envíos : 7
Localizacion : Villa Maria, Cóedoba
Re: MI MOTO NO ENCIENDE!!...
amigo si no llega corriente no va arrancar asi q habria q ver bien donde es la falla si es en el encendido o en el cdi otra no se me ocurre esos son los encargados de generar y mandar corriente en el momento justo para el funcionamiento del motor y si venias andando y se paro de pronto fue porque algo dejo de funcionar,a ver si alguien mas con un poco mas de conocimiento te puede ayudar aqui en el club hay varios mecanicos y muchos entendidos en las bajaj alguien te va tirar la posta mejor aunque de lejos es un poco dificil dar con el problema justo tendras q ir probando por descarte hasta llegar al problema real,suerte
cambiastes las bujias por nuevas? por ahi no andan bien y por eso no te arranca no se empezando por lo mas sencillo como es obvio
Con un tester en Vac, pincha el cable rojo/blanco que sale del motor y dale marcha con el burro, deberia marcar por lo menos 100 V, si no larga nada es porque se quemó el pickup de encendido.
Si hay tensión, hay 2 cosas posibles:
1) Que se haya quemado el CDI.
2) Que por alguna razón, el pulso del pickup no llegue a las bobinas; esto pasa por:
- La llave de encendido cuando está en OFF
- El botón rojo del manillar no cierra circuito (en posición de marcha).
- El relay que está cerca de la bata y lo comanda el botón rojo.
Revisa no tener un problema en estos componentes, sobretodo el botón del manillar que esta màs expuesto a agua o tierra, y también el relay.
Suerte
Suerte
Buenas tarde gente... destaco totalmente la amabilidad de todos y la rapidez en la que me están ayudando...Muy agradecido...
Hoy mismo por la tarde voy a realizar cada paso que me fueron marcando.
Hay algo para destacar que no les marque anteriormente. La moto prende todas las luces, guiños, freno, etc; todo parce normal, cuando le voy a dar arranque, hace el ruido normal pero no le manda chispa a las bujías. El CDI anda de 10 porque lo probé en otra Bajaj 220 y respondió muy bien. Le compre el otro aparatito que va donde está la luz (creo que se llama comando de circuito o algo así) pensando que pudo ser eso pero nada de nada. Voy a probar lo que me dice Dermi por la tarde... si tienen mas info, sigan mandando que me voy interiorizando cada vez mas!...
EXITOS.
Eze.C
EXITOS.
Eze.C
dermi escribió:Con un tester en Vac, pincha el cable rojo/blanco que sale del motor y dale marcha con el burro, deberia marcar por lo menos 100 V, si no larga nada es porque se quemó el pickup de encendido.
Suerte
Complemento la valiosa información suministrada por Dermi.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Gracias, MUCHAS GRACIAS GENTE--- Muy valiosa información gráfica, sobre todo por los colores de los cables... Felicito a todos aquellos que dedican su tiempo para los demás, sin importa quien y de donde sea...
Saludos y EXITOS.
Eze.C
Saludos y EXITOS.
Eze.C
revisa el relay que esta del lado derecho de la batería que este en condiciones y que no se allá cortado algún cable,pregunta la moto tiene alarma?
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
amigo pues solo, decasualidad ya revisastes el fusible, tenia un problea similir, si es electrico pueda ser
hatory_dahaka- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 12/03/2014
Localizacion : guatemala
Tengo el mismo problema!!!!! Me funcionan las luces tablero y todo pero no me llega corriente a las bujías... Ya cambie el re lay y el cdi y nada . Mi moto tiene alarma, tendrá algo que ver? Agradecería si saben o encuentras el problema me alertes desde ya muchas gracias.
leotatengue- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 09/04/2014
Localizacion : santa fe
leotatengue escribió:Tengo el mismo problema!!!!! Me funcionan las luces tablero y todo pero no me llega corriente a las bujías... Ya cambie el re lay y el cdi y nada . Mi moto tiene alarma, tendrá algo que ver? Agradecería si saben o encuentras el problema me alertes desde ya muchas gracias.
Yo te diría que la lleves a un mecánico o electricista o sea alguien que tenga el conocimiento para revisar la instalación eléctrica y el captor.
solucionaste el problema???
» Mi moto no pasa los 100K , tips para q la moto ande mas fuerte
» Holaaaaaa quiero moto moto jaja
» La revista "La Moto" premió a la moto del año 2011
» suzuki RM 80
» ¿Moto Roma, o Moto Roba?
» suzuki RM 80
