Neumáticos
+20
gerguco
Marianito86
AJ
Gabe_la
leangodo
JohnnieWalker
maRTIn200NS
tomahook2304
cristianfleitas
S@ldunga
madmax
♏㋡ℕ㋡
mlfer
tiper2k
diegoelnegro
ale_zero
adrii01
24 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Neumáticos
Buen día gente,
Quería consultar tres cosas respecto a los neumáticos de nuestras ns:
1- Son buenos los neumáticos eurogrip que trae o son un jabon total (ya sea frenando que se queda chillando o curvas, etc)?
2- Qué presión recomiendan? El manual dice 25 adelante y 28,5 o 32 atras dependiendo el peso. Me pareció muy poco 25 y es por eso que las calibre en 30 y 32 atras. No se si porque tiene 31km o que que iba medio a los saltitos adelante, como que tenia dos palos de suspensión.
3- Alguien le puso el producto slime? Que medidas usaron para cada rueda ya que dicen que desbalancean y eso me tira para atras aunque ya compre el kit con compresorcito.
Desde ya muchas gracias.
Un abrazo!!
Un abrazo!!
adrii01- Cantidad de envíos : 115
Fecha de inscripción : 26/12/2013
Localizacion : Zona Oeste, Buenos Aires
Re: Neumáticos
Yo hace ya casi dos años que tengo puesto el slime en la rueda trasera de mi 180. Lo utilice por primera vez cuando pise un clavo. Coloque en la proporcion segun formula de la web, volvi a inflar y finalmente saque el clavo. Nunca un problema. No note nada extraño en el andar de la moto.
ale_zero- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 24/03/2011
Localizacion : ciudad de Santa Fe
Re: Neumáticos
Buen día,
Te doy mi experiencia con la 3.
Tenia la 180 y me perdía constantemente la rueda delantera, algún lugar del sello lateral no agarraba bien.
En el service me recomendaron Slime y la verdad que desde ahi ningun problema. No perdió mas aire y menos pinché.
Hubo otro forista que comento que en caminos de ripio también tuvo un excelente desempeño ya que fue con un amigo que pinchó y él nada,
No note que desbalancee las ruedas o produzca un efecto negativo.
Seguramente muchos te lo van a recomendar. Te debo el tema de la cantidad porque no lo coloqué yo.
Slds.
Slds.
Re: Neumáticos
La presión de las cubiertas son determinadas por el fabricante de la moto...yo siempre las he mantenido en 25/28 y ningún problema, además se debe tener en cuenta que éstas cubiertas son de compuesto duro y mucha presión les resta agarre.
PD: Para mi estilo de conducción, éstas Eurogrip me parecieron aceptables.
saludos!
saludos!
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Re: Neumáticos
ale_zero escribió:Yo hace ya casi dos años que tengo puesto el slime en la rueda trasera de mi 180. Lo utilice por primera vez cuando pise un clavo. Coloque en la proporcion segun formula de la web, volvi a inflar y finalmente saque el clavo. Nunca un problema. No note nada extraño en el andar de la moto.
EL_UCRA escribió:Buen día,
Slds.
Gracias chicos, yo de todos los escuche también me hablan maravillas de este producto.
Estuve jugando a ser matemático y empece a sacar cálculos para la pagina de Slime y estas serian las medidas por si alguien mas le sirve o de paso para chequear.
Neumático Delantero 100/80 – 17 (sin cámara)
ancho(w): 10cm (100mm/10) = 10cm
alto(h): 8cm (80mm/10) * 2 + 43.18cm (17") = 59.18 cm
Cantidad de Slime: 6 oz = 176.3 ml
Neumático Trasero 130/70 – 17 (sin cámara)
ancho(w): 13cm (130mm/10) = 13cm
alto(h): 7cm (70mm/10) * 2 + 43.18cm (17") = 57,18cm
Cantidad de Slime: 7.5 oz = 220.8 ml
Re: Neumáticos
victurbo escribió:La presión de las cubiertas son determinadas por el fabricante de la moto...yo siempre las he mantenido en 25/28 y ningún problema, además se debe tener en cuenta que éstas cubiertas son de compuesto duro y mucha presión les resta agarre.
saludos!
Muchas gracias Victor, si note que son bastante duras porque cuando la traje estaba en 20 y parecían re duras. Voy a bajarlas a lo recomendado ya que lo del agarre concuerdo con vos ahora que lo decís.
Re: Neumáticos
Te corrigo en el calculo.
El segundo valor de la cubierta no es el alto, si no el porcentaje con respecto al ancho.
Esto quiere decir que la rueda delantera tiene un alto del 80% del ancho. O sea 80mm.
Mientras que la trasera tiene un 70% del ancho. Osea 91mm.
Lo que quedaria para el neumatico delantero el mismo valor que pusiste, y para el neumatico trasero:
alto(h): 9,1cm (91mm/10) * 2 + 43.18cm (17") = 61,38cm
Cantidad de Slime: 8 oz = 237.7 ml
diegoelnegro- Cantidad de envíos : 179
Localizacion : C.A.B.A.
Re: Neumáticos
Groso, gracias por la corrección Diego, no tenía ese concepto del porcentaje.
Re: Neumáticos
victurbo escribió:La presión de las cubiertas son determinadas por el fabricante de la moto...!
No comparto esta opinion (lo digo con respeto)
Yo pienso que el que determina la presion adecuada es el fabricante ... pero de la cubierta!
Si la cubierta es de compuesto duro o blando, si la cubierta tiene las paredes laterales mas o menos rigidas la presion de la cubierta deberia variar para adecuarse a las caracteristicas de la goma.
Demas esta decir que debe tenerse en cuenta el peso de la moto y el peso de el/los pasajero/s
tiper2k- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 06/09/2013
Localizacion : Flores (CABA)
Re: Neumáticos
Como leer una cubierta:
Similar a los autos:
A Codigo de Velocidad e Indice de Carga
B Pais productor
C Marca comercial
D Homologacion DOT
E Semana/año de produccion
F Homologacion ECE
G Certificacion UTQC
H Tipo de estructura (radial)
I Maximo carga y presion (EUA, Canada, Australia)
L Composicion de la estructura
M Posicion de los indicadores de desgaste
N Homologacion para barro/nieve
O Características de dimensiones y construcción:
165 Ancho de la sección en mm.
70 Relación entre altura y ancho de la sección.
R Indica estructura radial
13 Diámetro interno del neumático (llanta) en pulgadas.
P Montaje con/sin camara de aire (Tube Type, con camara, tubeless sin camara)
Q Estructura reforzada.
B Pais productor
C Marca comercial
D Homologacion DOT
F Homologacion ECE
Re: Neumáticos
Buenas noches gente,
Quería contarles que luego de meditar el tema de los neumáticos me decidí y esto fue lo que salio (foto no apta para cardíacos )
Pasando el humor, jejej. Compre unos neumáticos continental respetando las medidas de fabrica. Si bien yo la marca la conozco por los autos y se que son buenas, hice la apuesta por la marca y compre para la moto. Les dejo unas fotos de como quedo.
y asi quedo con el corta-spray y un poco de silicona..
Espero que les sea de su agrado, yo quede más que a gusto.
Última edición por adrii01 el Lun Feb 24 2014, 22:26, editado 1 vez (Razón : No se veían las fotos.)
Re: Neumáticos
Hola Adrii...
Fijate de subir las los fotos por www.tinypic.com, porque lamentablemente no se pueden ver por el servidor que las subistes..
Espero que lo hagas pronto porque quiero ver como te quedaron en la maquima..
Un saludo!!!
Un saludo!!!
mlfer- Cantidad de envíos : 270
Localizacion : Caba
Re: Neumáticos
mlfer escribió:Hola Adrii...
Un saludo!!!
Estoy justo viendo eso, las subí por el que usa el foro, pero me salieron re mal los links, voy a probar otra vez :( y si no me fijo con el que me pasaste. Gracias por la data, espero estar compartiendo en breve jejeje
Re: Neumáticos
adrii01 escribió:mlfer escribió:Hola Adrii...
Un saludo!!!
Salio por tinypic, mil gracias
Re: Neumáticos
Juazzzzz...bestiaaalllll..
Que hermosas patas por Diossss......
Cuanto te salieron???
Localizacion : Caba
Re: Neumáticos
3mil con balanceo, despues el arme fue por mi cuenta jej
Re: Neumáticos
adrii01 escribió:3mil con balanceo, despues el arme fue por mi cuenta jej
Impresionante chabon....son increibles!!!!
Despues conta que te parecen y en especial como se desempeñan en los dias de lluvias...
Felicitaciones y a rutear se ha dicho!!!
Un saludo!!!
Localizacion : Caba
Re: Neumáticos
mlfer escribió:adrii01 escribió:3mil con balanceo, despues el arme fue por mi cuenta jej
Un saludo!!!
Gracias, si ni bien tenga oportunidad de probarlas algún día de lluvia cuento las sensaciones. Por lo pronto en seco, se sentían a gusto.
Re: Neumáticos
herrrrrmosa me encanta te felicito amigo
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Re: Neumáticos
Muchas gracias Mono!
Re: Neumáticos
muy lindas .... alta llantas..
madmax- Cantidad de envíos : 176
Re: Neumáticos
Muy buena como quedó... esa NS ya cotiza fuerte, eh?
Re: Neumáticos
Aun mas hermosa la Pulsar!!
Re: Neumáticos
madmax escribió:muy lindas .... alta llantas..
S@ldunga escribió:Muy buena como quedó... esa NS ya cotiza fuerte, eh?
victurbo escribió:Aun mas hermosa la Pulsar!!
Muchas gracias chicos, una alegría que sea de su agrado como quedo.
Re: Neumáticos
hermosas che, por ahi le cambio las cubiertas a la mia el mes que viene y veo si consigo de esas en chile
Re: Neumáticos
Que hermosa que es la NS la puta madre!!! la verdad que te quedo espectacular, una pregunta, sin el corta spray, no el que va en la parte interna de la rueda, sino el que va en la parte externa, no salpica cada vez que agarras un charquito y te moja toda la espalda.
tomahook2304- Cantidad de envíos : 305
Fecha de inscripción : 04/07/2010
Localizacion : LIBERIA-AFRICA
Re: Neumáticos
Muchas gracias Cristian. Con la que contaste a vos te van a venir bien después de la que pasaste con las cubiertas originales. Ni hablar si vas para Chile, seguro que allá las conseguís más baratas (maldita Argentina inflacionaria ).cristianfleitas escribió:hermosas che, por ahi le cambio las cubiertas a la mia el mes que viene y veo si consigo de esas en chile
Muchas gracias tomahook2304. Lo del corta spray no te lo puedo responder ya que yo lo tengo puesto y nunca lo use sin. Seguramente sea como decís vos, al menos yo pienso lo mismo que vos y por eso no se lo saco jaja.tomahook2304 escribió:Que hermosa que es la NS la puta madre!!! la verdad que te quedo espectacular, una pregunta, sin el corta spray, no el que va en la parte interna de la rueda, sino el que va en la parte externa, no salpica cada vez que agarras un charquito y te moja toda la espalda.
Re: Neumáticos
Encontré esta pagina para comparar medidas de cubiertas y te tiran muchos datos .. a me gustaba mucho como le quedaban las medidas de la fz16 ,se notaba que la trasera era bien anchita , pero me parece que no tiene mucho lugar en el guardabarros trasero para modificarle la medida.
acá va la pagina: http://www.tacomaworld.com/forum/tirecalc.php?tires=130-70r17-140-60r17
saludos.
saludos.
Re: Neumáticos
todo es por las ALTAS LLANTAS ...
Ja ..JA
Ja ..JA
Re: Neumáticos
madmax escribió:Encontré esta pagina para comparar medidas de cubiertas y te tiran muchos datos .. a me gustaba mucho como le quedaban las medidas de la fz16 ,se notaba que la trasera era bien anchita , pero me parece que no tiene mucho lugar en el guardabarros trasero para modificarle la medida.
saludos.
Que buena pagina Maxi!! Yo estuve viendo las de la fz pero sacando los calculos me daba menor diametro tanto atras como adelante con lo que el velocimetro me iba a marcar mal o lo que es peor me iba a dar menor final.
madmax escribió:todo es por las ALTAS LLANTAS ...
Ja ..JA
JAJAJAJ todavia me estoy riendo, que grande petterr!
Re: Neumáticos
ufffff quedaron espectaculares!!!! a mi no me gustaron las cubiertas de fabrica, las de la Duke no le iran?? son 150
maRTIn200NS- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 12/03/2014
Re: Neumáticos
maRTIn200NS escribió:ufffff quedaron espectaculares!!!! a mi no me gustaron las cubiertas de fabrica, las de la Duke no le iran?? son 150
Gracias Martin! Emmm no creo que le vayan o si le van van recontra exigidas y no van a durar lo que deberian. Yo por las dudas no me la juge y mantuve medidas originales :p
Re: Neumáticos
Felicitaciones adrii01!
La verdad que te quedó facherisima. Yo creo que voy a animarme a un 140, aunque admito que respetar la medida original sería lo mejor.
Slds
Slds
Re: Neumáticos
EL_UCRA escribió:Felicitaciones adrii01!
Slds
Gracias Ucra
Re: Neumáticos
Quedo un caño Adrii01 ! te felicito!
JohnnieWalker- Cantidad de envíos : 80
Localizacion : Corrientes (Cap)
Re: Neumáticos
Gracias JohnnieWalkerJohnnieWalker escribió:Quedo un caño Adrii01 ! te felicito!
presion de los neumáticos
Amigos en nuestras ns figura la presión de la cubierta en 230kpa máximo. Creo que la presión que dice en el manual es poca. Cuando tenia la ybr 250 con pirelli sport demon le ponía 33 adelante y 36 atrás.
Aca dejo unas medidas de como es realmente:
Las unidades
La unidad de presión más utilizada es el bar que equivale prácticamente a una atmósfera. También podemos expresar la presión en PSI que es el sistema inglés
1 atm = 1,01325 bares ≈ 1 bar
1 bar = 14,5037738 PSI ≈ 15 PSI
También podemos expresar los bares en Kgf/cm2 o en kPa (kilo Pascales) multiplicando por 1.000.
Normalmente la escala del medidor vendrá en bar/PSI, vulgarmente se conoce a los bares (o Kgf/cm2) como “kilos”:
«¿A cuanto pongo la presión? Ponlo a dos kilos y medio»
Un valor normal para las ruedas de moto son:
Rueda delantera 2,25 bares (2,25 Kgf/cm2 o 225 kPa)
Rueda trasera 2,5 bares (2,50 Kgf/cm2 o 250 kPa)
Entonces nuestras ruedas seria: 230kpa............2,3 bares..........................34,5 psi
Las unidades
leangodo- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 30/04/2014
Localizacion : mendoza
Re: Neumáticos
Me perdi en la parte de Kpa-Kgf-cm2...
Gabe_la- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 21/05/2014
Re: Neumáticos
No se, en la 220 dice 28 lb. y es mas que suficiente, me parece una burrada 34lb., quizas sea eso que la sienten "dura" a la ns.
Re: Neumáticos
leangodo te invito a pasa por un tema que trato un poco este punto. Podrías hacer tu aporte ahí para simplificar futuras búsquedas.
https://www.club-bajaj.com/t26921-neumaticos
Abrazo!!
Abrazo!!
Re: Neumáticos
TEMAS FUSIONADOS
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
Re: Neumáticos
Muy buenas las Continental, felicitaciones Adrii. Quiero cambiarle las originales x estas o x las Pirelli y no me decido todavia
Marianito86- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 21/04/2014
Localizacion : Caba
Re: Neumáticos
Hola gente, les hago una consulta, conocen de alguna gomería buena y barata para hacer el cambio de cubiertas? Cuál es el costo aproximado?
Y a los que ya hicieron el cambiazo, balancearon las ruedas? Cuánto les salió?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
gerguco- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 01/09/2014
Re: Neumáticos
Muy buenas patas Adri, te felicito en autos se que son exelentes. el modelo cual es de la cubierta? es la conti twist o algo asi.
carlosdante1967- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 21/03/2014
Localizacion : Lanús
Re: Neumáticos
Ya que estamos con las cubiertas, de tanto leer me dieron ganas de cambiar los zapatos, aclaro que las mias recien tienen 350 Km. Vi la michelin pilot street. alguno sabe como es el andar?
Gracias
Gracias
Re: Neumáticos
Buenas muchachos después de tanto meditar me decidí y encare el cambio de las patitas de mi Manjula.. Le puse unas cubiertas bridgestone battax45.. y la verdad nunca creí que pudiera sentir tanto la diferencia en el andar solo por cambiarles las cubiertas.. Asi que comparto mi alegría con todos ustedes... En la prox.. les paso las fotitos..! un abrazo general.. y gracias a todos por las consultas respondidas...!
facu2k- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 03/03/2014
Localizacion : Mercedes
Re: Neumáticos
en los manuales figuran 25 lbs adelante, 28 y 32 atras sin y con acompañante respectivamente
feralv68- Cantidad de envíos : 106
Re: Neumáticos
Facu, buenos días! felicitaciones por el cambio! Consulta: qué medidas le pusiste? las originales? Queremos fotooooossss.....
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
marcos1976- Cantidad de envíos : 191
Re: Neumáticos
bue...finalmente me decidi y cambie la trasera, le puse una battlax BT 45 de bridgestone, la medida es 140/70/17
es apenas mas ancha que la original y no toca en ningun lado, q era mi duda por lo preto del guardabarro trasero.
en cuanto al diametro gana 7 mm. mas es decir muy poquita diferencia, ...el de la gomeria me propuso tambien la 140/60/17 (con 7 mm. menos del diametro original)que es la que lleva la fz 16, muy linda goma con muy buen dibujo, fachera, radial y hasta un poquito mas barata que la q puse, pero me decidi por la bt45 pq se suponia un poco mas blanda por la tecnologia de diagonales y no se q caucho especial de los japoneses q en teoria es mas blando con mejor agarre al acostarla y a la vez mayor duracion....ya veremos.
hoy sali a probarla y la lleve hasta puerto gaboto por autopista y ruta comun (80 km de rosario maso), en cuanto a la comodidad me sigue pareciendo dura, quiza deba ver el tema del monoshok, no note gran diferencia en cuanto el andar y en una frenada un poquito exigida respondio bien.
a favor: todo lo q representa bridgestone en confianza y garantia,y me parece hasta ahora mejor comportamiento en la frenada
en contra: el precio, 2lucas y media colocada y balanceada, habia opciones mucho mas economicas, ....
pero yo pienso usarla para viajar y mi seguridad vale poner un par de mangos mas, ...que se yo, al menos yo lo pense asi, en los autos q tuve cuando puse bridgestone fue otra cosa, a mi me dan confianza, claro q es una opinion personal
de pinta juzguen ustedes, despues les comento otras impresiones y experiencias,
saludosssss
con y sin cortaspray
» que cubierta poner??
» neumaticos
» PRESION EN NEUMATICOS EN R-180
» Cambio de neumaticos en AS
» Patinan Neumaticos
» neumaticos
Página 1 de 2.
