¿Que aditivo se le puede poner al motor?
+9
daniel de chivilcoy
♏㋡ℕ㋡
nanolanda
gringo69
lemacy
intosnet
facutaty88
Juan Manuel
13 participantes
Podrian informarme de cual aditivo se le puede poner al motor para cuidarlo.
Ya le hice 300 Km y le cambie el aceite a los 100 Km como decian en la parte del ablande en el foro por seguridad y le puse Motul 5100.
A la moto la uso en ruta nada mas porque vivo en S.Clemente y trabajo en S.Teresita 25Km de distacia es para lo unico que la usu y viajo a 80 KM constante.
Juan Manuel- Cantidad de envíos : 85
Fecha de inscripción : 22/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - San Clemente del Tuyú
Re: ¿Que aditivo se le puede poner al motor?
El famoso Maxima Compresion de Bardhal, escuche por ahi que no es recomendable. Otro no conozco.
Molykote tiene toda una serie de aditivos, el tema es que la mayoria son para autos, y esos aditivos generan una pelicula sobre el motor para evitar el desgaste de las piezas. El problema con las motos es que como la misma aceite se usa para el embrague, despues tenes riesgos de que al formarse la misma pelicula sobre los discos de embrague pudiendo hacer que patinen o arruinarlos prematuramente. Los autos generalmente tienen embrague seco, un aceite para la caja que se cambia cada un monton de miles de kilometros (50000? 100000?) y otra aceite para el motor que se cambia cada 5000 km masomenos. Las motos chicas con el mismo aceite tienen que lubricar caja, motor y embrague. Por eso lo mejor es poner el aceite que dice el manual (o equivalente en normas) y cambiarlo seguido (cada 2000 km aprox) total es un solamente un litro.
intosnet- Cantidad de envíos : 90
Localizacion : Córdoba - San Francisco
Ok muchas gracias.
no le pongas nada, el aceiteya viene con los aditivos necesarios...respeta el kilometraje en los cambios de aceites nada mas....
YO TENIA ENTENDIDO QUE NO SE LE DEBIA PONER NINGUNO....O POR LO MENOS ESO ME RECOMIENDAN...
Eso que dice intosnet, yo habia escuchado lo mesmo
Che lemacy el porta equipaje de tu moto como va en la ruta con el tema de la estabilidad.
NINGUNO !!!!!!!!!!!!!!!!
saludos.
saludos.
Edad : 66
Juan Manuel escribió:Podrian informarme de cual aditivo se le puede poner al motor para cuidarlo.
ninguno.. .
solo verifica que en los service te pongan el aceite correcto y listo . .respeta los service o si queres hacerlos antes. siempre 20w50
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
hola mono,un amigo de san justo a la rouser le echa en el tanque un aditivo para la nafta de milikote,creo que es un activador del combustible y dicen que mantiene limpios aros,valvulas,pistones,carburador etc.
yo hasta que no este seguro,dicho por un mecanico especialisado no lo uso.
ABRAZO
ABRAZO
daniel de chivilcoy- Cantidad de envíos : 349
Localizacion : Buenos Aires - Chivilcoy
Hola, tiene alguien conocimientos de ese aditivo para la nafta que mencionó daniel de chivilcoy? o ya con el motul 5100 va bien? cuanto aceite le debo poner, 1.0 lts o 1.2lts?
lejanafoto- Cantidad de envíos : 191
Localizacion : Argentina - Santa fe - Rosario
A las naftas y aceites no hay que ponerles aditivos a los motores hay que hacerles un buen mantenimiento y nada mas
nelson220- Cantidad de envíos : 601
Localizacion : merlo
Coincido.nelson220 escribió:A las naftas y aceites no hay que ponerles aditivos a los motores hay que hacerles un buen mantenimiento y nada mas
Edad : 66
nosotros con mi hno tenemos 2 rouser y las 2 una vez asentadas les pusimos patriot power mt10 las motos andan exelente como beneficio te cuento que principalmente NO PATINA EL EMBRAGUE le baja la temperatura al motor al disminuir la friccion, los cambios pasan mas suaves y el motor se escucha menos rumoroso te recomiendo q mires en la compu algunos videos sobre el patriot ,muy interesantes. un abrazo y cuidate
bravo gustavo- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 17/04/2011
Localizacion : mar del plata
intosnet escribió:Molykote tiene toda una serie de aditivos, el tema es que la mayoria son para autos, y esos aditivos generan una pelicula sobre el motor para evitar el desgaste de las piezas. El problema con las motos es que como la misma aceite se usa para el embrague, despues tenes riesgos de que al formarse la misma pelicula sobre los discos de embrague pudiendo hacer que patinen o arruinarlos prematuramente. Los autos generalmente tienen embrague seco, un aceite para la caja que se cambia cada un monton de miles de kilometros (50000? 100000?) y otra aceite para el motor que se cambia cada 5000 km masomenos. Las motos chicas con el mismo aceite tienen que lubricar caja, motor y embrague. Por eso lo mejor es poner el aceite que dice el manual (o equivalente en normas) y cambiarlo seguido (cada 2000 km aprox) total es un solamente un litro.
alguien sabe porque estos aditivos pueden provocar que el embrague patine? (o también arruinarlos prematuramente). porque supuestamente también lo haría el motul 5100 15w50 ya que este trae aditivos, un saludo.
No le pongas ningun aditivo, ponele un buen aceite y chequea en nivel antes de salir a la ruta, que grande San Clemente, voy casi todos los veranos, es mas este viernes me voy para alla, voy a estar a atento a ver si veo la Rouser gris !
» Aditivo en Aceite de Motor
» Hola, Tengo una Pulsar 180 y soy nuevo en este foro :)
» pedalines 135ls Se puede poner los de fz???
» Qué puede hacer que el motor se arruine?
» se puede ablandar motor 220f sobre caballetes ?
