Fallas con e lregulador o bateria 33vdwmr
hernanescuder
walter perez
Fallas con e lregulador o bateria Empty Fallas con e lregulador o bateria
Mensaje por walter perez Lun Dic 02 2013, 11:21
buenos dia, tengo una pulsar 220s , prendo la moto en neutro y la bateria carga (apagada la carga es 12,24 y prendida en neutro sube a14,15v) pero cuando enciendo la luz de media la carga baja a 11,30v y comienza a parpadearr el testigo de bateria baja, deseo saber que puede ser la falla?.
Tambien a 5000 rpm sigue alumbrando bateria baja cuando subo la revoluciones a mas de 6000 se apaga y aparentemente carga la bateria.
cual es el falla?
walter perez
Fecha de inscripción : 11/04/2013
Localizacion : Bogotá colombia
Fallas con e lregulador o bateria Empty Re: Fallas con e lregulador o bateria
Mensaje por hernanescuder Lun Dic 02 2013, 13:55
puede ser la bateria que no quiera mas, que algun problema de cables este generando un consumo excesivo o algun quilombo con el alternador..Podes probar con otra bateria o sino de poner la luz alta en lugar de la baja y ver que pasa..
Espero te sirva
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por dermi Lun Dic 02 2013, 18:12
Por lo que comentas es algún problema en el cableado de la lámpara, esta haciendo corto y manda la tensión a chasis.
Si fuese bateria media muerta, le costaría arrancar, si fuese el regulador no llega a los 14.2-14.4 V regulados (a 4000 rpm), o no carga, o se bandea a más de 18V.
Empezá por lo más fácil, lámpara y portalámpara
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por walter perez Miér Dic 04 2013, 01:47
gracias por los consejos realizare la revisión de la lampara, el viernes luego les comento como me fue.
walter perez
Mensaje por walter perez Miér Dic 04 2013, 01:49
con la luz alta es igual, y con las luces apagadas todo funciona bien y carga la batería.
walter perez
Mensaje por AJ Miér Dic 04 2013, 13:33
Yo me tiro a que tenes problema con el regulador de voltaje o magneto que no rinde lo suficiente cuando esta las luz baja o alta encendida.
AJ
AJ
Cantidad de envíos : 4726
Mensaje por albertovillalba31 Dom Feb 02 2014, 19:52
hola muchachos tengo el mismo problemita con el testigo de la batería, cuando no tengo prendidas las luces todo normal, pero cuando las prendo empieza a parpadear el icono y desaparece cuando le doy le doy velocidad constante, aclaro que nunca tuve problema para hacerla arrancar ni nada de eso, la moto anda excelente.. muchas gracias abrazzo grande thumbup1 thumbup1 biker
albertovillalba31
albertovillalba31
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 05/11/2013
Mensaje por edu_kbanay Jue Jul 17 2014, 11:50
Buenos dias mi moto empezó tmb a tener estos síntomas...la luz baja no encendida hasta q directamente no encendió mas..tengo testigo de batería casi siempre encendido..la luz del tablero titila como si no tuviera carga algo...probe cambiando acido a la batería y recargandola y mejoro un poco. Un amigo midió la carga y me dice q puede ser q sea el regulador pasa mas de 14v
edu_kbanay
edu_kbanay
Cantidad de envíos : 49
Localizacion : Frias
